1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Только что приехал со своей стройки ! Прокопал траншею под газ 35 метров, нанимал 2 трактора : 1. с утра фронтальный погрузчик (подгтовил им "трассу" для "Бары") убрал кучи грунта в месте врезки в магистраль. 2. Загнал "Бару" на базе трактора МТЗ, прокопал траншею.
    Земля промерзла на 40-45 см., тяжело бара шла, там где поработал фронтальник как по маслу. Мой "газопровод" пересекает кабель подземный на 10 кВт, возле него "барой" копать не стал, нужен еще ручной труд. Ещё чуть-чуть и подведу газ к дому ! Газовики параллельно варят 160-ю трубу "удава" и спускают в траншею.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А где Ваш отчет по стройке? Надл бы поделиться успехами!:hello:
  3. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Пора открывать тему ! А то и в личку уже много вопросов поступает !
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Я правильно понял, что Вы хотите уберечь грунт под лентой фундамента от промерзания? Тогда Ваше утепление не решит проблему. Тепло будет утекать через саму 50см стенку фундамента из нагретых глубин прямиков в синеву зимнего неба (через неутепленный кирпичный цоколь и промерзжший верхний слой грунта). Т.е. сам фундамент доставит "холод" к своему основанию.
  5. denisxor
    denisxor
    denisxor
    И еще вопрос по фундаменту и техподвалу...
    1. Как посмотреть фото в ваших личных галереях - меня туда сайт не пущает :-(
    2. Ленту фундамента отливали в землю?
    3. Какая схема армирования применялась?
    4. На какую глубину уходит лента?
    5. На какую глубину выкапывали техподвал?
    6. Как устроен пол техподвала?
    7. Гидроизоляция техподвала делалась?
    8. Дренаж есть? По фото, ничего такого не увидел.
    9. Как в течение года менялась сырость в техподвале? Вода была? Какой у Вас УГВ?
    10. Можно ли из техподвала проползти куда-то еще под домом? Или стены подняты по самое перекрытие?
    11. У Вас, в основном, пол первого этажа сделан по грунту? Расскажите, пожалуйста, как это было сделано.
    Спасибо!
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У бетона тоже есть тепловое сопротивление и, думаю, 2-х метров хватает для тепловой защиты основания фундамента(такова примерно глубина заложения фундамента.
    Сомнения Ваши понятны, но у меня есть прошлогодний опыт утепления подвала, и в начале темы, если посмотрите, есть реультат (по-всему положительный:)). Весной при расконсервации на полу обнаружена влага, образовавшаяся из конденсата. Значит основание фундамента не промерзало. Иначе бы там был лёд, какой я встречал во второй половине мая в некоторых подвалах (к сожалению не утепленных).
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Тогда нет проблем - опыт главное мерило.
    А может тогда стоило бы замуровать ЭППС под стяжку подвального пола? - это к моему вопросу об его устройстве :)
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Позвольте по порядку:hello:.
    1. Достаточно ответить на предложение, которое Вам отправлено.
    2.Ленту отливали в землю. Выше земли опалубка.
    3.Армирование АIII Ф12 по четыре нитки внизу и вверху ленты (в сечении образующие квадраты) и две по середине (не знаю для чего- на всякий случай:))
    4.Глубина от 2 до 2,3м (по рельефу), основание отбито по нивелиру, п/э пленка по стенкам, подбетонка, затем армирование и заливка за один раз (80м3).
    5.Глубина подвала в чистоте 2,3м (основание выше основания фундамента). Грунт выбирался после заливки фундамента. Площадь получилась 30м2.
    6.Пол подвала - бетонная плита 15см с однослойным армированием АIII Ф12, ячейка 200х200мм. В местах опирания капитальных стен отлиты ж/б балки 0,4х0,4м , армированные в четыре нитки.
    7.Гидроизоляцию не делал (не считаю необходимым, причину см. ниже).
    8.Дренажа не делал (не считаю необходимым).
    9.Воды не бывало. Сырость: от попадания дождей в процессе строительства, естественное высыхание. УГВ не определяется. На глубину 8 метров материковая красная глина (первый метр еще копать можно, далее только долбить по кусочкам), далее песчаник(или известняк перфоратор или отбойник). Первая вода на 30-ти метрах. (Скважина 52м, забор воды с сорока метров.)
    10.Техподвал ограничен несущими стенами (никуда не проползешь).
    11.Пол первого этажа - плиты ПК. Накрывают пространство цоколя под всем домом и, в том числе, подвал.
    Подвал делать специально не планировал. Был отлит фундамент, внутри него выбран плодородный грунт, застелен геотекстилем, засыпан песком.
