1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Полиуретановые изделия от Регент Декор (найдете в поисковике).
    Слуховое окно ВР-008, наружный диаметр 80см, толщина 4см.
    Покрашена акриловой фасадной краской, установлена на дюбель-гвозди.
    А двери аналогичные или отличаются? Где делают? Гарантия от производителя или "от ребят"?
    Про какую то теплую коробку девчата из ЦМТ мне "заливали" (теплую керамику знаю, а теплый металл еще не доводилось). Хи-хи! (новая система на ноутбуке не разрешает смайлики вставлять).
    Виталий, мне контакт тоже скинь, если найдешь.
  2. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за оперативный ответ. Также хотим использовать подобное слуховое окно (только сомневаемся пока в размерах - то ли 80 см, то ли меньше). Подскажите, изнутри слухового окна ставили какую-либо сетку для защиты от мошек или нет? Выложите, пожалуйста, фото фасада с уже прикрепленным слуховым окном.
  3. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    АлБут, какой диаметр шпилек, на которых закреплен мауэрлат к армопоясу?
    И какие шпильки использованы в строительстве кровли?
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для мауэрлата М20, для стропилки М14.:hello:
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вчера с помощью "пойманой" на дороге автовышки-вездехода (дороги уже нет! Раздолбали.:mad:), поставили наконец дымник на трубу. Дымоход из нержавейки проходит насквозь через прорезанное по месту отверстие и выходит на 10см выше колпака.
    Заканчивали уже в сумерках, некоторые кадры просто не получились. Теперь на основной крыше все закончено: стоят вытяжки, люк, дымник, снегозадержатели. Посмотрим как перезимует (а вернее как "перевеснует":)).
  6. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Верное решение. Ну хоть один человек думает, о том, что строит ::
  7. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Объясните для чего это делается? Я правильно понял что дымовая труба выше колпака, а под колпаком вент каналы.
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если разместить трубу дымохода под колпаком, конденсат будет выпадать на его внутренней поверхности и зимой образовывать сосульки. Для старых "паровозов" типа ОАГВ, это было не страшно, поскольку высокой температурой отходящих газов относило все вместе колпаком (соответственным был и расход газа). А вот у эффективных современных котлов с низкой температурой высока вероятность упоминаемого мной выше процесса образования сосулек (кислотных), а при их таянии попадание кислотного раствора на поверхность трубы и кровли с соответствующими последствиями.
    То же самое произойдет, если накрыть трубу индивидуальным колпачком.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    т.е. трубу дымохода вообще накрывать нельзя? вот дела получаются:
    1. Дымоход выходит выше вентканалов без колпака;
    2. Вент каналы посередине под колпаком;
    3. Фановый стояк ниже вентканалов (по рекомендациям 10-20см от крыши).
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
    цитата:
    " 17.18. Сети бытовой и производственной канали*зации, отводящие сточные воды в наружную канали*зационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли .. 0,3
    " скатной кровли . 0,5
    " эксплуатируемой кровли ... 3
    " обреза сборной вентиляционной шахты ... 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части кана*лизационных стояков следует размещать от откры*ваемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    Флюгарки на вентиляционных стояках предус*матривать не требуется.
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными сис*темами и дымоходами.
    17.20. Диаметр вытяжной части канализационно*го стояка должен быть равен диаметру сточной час*ти стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стоя*ков. Диаметр вытяжного стояка для группы объе*диненных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сбор*ный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предус*матривать с уклоном 0,01 в сторону стояков. "
    Вроде всё "соблюл". Нет?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо! Я про себя:у меня если наметет ,то на утеплитель(Роквул),а вентиляцию говорят надо.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот нашел такой ракурс. Не думаю, что наметет . Жалюзи под углом. Надо, что бы снизу задувало, и потом сетка не дасть. Если попадет все-таки, то не на утеплитель, а на внутреннюю кладку. Утеплитель чердачного перекрытия я все равно планирую накрыть сверху мембраной от пыли и, недай Бог, протечек.
    :hello:
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Крыльцо зачетное. Я у вас много моментов подсмотрел, спасибо за отчет.
