1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Недавно разговаривал как раз на эту тему с тестем (он строитель). Говорит, что цементно-известковая штукатурка - легче наносится и более пластичная, с ней удобней работать, затирается легко. Вводят ее в небольшом количестве (если надо будет узнать соотношение, я поинтересуюсь), стоит копейки, берут ее готовой на ближайшем бетонном узле, вываливают в сколоченный короб и по мере надобности берут для добавления в раствор. Получается смесь цемента-извести-песка. По его ощущениям, в помещениях с такой штукатуркой суше и реже появляется грибок на стенах. Тему эту с ним подняли, когда штукатурили котельную в его доме. Он как раз использовал такую смесь. Моего опыта штукатуривания маловато, поэтому он наносил, а я потом затирал. Получилось очень даже ровно, на мой взгляд.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Главное отличие составов на основе извести и гипса, это то, что первые не боятся влаги.
    В остальном одни преимущества:
    • Применение гипсовых штукатурок, в отличии от цементных, позволяет объединить в один прием работы по выравниванию поверхностей (оштукатуривание) и их подготовке к нанесению финишного декоративного покрытия (шпатлевание).
    • Гипсовые растворы являются безусадочными что не приводит к трещинообразованию штукатурного слоя (паутине), являющемся одой из проблем штукатурок на основе цемента.
    • Гипсовые штукатурки позволяют выполнять выравнивание поверхностей толстыми слоями до 7-10см за одно нанесение без риска трещинообразования и отслаивания.
    • Удельный вес гипсовых материалов в 2-2,5 раза меньше цементных, что значительно облегчает работу штукатура, сокращает транспортные расходы и уменьшает нагрузка здания на фундамент.
    • Гипсовые растворы обладают высокой подвижностью и пластичностью, что обеспечивает более высокую производительность труда по сравнению с цементными растворами (15-25 кв. м/чел./смена при ручном способе нанесения и 25-50 кв. м/чел./смена при механизированном способе нанесения).
    • Высокая адгезия с основанием и малый удельный вес гипсовых штукатурок позволяет без проблем применять их для выравнивания горизонтальных поверхностей, на пример потолков.
    • Гипсовые штукатурки являются пористым материалом, что позволяет парам влаги, находящейся, в материале основания или внутри помещения беспрепятственно абсорбировать через штукатурный слой, что позволяет создать естественную вентиляцию конструкций и отделочного слоя и сбалансированный микроклимат внутри помещения.
    • Гипсовые штукатурки обладают значительно более низкими по сравнению с цементными коэффициентами тепло и звукопроводности, что улучшает тепло- и звукоизоляцию помещений.
    • Использование гипсовых сухих смесей при механизированном способе применения является менее проблематичным и менее энергоемким для существующих типов оборудования.
    • Использование гипсовых штукатурок в сочетании с грунтовочными материалами (Бетонконтакт), решает проблему оштукатуривания бетонных, гладких оснований без использования армирующих стальных сеток применяемых при оштукатуривании цементными растворами.
    • Марка гипсовых штукатурок 45 – 80, что позволяет применять их на значительно более мягкие основания без разка последующего отслоения штукатурного слоя.
    И еще важное: для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый и цементный растворы. Каждый из них имеет свою область применения, и не рекомендуется подменять один раствор другим.
    На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.
    Сейчас живу в квартире, где стены оштукатурены известковым раствором, наряду с высокими потолками (3,1м) и деревянными двойными оконными рамами создается ощущения комфорта. Когда делал перепланировку и капитальный ремонт (в далеком 96-м году) старался максимально сохранить её, где было возможно. Хотелось бы иметь такие же ощущения в доме.\
    Против гипса ничего не имею, но вдруг не удастся запустить отопление, без него гипсовая штукатурка, мне кажется, рискованный вариант. :hello:
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Насколько читал в иннете, гипс боиться сырости, чуть что вспучивается,
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так и есть. Именно поэтому в состав гипсовых смесей включают гидрофобизаторы и фибловолокно.
    Но какой соблазн обойтись без шпаклевочных работ..