    Позже решил в части цоколя сделать подвал, разместив там водоподготовку-гидроаккумулятор, техническое помещение для обслуживания канализационных труб и овощехранилище. Был выбран котлован, отлита плита с ребрами жесткости (писал выше), выложены капитальные стены из полнотелого кирпича. Выложен цоколь всего дома, перекрыт плитами, отлита ж/б лестница в подвал.
    С приходом осени озаботился утеплением подвала с целью исключения промерзания основания фундамента и промерзания пола подвала. Была проделана работа аналогичная той, которая описана выше (см. стр. 71 пост #701, 709). Активно участвовал тогда на форуме в обсуждениях, посвященных утеплению и консервации незавершенного строительства.
    Надеюсь был внятен? Успехов!:hello:
    ЭППС намеренно не применял, поскольку намереваюсь по максимуму использовать геотермальную температуру для поддержания температуры в подвале близкой к 7-10 градусам круглый год. Для этого по всему периметру выложены стены в полкирпича с зазором от фундамента, который утеплен керамзитом и пенополистирольной крошкой. В перспективе нужно наверное будет еще утеплить и перекрытия изнутри подвала.
    :hello:
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Спасибо, все ясно! Галерею тоже смог увидеть :) Жалко, что 2010 год оставил после себя только 8 фотографий.
    Думаю сделать фундамент и техподвал так же как и Вы (дешево и сердито). Вот теперь увидел, что так делают и все пока в порядке. Смущает только борьба с верховодкой, которая может просачиватся и подтапливать такие простые незащищенные в гидро смысле подвалы.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вопрос в геологии грунтов. Какова фильтрация. Делают же глиняные замки, когда вода отводится быстрее по верху почвы (отмостки,канавки и т.д.), чем фильтруется вглубь. Не делаю пока ввод воды в дом, выход канализации и т.д. То есть стараюсь пока исключить всякую возможность "подвода" воды к фундаменту и подвалу. Потом предполагаю выполнить все работы по подземным коммуникациям (электричество, водоснабжение, канализация, газопровод) и благоустройству (отмостки, площадки, дорожки) в комплексе за один этап.
    Я поэтому пока и не трогаю материковую глину, не нарушая благоприятный рельеф, а наоборот поддерживаю его прокапывая водоотводные канавки, устраивая временную отмостку из пленки и геотекстиля и т.д. И собственно решился на подвал только после долгих раздумий и уверившись в благоприятноси грунтов.
    Рядом есть обратные примеры. Когда, например, был выкопан котлован, отлита плита, по ней смонтирован сборный фундамент из ФБС, сделана гидроизоляция, потом обратная засыпка. Планировка участка. Построен дом. И все же понадобился полный комплекс мероприятий по гидроизоляции и дренажам, поскольку "вода дырочку найдет" ( по обратной-то засыпке). Есть работа для дренажных насосов.
    Вам успехов!:hello:
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Алексей приветствую . Все страхи и беспокойства позади ? Поздравляю с окончанием этого этапа строительства :: . Судя по отчету и по фото все получилось великолепно :super: . Я на недельку вырвался в Москву и сразу к ,,оку света,, , а то все приходилось как пирату выходить в свет на чужих кораблях . Особенно докучали мелкие лачуги типа планшетников :)] . Пока разберешься с управлением ..:mad: . Теперь по делу . Я до осенних дождей практически полностью закончил утепление фундамента и отмостки , и эти самые дожди проверили на прочность сие сооружение . Все сухо и комфортно как с ,,хагес ,, у младенца . Если интиресует схемка могу выложить . К сожалению только схема поскольку работать приходилось в таком темпе что про фото и не вспоминал :no: . В личке выложил новые фотки дома уже с крышей и если интиресно то глянь и отцени , мне важно мнение человека который свою стройку разложил как по полочкам и с таким великолепным результатом .
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо, Анатолий!
    Посмотрел альбомы в личке - симпатично получается. Крылечко зачетное вышло. Рад, что с подвалом все получилось::.
    Схемку можно выложить здесь.
    Сейчас все-таки озадачился вводом электроичества в дом (подземным).
    Сумма выкатилась кругленькая вместе со щитком (около 30 автоматов), кабелем, заземлением, проходом под дорогой.
    Аванс уже отдал. Угрожают завтра начать копать.
    Будем посмотреть:hello:
  13. rektom
    rektom
    rektom
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    у первых скорее всего стена с вент зазором .вот продухи и оставляют
  14. rektom
    rektom
    rektom
    толстыми дырками наружу, тонкими внутрь. для смещения центра тяжести внутрь.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Может быть стоит делать ссылочку на номер поста или хотя бы номер страницы. Что бы понять о чем речь.
    Так будет легче припомнить, о чём писалось около пяти месяцев назад (или 70 страниц выше):).
    Успехов!:hello:
