1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Я у себя определил приблизительную высоту отделки полов: - в случае ламината - стяжка 1.5-2см, подложка+ламинат 1-1.5см =3-4 см.; - вслучае плитки также стяжка + клей+плитка = 4см. Так и делаю везде с учетом этих 4-х см на полы.
    Т.е. буду выводить ступени вровень с черновыми полами а потом полы и ступени поднимуться на 3-4см. Это касается и внутренней лестницы на металлокаркасе. Каркас вровень с черновым полом, потом полы поднимуться и ступени толщиной 4см.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Обстоятельный подход (получится те же 4-5см между домом и улицей, как и у меня)
    А как быть, если устраивать водяные теплые полы под частью площади?
    Я заложил 10-12см на пирог пола внутри дома.
    Хотелось бы узнать побольше о внутренней лестнице по металлическому каркасу. Как думаете осуществить? Себе хотел монолитную, но и против металлической ничего не имею. Тем более есть к чему привариться на лестничных площадках, да и полегче она.
  3. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Меня знакомый архитектор отговорил делать лестницу из бетона заранее.
    Сказал, что уровень чистового пола на этом этапе определить нереально, поэтому лестницу надо делать когда чистовой пол готов, или почти готов. С ней никогда не опоздаешь.
    Иначе идеальной лестницы мне не видать.
    Поэтому на этапе цоколя и перекрытия сделал только проем для нее и колонну с выпусками арматуры для лестничной площадки.
  4. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    ИМХО, довольно странное заявление от архитектора. Если вы еще в раздумьях, какой у вас будет пол (отапливаемый или нет), какое будет финишное покрытие (паркет, ламинат, плитка и т.п.) то в этом случае конечно. Но ведь архитекторы как раз любят готовить полный проект, в отдельных случаях вплоть до занавесок... :)
    Для себя решил: плита легла - уровень пола никуда не денется. Лестницу буду ровнять по стяжке 3+7 см. Все... а финишное покрытие... так ведь на лестницу тоже отделку надо будет, вот и выведу чтобы "вровень выпирало" ;)
  5. seak
    seak
    seak
    Троицк
    У меня нет готового проекта. От него просто консультации. Это его опыт строительства коттеджей. В МАРХИ преподает заодно.
    А когда крайние ступеньки отличаются по высоте от других - это и есть НЕПРАВИЛЬНАЯ лестница.
    И что-то я сомневаюсь, что большинство местных самостройщиков с точностью до 1см знают где у них будет уровень чистового пола.
    По моему, чтобы это знать надо не один дом построить по одному и тому-же проекту.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для подключения газа нужен проект котельной. Что бы его получить нужен , в том числе и паспорт БТИ, который получить без лестницы проблематично.
    По логике архитектора, преподающего в МАРХИ, сначала чистовую отделку (предварительно проложив сети, ГВС и отопление), потом лестница, а потом подключать газ (а по полгода резино-газовые дела тянутся):):no:.
    Причем нет никакой разницы в этом случае какая лестница: монолит, металлокаркас или дерево. Мое мнение : максимально точный расчет лестницы под "вертуальный ноль и в дальнейшем подгонка в реальном исполнении.:hello:
  7. seak
    seak
    seak
    Троицк
    Я и не думал, что вы меня послушаетесь. :)
    Кстати, круговую лестницу из бетона вы сделали для экономии места в доме?
    По моему прямые лестницы с площадкой намного удобнее.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Бабушка ещё в детстве называла меня "непослух":).
    Лестница винтовая в подвал сделана именно из-за экономии места, так она спокойно разместилась под основной лестницей. Подвал технический с некоторыми неудобствами, думаю, можно смириться. Думаю все больше о металлокаркасе для основной лестницы. Поскольку она полегче монолита. И если с опиранием на верхнюю площадку и промежуточную с прочностью все в порядке, то с опиранием нижнего марша (а он у меня больше верхнего) на плиту перекрытия есть вопросы.:hello:
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Но пока все мысли о крыше! Металлочерепицу (около 70м2 уйдут в обрезки, я в шоке:no::faq::close:), софит, доборку, водосточку заказал. В понедельник угрожают привезти.
    Выкладываю фотографии стропилки. Трубу догнали до уровня ската кровли.
    Видны крепления узлов. Окончательное крепление монтажными уголками и пластинами впереди (не забыть бы). Так же предстоит дополнительное усиление стропил подпорными прогонами и стойками. Торопимся ровелькой накрыться побыстрее. А там по сухому, неспеша..
    :hello:
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Кровельщики (в недавном прошлом - каменщики:)) в выходные занимаются возведением лесов. По совету поставщика кровли начать решено с обшивки стропил лобовой доской и монтажа софита. Параллельно будем покрывать основные скаты гидроизоляционной пленкой, брусок для контробрешетки антисептирован.
    Обратите внимание, как ребята леса на облицовку опирают (я бы не допер::).
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Посоветуйте, у кого есть информация, чем народ металлочерепицу режет?!! Резать много.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давненько видел здесь богословские трения по этому поводу. По-колхозному - Република България, но не кошерно - искры прожигают покрытие. Есть какие-то правильные методы.
    А "аллигатором" с DW2964 не пробовал? Может там есть специальные полотна. :hello:
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Алексей, мы покупали в Леруа мерлен насадку на дрель "Сверчок", цена вопроса в районе 1000 руб.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Суть насадки - просечное устройство?
    Сейчас поищу. Спасибо.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    "Сгонял" в Леруа на Алтушке (3 часа туда и 1 час обратно, воскресенье - дачники:)) : купил по наводке Натальи (Novak) насадки на дрель - "Сверчок", аж две штуки на всякий случай. Заодно купил маленькую болгарку Ф115 , тонких отрезных дисков (1мм) и пару зачистных. Отрезные пока не отдам , а зачистные и болгарку отдам заусенцы зачищать.
    За выходные леса готовы (ударение на первом слоге - так правильно:)). Когда приехал, ребята как раз торцевали стропила по отвесу (потом будут по уровню подрезать под лобовую доску).
    Лобовую доску решили делать 10см, что бы доборка стандартная под софит подошла. Завтра поставщик обещал доставку осуществить всего железа (собственно "Помукате,"доборку, софит, водосточку и т.д.) - будут подробности.
    :hello:
