1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Продолжу отчет. После неполных двух недель работы бригады , по облицовке дошли до 16 рядов(а где то может и до восемнадцати).
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приготовление раствора(Азамат за работой).Закладка углов(видно как осуществляется перевязка блоков, обычно этим занимается Вахоп - старший). Потом шнур-причалка натягивается. И начинается укладка блока на раствор.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Укладка раствора. Видно, что в технический зазор между блоком и облицовкой попадает достаточно, как я и прогнозировал. И наоборот в пустоты блока раствор не особо попадает. Вот я рукой сдвинул его в сторону -в пустотах раствора нет (потом, когда будет осаживаться блок на раствор, он туда попадет и обеспечит нормальную связку). Вахит освоил эту технологию и теперь он мастер.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Юный Абдулманоп показывает мастер-класс по укладке блока по причалке.
    Раскладывает раствор, подает блок, правильно его направляет, усаживает на раствор и доводит как надо по причалке и по уровню..
    Гибкие связи, заложенные в лицевую кладку, в нужном месте разгибаются укладыаются в шов блока.
    Халил в это же время "орудует" на кухне.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Откосы дверных проемов закладываются без четверти, вровень с облицовкой.
    Оконные - наоборот с четвертью. Гибкие связи по проемам прошу укладывать на каждый ряд блоков.
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    АлБут, извините если пропустил, но используете ли Вы кладочную сетку в облицовке и блоках?
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    В качестве связи облицовочной кладки и забутовки из блока нет. Использую только нержавеющюю проволоку Ф3мм, согнутую буквой Z.
    Армировать кладку из блоков производитель Поротерма тоже не рекомендует.
    А вот пластиковую сетку 5х5мм под раствор наверное начну класть со следующего раза. Обозначился первый "трабл"
    Расход теплого раствора получился больше в 1,5 раза
    против планируемого.
    На 22 поддона блока (1056шт) израсходовано 110 мешков теплой смеси по 25кг(то есть 2,5 кг против 1,8 кг по норме).
    Надо бы проанализировать но ничего в голову не приходит кроме слишком толстого слоя укладываемого раствора, который при усадке блока забивается в пустоты. Буду думать. Пока сделаны леса для дальнейшей лицевой кладки. Вот эти орлы все это и натворили.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Немного лирики. Трава проросла сквозь блоки. Это сила живой природы. Поле битвы : пила "Аллигатор" пока побеждает. Штроба под капиталку из полнотелого кирпича.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Интересный факт. Хотелось бы услышать коментарии от других застройщиков, какой расход у них выходит. А материал случаем на сторону не уходит? Мазайка помнится даже видеонаблюдение ставил за участком...
  10. Назим
    Назим
    Назим
    Казань
    Тоже строюсь из Поротерм 44 (производство Куркачи), с облицовкой Липецким кирпичем золотистым. Про затирку вертикальных швов снаружи и не думал... Раствор обычный, армирую кладку сеткой кладочной 100Х100 (4 мм). Блоки не пилим, добираем рядовым пустотным Алексеевским. Качество кладки нормальное, я считаю)) А вот Липецкий разочаровал - ужасные зеленые пятна, уж два раза заставлял менять партию, потом плюнюл, начал строить... Отмывать кислотой буду..
    Домик маленький, а блоков накупил - поддонов 10 остается вроде, куда деть не знаю...
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На сторону не уходит. Ребята Коран читают, камеры наблюдения - лишнее.
    Просто клали от души, а я просчелкал, недостаточно проинструктировал. За один день сразу два поддона ушло. Теперь докупать надо, ну и поэкономить попробовать.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Может конечно и так, не будем наговаривать на людей, тем более что с ними кроме Вас никто не общался (из местного интернет сообщества).
    В теме у bunin4 было сказано: "139 кубов кладки Поротерма 44, раствора купили ТМ36,-394 мешка по 22 кг. Вроде как прораб сказал , что хватит до конца..." Надо проверять расход на месте
    Небольшой флуд: по работе бываю много где, в том числе и в Средней Азии, так вот везде есть ушлый народ и вера тут совсем не при чем.
    Отдельная мысль:
    1. расход раствора на облицовку 1 кг на один кирпич 1НФ (примерно озвучивалось)
    2. РТН44 по площади нанесения раствора почти в 4 раза больше кирпича 1НФ, а расход раствора закладываем 1.7 кг на блок - вопрос!
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приветствую, коллега.
    Можно фотографии выложить? Хочется как то сравнить. По облицовке: через пару лет цвет, фактура кирпича изменятся - выгорят , ветром и солнцем подравняются. А вот геометрия не изменится. Поэтому на качество кладки следует обращать особое внимание. Добор рядовым кирпичем производитель не рекомендует(из-за разной теплопроводности). Но при доборе 44-го блока в 1,5 кирпича, остается как раз около 5 см для термовкладыша из ЭППС снаружи.(Себе планирую так делать армопояс под плиты перекрытия и закладывать оконные и дверные перемычки).
    Удачи, надеюсь на дальнейшее общение:hello:.
    P.S. А лишние блоки в сезон, думаю, продадите по обьявлению.
    Раствор в вертикальных швах облицовочной кладки это + 30% и вес теплого раствора вдвое почти меньше(визуально , по мешкам).
    Так , что где-то около 2 кг на блок должно выходить.
    P.S. Сколько водки не бери, все равно ходить два раза.:)
    Расчёт расчётом - а учёт учётом!
  14. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Подскажите, может вы где и писали, но что у вас за вертикальная колонна связана при входе из арматуры? Или это не у вас?
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Есть две колонны(одна примыкает к стене). На выходе на участок. Кладется облицовка из кирпича потом постепенно заливается с арматурой.
    Планируются еще две на входной группе. Но там фундамент будет отливаться перед кровельными работами(иначе будет мешать проезду техники).
