1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Ув. Алексей, подскажите еще по пиле, вы испоьзуете полотна, которые в комплекте с пилой идут, или приобрели с победитовой напайкой ?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Сам рад такому сравнению.
    Есть разница в технологии вертикального шва облицовки.
    Местные кладут его сразу на торец кирпича , потом его укладывают на ложок.
    А мои (извиняюсь, не мои конечно) заполняют его потом после укладки, и хотят того или не хотят трамбуют его до выдавливания наружу и внутрь.
    И качество заполнения не в пользу местных. Если качество исполнения сохраниться до конца, буду несказанно рад. А, думаю, ребята будут рады незапланированным премиальным.
    Уважаю хорошую работу. Особенно квалифицированный физический труд. Не понимаю тех, кто урезает или, хуже того, не платят за хорошую работу (да и грех это).
  3. карошка
    карошка
    карошка
    Сергиев Посад
    Приветствую, Алексей! Вчера в районе 10 вечера прогуливалась возле Вашей стройки, работа кипела:) Красиво так получается, аж завидно:)) Мне надо моего"уродца" привести в порядок, но все никак с мыслями не соберусь, как утеплить, как облицевать...
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Благодарю на добром слове.
    Никакой у Вас не"уродец", а своеобразный и нестандартный дом.
    Можете открыть две темы на форуме. Одну в "проектах" , типа: нужен совет по дизайну фасадов. Выложите фотографии дома и чертежики с размерами.
    Сообщество подключится и подкинет несколько идей или эскизов.
    Вторую тему в "каменных домах" : Как утеплить и отделать кирпичный дом?
    Думаю и здесь идей и вариантов накидают предостаточно.
    Останется проанализировать и ра$ценить.
    Но лучше бы это делать зимой , когда умы кипят, а то сейчас разгар строительного сезона . Но , думаю , и сейчас не поздно.
    Успехов Вам. Заходите знакомиться , при случае.:hello:
    Пользуемся полотнами, которые идут в комплекте. Они тоже с победитовыми напайками на зубьях(у купленного в запас зубья просто чаще в два раза).
    Обратил внимание ребят на то , что бы не давили сильно при распиловке, достаточно собственного веса пилы и рук, плюс небольшое раскачивание(как при пилении бревна цепной пилой). Сам сначала попробовал прочувствовал.Получилось с первого раза. Не ведет, и в то же время есть возможность корректировать направление. Но, предполагаю, любое боковое или осевое усилие будет приводить к более сильному износу полотна и шины.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фотографии в комментарий к заполненю зазора между лицевой кладкой и блоком . И вариант штрабы для перевязки несущих стен из блока и кирпича. На первой фотографии , если приглядется, виден раствор в предыдущем шве, в глубине. На второй- связь из неравеющей проволоки Ф3. На третьей можно оценить насколько проваливается раствор в пустоты блока.
    На последней на дальнем плане : отрезано часть блока - это внутренняя штроба для перевязки с капитальной стеной из кирпича.
  6. карошка
    карошка
    карошка
    Сергиев Посад
    Алексей, спасибо за идею. Давно надо было мне сообразить про помощь думающего сообщества:) Заходите и Вы к нам в гости:)
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо за приглашение. Пока некогда. Работой загружен, набегами на стройке появлюсь. А надо бы на подольше приезжать . Из "педагогических" соображений.
    Сегодня появились первые оконные проемы(вернее их контуры). Приезжал , скорректировали, что бы кирпичи лишние не пилить. Ширину окон с южной стороны увеличил, соответственно оплатил новые перемычки и дозаказал 5ПБ 27-27 и 5ПБ 30-27, для перекрытия больших проемов в прихожей и в кухню из гостинной.
    Попросили ребята поднимать лицевую кладку больше , чем на 6 рядов, а то нудобно класть (все время на коленях). Согласился , при условии сохранения качества. Созвонился с "эталонными" каменщиками, те подтвердили: сами кладем по 14 рядов.
    При инспекции (сравнимой с кавалерийским наскоком) нашел огрехи при расшивке швов, поставил на вид:mad: - грозились исправиться:flag:. Напомнил о необходимости накрывать кладку (поддоны с кирпичем, смесями, инструмент и т.д.) от дождя, благо пленки предостаточно. Опять грозились исполнять.
    Самих не обязывал укрываться от дождя с целью возможного дальнейшего роста(профессионального):)
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ёкарный бабай! (извините :aga:). Вот что значит правильно расставленные акценты, браво :super: А у нас дожди :(. Такие конкретные, затяжные на всю ночь. Потом сушимся, потом опять дождь.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Накрывать кладку обязельно( особенно лицевую, блоки -то "проморгаются" до осени) иначе наутро все пустоты в кирпиче последнего ряда будут заполнены водой и, если завтра начинать кладку, раствор потеками потечет по лицевой кладке, и вообще невозможно держать будет шов. Так мне объясняли каменщики-гуру (буду теперь их так называть - профи, с которыми поддерживаю дружеский контакт и консультируюсь, хотя по работе с ними и не срослось). Сегодня с враннего вечера зарядили дожди , похоже на всю ночь. Посмотрим как продолжится процесс в экстремальных условиях.
    :hello:
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Интересно и с юмором пишите:super:, бум ждать продолжения:hello:
  11. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Алексей лучше поздно чем никогда! Нашел Вашу тему по развитию строительства, чему чрезвычайно рад! Дело у Вас идет, с чем Вас же и поздравляю! Ждем подробностей и дальнейших отчетов, дабы на Вашем опыте и опыте других участников форума набраться по максимуму опыта. Кладку ведете без использоваяния малярной сетки судя по фото?! Это лишний раз подтверждает что это лишняя мера (тафталогия какая то получилась) :)
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня двенадцать дней работы каменщиков. Положено вот столько облицовки и пока два ряда блока. Назавтра обещают начать "бутить" блоком далее. Просят ещё смеси , ещё кран, просят, что бы не было дождя.
    Бываю настолько помалу , что успеваю только поздороваться и сделать несколько фотографий.( Ну и ткнуть пальцем в пару недостатков: "..вот тут повнимательней, а вот здесь , что бы я больше такого невидел..", ну или что-то в этом же духе). Вот ведь весь май был свободен, мог сидеть на стройке безвылазно, но не было каменщиков. Теперь занят, а они там без меня "сиротствуют".:hello:
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Благодарю за внимание к моей теме. В использовании сетки нет необходимости. Убедился в этом ещё будучи на семинаре в Кипрево(производство Винербергер) там была родная смесь Поротерм, потом на собственном опыте(Тепломакс от Терта). Раствор пластичен и при правильной консистенции не проваливается в пустоты. Купленная зимой сетка лежит чего-то дожидается.
    Кстати по расходу цветной и теплой кладочным смесям пока нет статистики. Или я безалаберный такой или ещё не прищемило (по цветной смеси , если не хватит - дозаказывать - там срок на изготовление , по моему, неделя).
    Больше рассказывать нечего. Повторюсь: бываю набегами, некогда как следует вникнуть(не пожалеть бы потом).
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    День добрый, уважаемый Албут!
    Поскажите, пожалуйста, как Вы боретесь с такой проблемой: мы строимся из 51-го Поротерма с облицовкой еврокирпичем без вентзазора, т.е. "пирог" такой же как и у Вас, и главное условие, поставленное нашей бригаде было следующее: мы согласны на одновременную кладку ТК и оьлицовки, но ТК должна быть положена вначале, затем затерты внешние вертикальные швы и лишь потом кладется облицовка. Сегодня мы были на стройке после недельного отсутствия и увидели, что сначала был выложен лицевой кирпич ( облицовка, кстати, гибкие связи тоже изначально крепились в нем), и лишь потом - ТК! В результате - нет возможности затирать внешние швы, когда были сняты три кирпича ТК51, мы увидели дыры/пустоты в вертикальных швах.После несколько нервного совещания, мы решили разобрать кладку ТК (а положено было 6-7 рядов 51 ТК), оставив один ряд, и проливать теплым раствором зазор между ТК И облицовкой, делая это порядно. Как-то так...А Вас не беспокоит наличие пустот? Уважаемый Мазаика в своей ветке говорил о необходимости их заполнения...
    Спасибо за отчеты!
    Речь идет о пустотах во внешних вертикальных швах! Мы настаивали на их ОБЯЗАТЕЛЬНОМ затирании!
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Добрый день, уважаемая Ира Ли!
    Для технологии(сначала блок, затирка швов, потом облицовка), которую Вы требуете от своих каменьщиков, необходимо возведение лесов(кстати потом могут помочь при монтаже кроыши). Или Вы идете на эти затраты или меняйте требования. Последнее Ваше решение считаю правильным. Сам предполагал, если не получится тщательно укладывать блок проливать зазор между блоком и облицовкой тощим раствором с перлитовым песком(теплым готовым раствором посчитал расточительным). Этот вопрос мы обсуждали в теме WBRU( поищите про Поротерм). Можете задать ему свой вопрос.
    При использование лицевой кладки по технологии Поротерм достаточно оштукатуривание только изнутри.
    Естественно наш природный скептицизм ищет подвохи.
    Вот и я для себя решил, если моим каменщикам не удастся тщательно затирать облицовочную кладку(что бы исключить продувание) и хорошо, без зазора в вертикальных швах, положить блоки, проливать раствором технологический зазор. Но пока в этом нет необходимости. Качество материалов и квалификащия каменщиков позволяет вести работы по рекомендации Поротерм.
    Хорошо бы увидеть фотографии Вашей кладки, что бы прокоментировать более подробно. Удачи Вам. Надеюсь на взаимовыгодное общение.:hello:
