1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    А у соседей дом из чего сделан? Они по опыту уже знают 44 блок Поротерм?
    Заметил Ваши остатки, но лучше так, чем в суматохе искать недостающие блоки!
  2. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    большая часть поселка строит из рабочки с утеплением и шириной стены более 50см, еще один дом строится также из поротерма, только 51, он уже отштукатурен.
    Мои извинения автору темы, за наши обсуждения в его теме.
  3. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    :faq:Даже не подумал:faq:.
    Изнутри не видно, значит заканчиваются в толще стены. Спасибо! Буду наблюдать зимой за появлением инея (у меня там по плану то же спальня).
    У меня то же оставалось около 5 поддонов. Как-то в теме высказался, позвонил читатель темы из Подольска, приехал и забрал. И у Вас заберут.
    Успехов Вам, молодец!:hello:
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Дом просто чудо как хорош! :super:
    Да уж, этот строительный сезон принес , пожалуй, САМЫЕ заметные глазу результаты! Поздравляю!:hello:
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Алаверды, так сказать. И Вас поздравляю. Замечательные результаты::.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Рассмотрел крепления: половина в блок, половина в шов. На монтажные пластины и на обычный дюбель-гвоздь, похоже.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Работа по неведению порядка продолжается. Доски сложены под навесом. Кирпич по сортам складывается и пакуется в стрейч-пленку. Позже перекинем в одно место. Мусор по видам отходов собирается в разные кучи. Металлолом за забором в куче (приедут собиратели-заберут). Поддоны отдаем на дрова(забирают), хорошие складируем, может пригодятся. Ждем заморозков, погрузчик, самосвал и вывозим что на свалку, что на засыпку рельефа (товарищ принимает на обратную засыпку).
    P.S. Завтра смотрите отчет об утеплении подвала (по сути защиты основания фундамента) на зиму.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
  9. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Увидел у вас канистры на фотке, на выброс: я использовал 10-ти литровые канистры так - отрезал верхушки болгаркой, согнул из проволоки диам. 4мм ручки и получились вёдра для всякой-всячины, а ещё повырезал боковинки и складываю внутрь гвозди, саморезы, мелкий инструмент.:hello:
  10. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Аналогично!:super:
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    С частью канистр именно так и поступал. Просто их так много.
    Часто так бывает: выбрасываешь все подряд, так надоел беспорядок, а потом жалеешь: зря выкинул вот эту штуку - сейчас бы пригодилась:). Завтра поеду и уберу пяток штук::.
    Ну и обещанный отчет об утеплении подвала. Повторяю прошлогодний опыт. Сначала по периметру стен подвала (являющимися по совместительству фундаментом для несущих стен дома:)) раскладываем мешки с гранулами пенополистирола, оставшимися с прошлого года (покупал прошлой осенью по 60р/кг ). Затем по бетонному полу раскладываем ЭППС 5см (в будущем пойдут под теплые полы), ушло две пачки. На них укладываем нераспакованные пачки (ну где то же я их все равно должен складировать:)). Сверху покрываем все это геотекстилем (выполнял в прошлую зиму такую же роль, надеюсь в следующем сезоне использовать по назначению:|:), продвигаясь постепенно к выходу. Дверной проем закладываем пенопластом 10см, запениваем щели. Всё! (с подвалом - всё, позже ещё утеплим и лестничный марш в подвал).:hello:
  12. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Ох...ренеть...:) Но как смотрится... и спокойствие на душе;)
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Алексей, размер дюбель-гвоздей не заприметили? Мои окна приедут 14-16 ноября, собираюсь присутствовать и настоятельно рекомендовать использовать распорные дюбеля с креплением в шов. Требование по использованию безударной дрели включил в договор.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    К сожалению не попал ни разу непосредственно на процесс монтажа. Уж больно рекомендации у парня хорошие.
    Дюбель-гвоздь восьмерка, а длинна :faq: И в шов и в блок держится надежно (правда терзал руками, без применения инструмента). После фиксирования пеной (недаром она называется монтажной) окна уже не выдрать.
    Резоны использовать пластиковый крепеж у меня таковы: прочность такого дюбеля меньше, чем у теплого раствора или блока, он будет деформироваться, заполняя рельеф отверстия. Металлический же распорный анкер разрушит стенки отверстия. Такая логика.
    Но откосы все же буду штукатурить (я ж перестраховщик), потом уже отделывать сендвичем.:hello:
  15. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Пластиковый дюбель - однозначно. Говоря "распорный" я имел ввиду, что он раскрывается по всей длине пластиковой гильзы. У дюбель-гвоздей раскрывается только хвостик, хотя по скорости монтажа им равных нет. Быстрее только гвозди :|:.
