1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня узбеки вообще забраковали такие блоки, строили из Самарского керакама, и из 3х видов, которые немного меняются по теплопотерям, сильно меняются по прочности. Остановились на самых прочных с прямоугольным рисунком, их можно кидать на песок хоть с 4 метров и им ни чего, а самые тёплые, как скорлупа, чуть стукнул-трескаются. И при сверлении таких проблем не возникает::
  2. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Полностью согласен, мне по ошибке, привезли целую фуру самарского супертермо. Поначалу думал оставить, теплее, дороже. Но потрогав ручками понял, что такое гуано нафиг не нужно. Ацки хрупкий.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Смысла трогать отдельный блок на предмет "хрупкости" нет никакого. Блок, как и все стеновые каменные материалы, работает "в стене". Тоже самое как кирпич: вроде весь в трещинах и рассыпается в руках, а в кладку положишь - фиг кувалдой выбьешь.
    Щелевая структура теплой керамики - плата за скорость, паропроницаемость, дань моде на нее в 2009-2011 гг.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В доме сложил все стены из перегородочного поротерм12 , дверь в проходную кладовку строители заложили сказав если понадобится легко прорубите . Я и сам так подумал . Понадобилась . Задолбался долбать перфоратором и болгаркой . Вывод : камень в стене уже монолит , а не одиночка .:super:
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Как бы еще сделать так что бы трубка в отверстии не проворачивалась.
    Скорее всего партия неудачная. Видел дом, построенный в прошлом сезоне из самарского Супертермо, боя почти не было. У меня тоже ни одного блока несанкционировано не разбилось (хотя мы его не проверяли бросками с высоты:)). По 44-му Поротерму по весне были проблемы с качеством первого выпуска из Кипрева, но меняли без проблем и потом наладили качество.
    Именно из-за неровного качества материалов в разгар строительного сезона я и являюсь сторонником приобретения материалов в несезон - зимой. Можно и покапризничать и выклянчить дополнительные услуги и скидки, не спеша привезти, аккуратно уложить.
    Поэтому мои ребята не простаивали ни часа в сезон, а пахали с 7 до 11 вечера, и за четыре месяца, почти день в день, коробку с крышей и всеми внутренними перегородками подняли. У них был всегда обеспечен фронт работ, не было необходимости перескакивать с одних работ на другие (например из-за нехватки каких-то материалов), можно было долгосрочно планировать работы и безаврально планомерно их выполнять. А мне достаточно было сосредоточиться на контроле исполнения и приобретение по-мелочи цемент-гвозди и т.д. (мелочи-то они мелочи, но на них уходило до 120тыр в месяц:mad:)
    Успехов!:hello:
    В данной ситуации бензорез рулит. Мои пользовали взятый на время у соседа - не оттащить, только пыль летела.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    нет, партия не при чём, просто он по их же таблице весит на 3 кг меньше обычного и Прочность на сжатие кг/см2 у него 75, а у обычного 125-150 как у кирпича, прочность в 2 раза, хотя конечно теплопроводность :faq:, посяму из супертёплого сложили северную сторону дома переходящего в бассейн 25 метров, т к там нет 2го этажа, но больше не стали его заказывать.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для малоэтажного строительства М-75 более чем достаточно, зато не надо утеплять (как говорят: - посмотрим). От самарского Супертермо отказался в пользу 44-го Поротерма (он тогда только появился) тоже из соображений практичности, чисто интуитивно.
    Про крепление в бок блока (вдоль ромбовидной полости пустот) даже не задумывался, пока не увидел результата. Думаю оправдано применение вставок из полнотелого кирпича для крепления в проемы дверей и окон, как я видел многие делают ( минус - мостик холода в месте таких вставок).
    Думайте, последователи-преследователи!:hello:
    P.S. Не думаю, что правильно делать разные части периметра стен из материала разной прочности.
  8. М637026
    М637026
    М637026
    Павлодар
    Здравствуйте.Один из участников форума для крепления окон и дверей пустоты возле проемов при укладки КБ заполнял "теплым" раствором. Проще и исключает "мостик холода".При креплении не возникло проблем.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Подобрать диаметр сверла , трубки , самореза . Трубка не более половины длинны самореза . Трубку в отверстие , один- два витка и добиваем молотком до тупика , и доворачиваем . У меня проворотов небыло особенно с резиновой трубкой , главное саморез должен заходить почти свободно .
    Мои узбеки заполнение пустоты называли " седьмая пуля" заполняя каждый седьмой в коробке , но не всегда требуемое крепление находится в нужном месте . По затяжке саморезов . Перефразируя известную поговорку - сломать можно все . Многие заворачивают так что инструмент ломается , а достаточно довольно легко завернуть и вытащить его практически невозможно .
  10. М637026
    М637026
    М637026
    Павлодар
    Сломать можно всё.
  11. hobo
    hobo
    hobo
    Увлекся темами по керамики- набираюсь бесценного опыта перед грядущим годом и не остановился на вашей теме. У вас над проемами по керамике использованы перемычки, а в теме, к примеру vits "были использованы уголок и полоса, сваренные арматурой чуть менше толщины стены, где-то 35 см" . Хочется спросить что лучше, но наверное глупо звучит. Все таки чем обусловлен выбор?
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приветствую Ваше увлечение.
    По поводу перемычек. Ну, как-то ближе мне заводские ЖБИ. Монтируются быстро, работают бескомпромиссно. "Поколхозив" много не сэкономишь.
    Успехов:hello:
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сегодня поставили наконец уличные двери.
    На главный вход снаружи 16мм МДФ, окрашена по RAL 8017, дальше само тело самой металлической двери, внутри 16мм МДФ, ламинирована под "ольху".
    Замки Mottura, основной с девиаторами. Глазок. Задвижка. Устанавливали на купленные мною дюбели Фишер FUR Ф10х132. Процесс и результат на фото.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вход в котельную (или выход из :)).
    Снаружи металл, окрашенный RAL 8017. Изнутри МДФ 10мм под "ольху. Двухкамерный стеклопакет. Замок Гардиан.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Строительный сезон 2011 года закончен.
    Форма, как говорится есть, осталось наполнить содержанием :).
    В планах получение ТУ и проект по газу.
    Всем удачи!:hello:
