1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Жаль, я упустил за стройкой "крепежный" вопрос. Надо наверстывать за зимний сезон. Крепежа в будущем немеряно! Винербергер рекомендует специальный дюбель для ТК от "Фишер", как раз распорный по всей длине (понятно, что как на весь "Фишер" ценник негуманный..):hello:
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Только еще продавался бы он везде, этот фишер, а то перед установкой гаражных ворот обыскалась его, так и пришлось на химические анкера сажать.
    Куда то за тридевять земель ехать за ним не гуд.
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Если повнимательнее посмотреть на "фишер", а потом зайти в ближайший нормальный строительный маркет, то можно с удивлением обнаружить знакомые нотки у других производителей, например "Невский крепеж"... ;)
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Завтра планирую купить "фишеры" типа FUR (нашел в городе и, на всякий случай, нагели (шурупы по бетону). Общался по телефону с монтажниками, советовался на что лучше крепить. Наслушался про арматурные стержни и рамные дюбели..., понял, что на самотек пускать не стоит, как с окнами. Двери задерживаются, обещают после выходных. А я пока потренируюсь с крепежами.
    Обещанный отчет о дальнейшей подготовке к зиме: вслед за утеплением самого подвала, дальше утепляем подлестничное пространство (оно граничит с лентой фундамента) засыпали стяжку керамзитом около 20см (лежал в полиэтиленовых мешках на солнце, мешки "потекли"). Мешками (более крепкими - полипропиленовыми) с керамзитом обложили основание несущих стен под лестницей. Мешками с перлитом обложили сами ступени лестницы (перлит и керамзит - неликвиды, оставшиеся от летнего сезона). Сделали настил из досок, покрыли пергамином (тоже неликвид), зачем-то запенили щели (усердие исполнителя:)). Уложили оставшийся без упаковки плиты утеплителя.
    Приехал, посмотрел, оценил. Дальше накроем опять пергамином, сверху будет уложен утеплитель, оставшийся в упаковке (где то его все-равно надо складировать). И в таком виде будем зимовать.
    После выходных обещают морозцы. Попробуем заманить на участок погрузчик и самосвал. Переложим кирпичики поаккуратней, попробуем вывезти обе кучи мусора. Но, поживем-увидим:hello:
  5. hobo
    hobo
    hobo
    Добрый день! Когда вы закупали керамический блок и у какого производителя? Я слышал что есть возможность зимней проплаты с хранением, стоит ли с этим связываться? Если вас интересует фишер или аналоги, напишите в личку, возможно смогу помочь с ценой.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Блоки покупал зимой, производство Винербергер, завод Куркачи (Казань). Доставка на третий день после оплаты. Целенаправленно завозил материалы зимой, подробнее читайте в начале темы. В теме WBRU читал о покупке и хранении. Советую повторить вопрос в его теме, лучше производителя никто не ответит по продукту и условиях его реализации. Хранение гарантирует дилер, и не факт, что весной вы получите произведенный зимой блок, пролежавший на складе.
    По поводу дюбелей: речь идет о десятке штук для крепления двух дверей, купить не проблема - проблема - что выбрать. Тем не менее за предложение спасибо.
    Успехов:hello:.
  7. st74
    st74
    st74
    Я слышал что есть возможность зимней проплаты с хранением, стоит ли с этим связываться? [/QUOTE]
    Сорри что влезаю, но хочу один момент отметить: зимой удобно материал на участок завозить - техника (грузовики, краны...) свободная, дешевле, и самое главное - зимой техника заедет куда угодно, а вот в теплое время только подъездные пути размесит. Я завозил зимой.
  8. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Ну и я тогда влезу. Я покупал зимой самарский блок, а подвозить решили по мере необходимости. БИГМИСТЭЙК!. Последнюю партию подвезли в сентябре. Немерено потрачено ругани и нервов, ничерта там никто не хранит. Отдельное "спасибо" компании Брикфорд и лично менеджеру александру. Завозите зимой, погрузчик за 2т.р. расчистит вам всё до состояния бильярдного стола.
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Полностью разделяю позицию приобретения материалов зимой.
    Сам я именно так и поступил. Кроме основных преимуществ: надежный проезд, цены ниже (не факт), более широкий выбор, отсутствие ажиотажного спроса, качество лучше чем в сезон; сейчас я бы добавил-время. Летом его не хватает катастрофически, а тут еще материалы закупать. Нет, считаю, если серьезно планировать и есть такая возможность, закупаться надо по максимуму зимой:super:.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Экспериментировал с Fisher FUR при креплении в боковую стенку блока (когда крепим окна и двери в проемы).
    Фотографии прилагаются, как говорится, комментарии излишни. При вкручивании "глухаря" в дюбель, внутренние стенки просто раздавливает. Если необходимо ответственное крепление - химическому анкеру нет альтернативы.
    Или "по-колхозному" заполнять через вскрытые отверстия пустоты, например, плиточным клеем или эпоксидным. Но эти варианты требуют времени на застывание заполнителя.
    При креплении в торец блока данный дюбель будет надежно фиксироваться поперек перегородок и имеет право на применение. Для блоков, имеющих прямоугольные пустоты можно использовать смело.
    Пробовал так же шурупы по бетону Ф7,5мм (т.н. нагели): при упоре основания в препятствие (если не досверлить отверстие на всю длину шурупа) проворачивается в теле блока и совсем не держит.
    Думаю крепить двери будем в растворный шов (если замерщик и изготовители не ошибуться с отверстиями для крепления:))
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Завершили утепления подвала (см. посты #701, #709), об этом свидетельствует "теплый склад" под лестницей. Прошелся по кругу по территории. Вроде порядок. Ждем удобного случая для проезда техники - вывозки мусора и складирования поддонов с остатком кирпича.
  12. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Когда кирпич в стене, сверху и снизу сдавлен стеной, эти перегородки гораздо крепче. В уже выложенной готовой стене из ТК замучился паз глубиной 10см выдалбливать, сам не ожидал такой прочности, со всей силы, далеко не легким, молотком долбил.
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо за подкинутую идею. И чем ближе к растворному шву тем должно быть крепче, за счет раствора попавшего в пустоты.
    Думаю оконный установщик врубился в это и большинство креплений в блок сделаны им в непосредственной близости от растворного шва.
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Все правильно, на морозе только работать нельзя :(. Так что все эксперименты с химией отложил на весну. Пузырьки забрал домой.
    Честно говоря, думал что 44 блок к боковому креплению более терпим, чем 51.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Алексей приветствую . По щелевому и пустотному кирпичу очень хорошо работает толстостенная виниловая трубка . Она не ломает перегородки и очень долго служит . Можно использовать резинувую маслостойкую в оплетке от авто - вообще чума не вырвешь анкер , но с ней надо приноровится работать иногда так заклинивает винт что приходится сверлить новое отверстие .
