1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Даже страшно стало от таких вопросов. Мне сказали, что крышу сделают, я и успокоился:faq:. Видел крыши, сделанные данной бригадой, а в суть не вникал. А зря видно.
    Балки перекрытий и стропилка 50х200. Мауэрлат - брус 150х150 (крепится шпильками М16, заделанными в армопояс из самодельного бетона).
    Балки перекрытия с шагом 60 см (по осям) заделываются в стены. Участки, заделываемые в стены оборачиваются стеклоизолом (рубероидом, пергамином). С торцов оставляется воздушный зазор. С внешней стороны наружних стен гнезда утепляются Роквулом плотностью 35кг/м3 (утеплитель не контактирует с торцом доски. По монтажу балок перекрытия всё.
    По стропилке не думал. Есть план кровли, план стропил. Конкретные узлы крепления буду обсуждать по ходу, если возникнут вопросы.
    Кровельный пирог для холодного чердака неоригинален: стропило, супердифузионная мембрана, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица ( предположительно с покрытием Призма). Подшивка, водосточка - пока темный лес.
    Ростислав, спасибо, что разбудили у меня беспокойство по данному вопросу. Но я не в теме крышных вопросов, не могу обсуждать все, но, если есть конкретные вопросы , задавайте - буду изучать и выкладывать мысли для обсуждения.:hello:
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодняшняя фотосессия.
    Армопояс под мауэрлат будет отлит через ряд блоков над балками.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Взгляд снизу вверх.
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну вот, говорили "страшные вопросы", а на фото все видно. Один вопрос уточняющий: растояние между балками 60 см, как упоминалось ранее, заполнение блоками составляет 50 см - остальное пространство чем будет заполняться?
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Рассточние между балками 58см (в идеале), что бы утеплитель плотно укладывался между ними (предполагаю плотностью 35кг.см). Заделываются в стену: два блока целиковых встает между балками, гнездо получается около 8см. Когда окончательно определяется положение балок, гнезда заделываются раствором (не на всю глубину, а сантиметров на 7-10).
    Хотел обратить внимание: в глубине гнезда, если приглядеться, виден утеплитель, завернутый в пластиковую сетку (5х5 - та, что не пошла под раствор). Сетка заложена в кладку, что бы утеплитель не "расползался" в гнезде, а находился компактно у внешнего края и не контактировал с торцом балки.
    Напрягло "тупое "гвоздевое крепление (фото 2, пост #423), я бы использовал металлические уголки. Но плотникам, по ходу, виднее. Как считает сообщество?:hello:
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня работали с балками перекрытий, закончили облицовку на фронтоне. Заканчивали ряд блоков под армопояс. Одно помещение оставили не перекрытым балками, что бы через него подать песок, цемент, щебень для изготовления бетона.
    Так же работали монолитчики над приготовлением "почвы" под плиту, на котором потом будет крыльцо.
    Прогноз погоды не радует::.
    Прошу высказывать замечания, может кто что-то заметит.:hello:
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Что-то, ИМХО, кучеряво больно для крыльца... Сваи, ЭППС, плита...
    Алексей, я смотрю на окнах пленкопакеты появляются ;), в зиму в каком состоянии планируете входить? Шкатурить внутри будете?
  8. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Гидроизолировать цоколь так будешь только где соприкосновение с крыльцом или по всему периметру? Если второе, то как потом облицовывать?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Крыльцо-то оно крыльцо, но 4 на 2,6м, с колоннами, и на них крыша опирается.
    Из скромности не называю его порталом:|:.
    И вообще грамотно "зробленное" крыльцо редко встретишь, всегда какие-то недостатки: трещины, отклонения от горизонтали и т.д. Поэтому считаю данные затраты оправданными (хотя жаба душит). Ростверк не получилось сделать, перерешали на плиту по ЭППС с анкерными сваями.
    Пленкопакет стоит только в комнате, где ребята обедают и отдыхают.
    Если отдам долг за крышу и найду деньги на окна, то будут пластиковые(предположительно профиль ВЕКА), если нет, то продолжу установку пленкопакетов (патентуйте название:)).
