1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Таки-решилось с бетоном под вечер. Марка В-20 с пластификатором - 2,5м3. Миксер встречал на полдороги (а вся дорога 50км). Подавали краном в растворной банке, вибрировали, выравнивали. Первый монолит в моем доме (ну не моё это). Лестница ещё предстоит конечно и крыльцо со ступенями.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня получился плюс 25% к расчетному (не помню сколько для 44-го блока, что-то около 2кг на блок). Но прошу учесть, что можно сделать шов на облицовке и блоке 8мм (геометрия блока и облицовки позволяют), тогда расход может и совпадет с расчетным. И вообще сейчас не готов к обобщениям, выводам. Не все помню. Голова забита строительной текучкой (а ведь еще работа). Прошу простить. Готов обсуждать только актуальные на данный момент проблемы. Думаю осмысливать буду зимой.
    Успехов:hello:.
  3. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Я когдато просчитывал точно, мне на 2 этажа нужно было 10м*3, реалии оказались чуть суровее - порядка 7 м*3 на этаж. Но это потому, что мужики и внутренние стены из него шпарят::. А так каменщики балдеют с перлита, предлагают и лицо с него гнать:)] Это я про самоделку, готовым не пробовал, не вижу смысла. Ах да блоки 38, и шов по минимуму стараются делать. Дом 10*14
  4. В Л
    В Л
    В Л
    Мытищи
    Алюут,прошу прошенья, прикинь, жена сегодня в лубаях,а я на полу в мытищах.А ведь срок 27 лет замужества.правла у меня жена чеченка и они сейчас с дочкой там.всё свалю в финляндию.бя кк я пьян.:hello:
  5. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    В натуре строило
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Ну наконец то рассекретился. Красиво получается.
    Один вопрос по второй фотографии: как собираете дымоход?
    Вроде бы надо "по конденсату"? Или я плохо вижу?
    Успехов!
    И продолжайте, есть чем похвалиться!:hello:
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Растем понемногу. Несколько фотографий, демонстрируюших внутренюю кладку.
    Из рядового-рядового и из рядового-облицовочного, положенного "наизнанку, что бы штукатурке было за что уцепиться.
    Сравниваю с качеством кладки цоколя:close: и жалею, что не нашел в свое время профессионалов. Ведь цоколь - подошва дома (вместе с фундаментом конечно).
    Помню как заставлял заполнять внутренние швы, а парни не понимали о чём я::. В памяти бригада отложились как "тимуровцы", по имени их заводилы, а не по склонности к добрым и бескорыстным делам:). Хотя ребята старались и за это я им все-таки благодарен. Как благодарен всем, кто принимал и принимает непосредственное или косвенное участие в моем строительстве. Особое уважение вызывает профессиональная физическая работа - всё большая редкость в наше время компьютеров и автоматических линий, выпускающих все от продуктов до автомобилей.
    Скоро и дома будут выращивать от корня-фундамента до кроны-мансарды, по нанотехнологии (Чу..., не к месту помянутому:)).
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Чей у Вас кирпич?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сфотографировал чем буду гильзовать канал дымохода.
    Нержавейка от Балтвент. Пробная сборка в шахте дымохода в котельной: капельник, прочистка, отвод на котел. Подбирал на фирме, что бы все совпало (между отводом и прочисткой проставка 20см). Сами трубы упакованы в коробку, каждая вторая труба завернута в бумагу. Утеплитель от Роквул: Вайред мат 80, видна армирующая сетка на торце рулона. Перед началом кладки несущей стены, в которой будет дымоход, смонтируем на хомуты нижнюю часть, утеплим. Сверху вставим тубу из утеплителя, внутрь просунем свою трубу. Далее монтаж гильзы дымохода и её утепление будем вести параллельно с кладкой самой шахты, фиксируя хомутами по центру канала.
  10. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Смотрите 1 страницу.
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Смотрите кому вопрос...
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Еще вопросец можно?
    Я так понял, взяли двойной кирпич. А как его с блоком связывать планируете? он же 140мм высотой, с блоком не бьется никак... Сейчас голову ломаю над этим
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Алексей, и у меня вопрос - у Вас фундамент лента, в земле 1.8 , выше 30-50 см. Вы заложили в нем канализацию и ввод воды, электричества в дом ? Если да, то на какой глубине.
    У меня будет лента 1.5м ( уже на подушке ) и выше уровня земли на 70 см . Сейчас надо не ошибиться и заложить трубы в нужных местах, если не справлюсь, кирдык, потому что основной стояк канальи будет за двумя полосами ленты ( после перекрытия плитами там только ползать можно будет и то в отдельных отсеках, а копать нет ).
  14. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Видел этот момент, но было уже поздно, тройник такой пришёл. Прохожу швы термостойким герметиком.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Я так понял вопрос к Вегасу?!
