1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    to dachnizza:
    Спасибо на добром слове. С комплементами Вы переборщили:|:.
    Не надо паниковать - во первых. Ощущения Ваши понятны. Не думайте обо всем сразу. Решайте вопросы последовательно, по мере их возникновения. У Вас впереди вся осень и зима. Сам всю прошедшую зиму провел на форуме и много почерпнул.
    Выбирайте конкретную тему и изучайте ее (например фундаменты, проекты, материалы для стен и т.д.), участвуйте в обсуждениях, задавайте конкретные вопросы, систематизируйте ответы, находите единомышленников. Про мои затраты я Вам в личку отвечу. У Вас будет предполагаемый бюджет. Начинайте с проекта, параллельно выбирайте из каких материалов строить, по какой технологии. И уже под материалы и технологию ищите исполнителей.
    Если не сможете регулярно (через день хотя бы) быть на стройке, без прораба или соответствующего человека не обойтись. Найти такого человека - проблема и дополнительные расходы (мне не везло). Найти квалифицированную бригаду еще труднее (перебрал около двадцати "ансамблей", вроде спелись). Но , думаю, именно сейчас застолбить бригаду на весну самое время (контакты сброшу Вам в личку). Разбейте Ваше строительство на законченые этапы в соответствии с имеющимся в наличии бюджетом (проектироавание, обустройство-свет, вода, забор и т.п., фундамент, коробка и т. д.). Зиму советую посвятить приобретению материалов (см. альбомы в моей личке).
    Про цокольный этаж подумайте хорошенько:стоит ли? Грунты , УГВ изучите со специалистом (геологом).
    Все у Вас получится, готовьтесь! Дорогу осилит идущий.:hello:
  2. Ergwat
    Ergwat
    Неопределившийся
    Ergwat
    Неопределившийся
    АлБут, я так понял, вы строитесь в Сергиево-Посадском районе. Не в Деулино случайно?
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Нет , но есть форумчане и оттуда.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня утром подали наверх обработанные брус на мауэрлат и доску на стропила, дюймовку на подшивку потолка (что бы потом не затаскивать вручную), кирпич и цемент на трубу дымохода. Начали укладывать брус на шпильки армопояса.
    Внизу продолжились работы над крыльцом: площадка и ступени. Отсыпали отходами кирпича, просыпали мелким боем и песком. Далее будут вязать армокаркас площадки и ступеней, анкерясь куда возможно.
    Еще раз подивился бардаку на стройплощадке (как кран протиснулся - не знаю). Неужели у всех так?
    Надо уговорить парней на субботник:).
    На заднем плане видно - осталось несколько поддонов упакованных с 44-м блоком и поддона полтора россыпью.
    P.S. Застал как раз, когда начали сверлить брус сверлом по дереву не выключая ударного режима перфоратора:no:. Показал переключатель - щепок меньше стало:). Бывают у ребят косяки на ровном месте. Для того и езжу как на работу каждый день, да не по одному разу.
    У кого зоркий глаз? Что не так?:hello:
  5. dachnizza
    dachnizza
    dachnizza
    Боюсь, что и не одна ... :)]
    Уже выбрала :|: Вашу. Вы человек умный, все продумали, решили, а я женщина глупая но ХИТРАЯ :)]
    Спасибо огромное за помощь, дельные советы и контакты! Слежу за Вашей стройкой, пытаюсь умнеть.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Моей темы маловато будет. У меня так - "веселые картинки". Посмотрите темы от Mozaika и Romi93. Вот это гиганты. А так же поучителен опыт заслуженных застройщиц Novak, ИрА Ли, Bagira18.
    И ветки посещайте по кирпичу-блокам, фундаментам, дымоходам и т.д. В каждой ветке есть свои лидеры и даже гуру. Подпишитесь на интересующие Вас темы и черпайте из бездонного кладезя форума..:hello:
  7. dachnizza
    dachnizza
    dachnizza
    Я честно пыталась смотреть тему Romi93, но, признаюсь, не поняла и половины слов с самого начала, где речь идет о фундаменте :close:. Пошла по Вашему совету в раздел о фундаментах и восхитилась - сколько умных людей вокруг! :ogo: Больше ничего не смогла оценить, к сожалению. Неужели все форумчане профессионалы? Мне во век не разобраться во всех этих типах фундаментов.. Я только один домик хочу построить по готовому проекту, там архитектор все рассчитал уже за меня. Неужели у меня нет шансов сделать это без погружения во все эти "ТИСЭ", "ростверк" и пр? :faq:
    Попробую почитать дам. Может быть с ними я хотя бы на близкой, если не на одно волне?
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня залили наконец крылечко: площадку и ступени.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Процесс идет семимильными шагами! Молодцы!
    Алексей, выложи фото как организован оконный проем, что то упустил (где четверти, где утеплитель и какой толщины)...
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Чем и как планируем подшивать потолок на 2 этаже?... А то я плавно подхожу к вопросу перекрытия... ну и... :aga:
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    No comment! Only photo!:hello:
    P.S. ЭППС 50мм
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Планирую по балкам снизу пристрелять степлером пароизоляцию (типа Ютафол, какую точно - ??). Далее на саморезы доска 25х150 с шагом 150-300мм ( не решил). Далее к ней на степлер пенофол фольгой в помещение. Далее профиль или обрешетку под потолное покрытие. Если гипсокартон обрешетку из профилей надо будет вешать на подвесы.
    Между балками утеплитель - минплита общей толщиной 200мм, контрбалки 50х50 (50х100-?)с шагом 60см, внутрь утеплитель 50мм (можно лулонный. Сверху какую то мембрану и настил из дюймовки (может в два наката, просто ее у меня много остается).
    Пенофол снизу и верхние 50мм утеплителя внутри контрбалок для устранения возможных дефектов монтажа или усадки утеплителя 200мм.
    Все это посте окончания кровельных работ, поэтому есть время поразмыслить-порасскуждать.:um: Приглашаю.:hello:
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Каждый профессионал, когда-то им не был. Дерзайте. Овладевайте сначала терминологией, понятие придет со временем. Активно пользуйтесь поиском в интернете. Контролируйте эмоции, нервы Вам пригодятся. Успехов:hello:
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Спасибо за идею свай под крыльцо) Все думал как сделать недорого не плавающее крыльцо.
  15. dachnizza
    dachnizza
    dachnizza
    Алексей, спасибо, я стараюсь. Вот Вашу тему читаю - понимаю практически все, кстати. :)
    Можно маленький оффтопик в Вашей теме?
    Цитата из учебника по биологии, 1 курс мединститута: (реальная, запомнила на всю жизнь)
    "Целомодукты гомологичны метанефридиям кольчецов"
    Вот, теперь Вы понимаете, что я чувствую когда читаю о мауэралтах, ростверках и пр. :) :|:
