1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Бруски для контробрешетки получились нормальные (за работу взяли на пилораме 3200р). Привез ещё 50л антисептика (сколько всего уже счет потерял).
    Ребята потихоньку работают.
    Несколько картинок процесса и промежуточного результата.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какова высота этажей, что 7.5 метра вышло?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Алексей . На фото гвозди помоему оцинкованные , а они плохо сидят , при высыхании доску будет крутить и оцинковка будет выскальзывать надо обычные .
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Стена от нуля до мауэрлата 6,8м плюс цоколь (по чертежам от нуля до подшивки карниза 6,6м). Сам не ожидал.:hello:
    Приветствую, Анатолий. Рад слышать. Пропал ты куда-то.
    гвозди и вправду оцинкованые, только они очень "ершистые":).
    Специальные для крепления перфорированного крепежа ( производство ПНР).
    Да и куда доске еще сохнуть: с декабря в штабеле , пригруженном плитами лешали. Звенят, как колотушка на Афоне.
    Потом гвоздики в данном крепеже на срез работают.
    Думаю, может и ничего получиться?:hello:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я все время на стройке . Вот крылечко пристроил глянь в личке .Жду кровельщиков ребят с хлiбной Украiны по некоторым сведениям и признакам вроде мастера своего дела. Одолею кровлю и в Москву , дома тоже дел накопилось и в и-нете буду почаще набирая опыта на новый этап строительства - отделка . А гвоздики все же сравни , забей в брус на полное тело и монтажкой обратно . Хотя ершеные есть ершеные - вещь говорят надежная , но сам с ними я не работал. А дерево всеравно крутит даже после лежки и преса не знаю почему :faq:, но крутит . Да еще вставил мансардное окно-люк и доделываю трубу дымохода которую обошью мет.профилем (из твоих соображений сделал выводы для себя и сэкономил кучу денег) , только не знаю в цвет крыши или кирпича , а может что-то среднее .
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Алексей, я вас немного попытаю, с вашего позволения ;)
    1. Высота монолитного пояса составляет порядка 30 см? Чем руководствовались при подборе высоты?
    2. Пояс залит на всю ширину блоков?
    3. Шпильки расположены ближе к внутренней части стены, почему не по середине?
    4. Между блоками и монолитом есть что-нибудь (пленка, сетка и т.п.)?
    5. По внутренней несущей стене пояс есть?
    6. Шпильки к арматуре крепились?
    7. Между монолитным поясом и блоками расположенными между балками перекрытия есть еще один ряд блоков. Его добавляли намеренно?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Крылечко зачетное (надеюсь про термо-шов не забыл?).
    Завершаться будет, как я понимаю, балконом?
    Гвозди ершовые попробывали (переносили стропилы под люк для выхода на кровлю). Сороковки еще ничего, а сотку - так только с мясом. Кончатся гвозди, докрутим саморезами.
    Чем крыться планируешь?
    Доску (или брус) будет крутить обязательно, если выпилено из сердцевины бревно, а это уже не первый сорт (у меня попалось несколько).
    Процвет трубы : делай двухцветную , как коробка:).
    Удачи!
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    По порядку:
    1+2. пояс 30х30, высота по отметкам в проекте, ширина тоже (что бы стропило проходило).
    3. мауэрлат по проекту монтируется по внутреннеиу краю стены, поэтому шпильки ближе к внутренней части.
    4. между блоками и монолитом ничего не клали, заливали по блоку.
    5. по внутренним несущим монолита нет, на них балки перекрытий.
    6. шпильки с закладными пластинами, к армокаркасу не крепились.
    7. ряд блоков между верхним уровнем перекрытий и монолитом сделан согласно отметкам в проекте.
    Готов к дальнейшим вопросам:hello:.
  9. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Выкрутился - зачет! ;) Похоже у вас на руках имеется "рабочий проект" с проработанными узлами. Похвастаться тем-же не могу... пошел думать. :hello:
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Отнюдь! Проработанных узлов нет. Но есть четкие отметки в архитектурной части. И визуализация стропилки и её основных узлов. Очень наглядно и понятно. Я попросил архитектора это сделать и не пожалел.
    Попробую для примера как-то выложить, если получиться ужать.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А вот лестница без опалубки и фронтон.
    Привозил торговца черепицей. Продает финскую "Помукате". Почти убедил.
    Комплектовал недавно крышу моему товарищу. Он остался доволен.
    Завтра даст расчет. Буду принимать решение.
    Есть предложение по Призме, Такоте, М28(Уникма),ОЗЛК Пурал из Рукки, ну и собственно Помукате.(Звучит все это как изощренные ругательства:)).
  12. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Почему последняя ступенька высотой меньше других наполовину? Будете спотыкаться об нее постоянно. Или планируете поднять уровень площадки еще?
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Последние ступени на всех летницах у меня "недоделаные". Потом при определении чистового нуля во всем доме будем "доводить" и чистый ноль ступеней. Он должен быть ниже основного нуля примерно на 5см, что бы не было высоких порогов при входе (кроме лестницы из подвала, где ступень должна быть без порога). Все ступени после отделки должны будут быть одинаковыми.
    Стяжку на входной площадке под чистовую отделку керамогранитом или клинкером($!!) будем армировать сеткой.:hello:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А когда ещё колонны выложат..:|:.