    Горизонтальной гидроизоляции под крылечком не предусмотрено (хотя ЭППС - ?), так что вертикальная между цоколем и крыльцом нужна. Помимо мастики на дюбели крепим старую траспортерную ленту, которая кроме гидроизоляции выполнит и функцию компенсационного термошва, надежно разделяя основной фундамент и цоколь от конструкции крыльца.
    Под кровельную конструкцию будут стоять компенсаторы (или домкраты) на колоннах для возможности регулировать в случае линейных колебаний ( крыша опираться будет одним краем на основной фундамент, другим на фундамент крыльца). И в облицовке примыкания цоколя (вертикального) и в облицовке площадки крыльца (горизонтального) предусмотрим компенсационные термошвы. Надо поискать какой-то эластичный декоративный материал (мастику, герметик?).
    Сейчас позвонил на стройку: закидывают наверх все, что нужно для армопояса - песок, щебень, цемент, арматуру; снимают лишний материал -блок, кирпич.
    Загрузил и отправил доску, брус, что бы тем же краном выгрузить. Позже привезу антисептик, будем антисептировать.
    Так вот денек начинается.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Но как начался так и кончился - пошел дождик. Доски накрыли профнастилом, часть подали сразу наверх. Привез антисептик, гвозди, шпильки и т.д. по списку.
    Поснимал и уехал. Завтра по прогнозу опять дожди. Зато ребята отдохнут и потом с новыми силами как начнут...
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    От дождя сделаны укрытия для досок и цемента. Наверху накрывали пленкой.
    После выходных погоду тоже с дождями обещают.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    За пятницу кое-что успели сделать: Заканчивали деревянные перекрытия второго этажа, готовились вязать каркас армопояса и готовить для него опалубку.
    В это же время монолитчики готовились к приему бетона на плиту крыльца (вязали-вязали, да не довязали), но так и не успели к условленному времени (один из ребят повредил ногу). Я приехал за полчаса до прихода миксера. И не зря. Переодевшись в рабочую одежду, которую теперь всегда вожу в машине, бросился на помощь. Приехавший миксер полчаса прождал нас, да и облегчился куда надо:). И традиционно некоторое колличество на въезд слил.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    За два дня выходных есть определенные успехи:
    1. залит армопояс, заделаны шпильки под мауэрлат (резьба завернута в скотч, как просил)
    2. отлиты опорные стенки для ступеней крыльца (самодельным бетоном)
    3. продолжили обрабатывать пиломатериал
    4. наблюдается "нехудожественный" беспорядок (может так отмечают день строителя?:hello:)
    Как я и предполагал ребята после вынужденного простоя рванули..
    Надеемся в ближайшее время приступить непосредственно к стропилке::.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А это - беспорядок, даже забор упал:no:
  15. dachnizza
    dachnizza
    dachnizza
    Здравствуйте,
    Алексей, у Вас очень красивый дом рождается! :love:
    Прочла всю тему от первой до последней строчки. И хочу сказать что испытываю два сильных чувства одновременно - восхищение проделанной работой :super: и страх за то,что у меня ничего не получится...:( Я с ужасом обнаружила что ничего не понимаю из того, что описывается в теме, даже слова какие то страшные для меня и бессмысленные... Я витаю себе в облаках. Только только взяли землю, живу в инете - ищу проекты, планирую участок, читаю о материалах для строительства , одним словом пребываю в мечтательной неге и вдруг обнаруживается что все ТАК сложно :ogo: И теперь я точно понимаю, что я - абсолютный лох и постичь сию науку мне ни за что никогда не удастся и надо искать прораба, который желательно был бы отличным специалистом и честным и порядочным человеком, потому что я никогда не пойму что мне строят что то не то и не так. На кого можно положиться, кому довериться, что делать? Могут ли такие рабочие, как Ваши, без контроля со стороны профана - заказчика справиться со строительством дома по готовому купленному проекту на хорошем уровне? И еще один личный вопрос, если позволите и не сочтете за нахальство. Цена вопроса возведения коробки из такого материала как у Вас, с фундаментом и крышей, я просто хочу понять, сколько нужно приготовить денег и когда я буду готова начать ( хотя бы в финансовом отношении). Спасибо. И прошу прощения за пространные измышления, волнуюсь.
    Оля.