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну в общем получается, гипс посылаем, а вот известь надо добавить в исходный цементный раствор для ....:faq:, чёт опять не пойму, мы же по нему потом штукатурим именно известковыми финишными шпаклёвками, грибок в черновом слое не заводится, известь в финишном слое присутствует, зачем геморой? Кроме как оказаться от 2х слойнойц штукатурки в сторону однослойной, ни чего больше не вижу. Тем более узбеки на это не подпишутся, найдут кучу аргументов.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не, гипс посылать рано. Будем думать. Умных, сведущих людей слушать. А посылать не будем.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Для пластичности раствора, для удобства последующей затирки, т.к. раствор с добавлением извести, чуть медленнее схватывается, чем обычный цементно-песчаный раствор, получается более ровная и качественная стена. Все это в совокупности может ускорить процесс оштукатуривания стен и упростить требования к профессиональным навыкам штукатуров, в виду ее более простого использования. Я в первый раз штукатурил и , в отличие от тестя, проиграл только в скорости (рука не набита). Качество было на сопоставимом с ним уровне, после затирки.
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вот за это спасибо!
    Изначально, когда для себя поднимал эту тему принял решение, что в жилых комнатах - гипс, в с/у и на кухне ЦП. В подвале гипс, получается тоже не прокатит (стены ФБС)
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фото1571.jpg Фото1572.jpg Фото1573.jpg Фото1574.jpg Фото1575.jpg Фото1576.jpg Фото1577.jpg
    Выкладываю несколько фотографий с фронта работ по электрике. Без комментариев.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello:Алексей приветствую . Вопрос по некоторым моментам разводки проводов . Почему на некоторых снимках горизонтальная разводка 60-70см. от пола ,а не 20-30 см. отпола или потолка т.е. в самых безопасных от повреждения местах . И разводка горизонт. на разных уровнях ,это не удобно не дай бог при повреждениях и нанесения размеров на эл. схему дома .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще можно в перспективных направлениях заложить пару под штукатурку :super: . Ты про них забыл , а понадобились и вспомнил , и хвалишь себя ах какой я молодец открыл распаячку ,и подключил ни штробить не долбить :)].
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо за внимание, Анатолий. Попробую ответить. Горизонтальная разводка выполняется на одном уровне по всему дому: верхний провод шлейфа в 20см от перекрытия, далее вертикальные отводы до уровня выключателей (1м от пола), розеток (30см) или индивидуально в каждом случае, где предполагается установка домофона, телефона, плазмы и т.д.
    Исключение составляет помещение кухни, где монтаж проводки диктуется исходя из эскизного проекта мебели кухни(учитывая места возможного крепления шкафов, кронштейнов) и мест расположения встраиваемой техники (в т.ч. вытяжки, подсветки и.т.д.). Так же учитывается присутствие в кухне сантехнической проводки и газовой трубы. Поэтому на какухне все так и выглядит тяжело для глаз, но все имеет свои резоны.
    Места расположения розеток определялись с точки зрения оптимального расположения, мебели плюс варианты, плюс на всякий случай. Ребята сами рекомендовали дополнительные розетки в нужных местах, исходя из опыта переделок в уже готовых домах. И наоборот старались их исключить в тех местах, где стопудово будет стоять мебель или встроеные шкафы. Выключатели располагают в соответствии с вариантами открывания дверей. Выпуски в котельной под щиток, для душевых кабин и т.д. учтены. Выводы наружнего освещения, управления воротами, домофон, малоточки до линии электропередач (предполагается, что по столбам электропередач пойдет стекловолокно от оператора связи - интернет, телефон, ТВ) проходы в подвал для управления водоснабжением, освещение , выпуска на участок (через магистраль, которая пойдет к скважине сквозь существующий прокол фундамента), и еще освещение и электроснабжение и ТВ-кабели на чердак также предусмотрены. Такие планы.
    А пока все выглядит вот так довольно непрезентабельно.:hello:
  13. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Все достаточно аккуратно, у нас с попыткой все предусмотреть, получилось тяжеловеснее...Да и УЖЕ видим просчеты (надеюсь - исправимые)! Плюс (не верно - МИНУС!) - тепловики на этой неделе умудрились пробить один кабель! Так что - приключения - в студию! ;-)
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Справитесь, нормальная рабочая ситуация. Не бывает без накладок. Бывает, что отделочники и теплые полы пробивают, - вот это засада:mad:). С целью избежать хотя бы часть из них (накладок:) ) и предполагаю иметь дело с одной бригадой, отвечающей за всю инженерику : от ТВ проводки до (пардон) унитаза, батареи и лампочной над ним. Пусть сами помнят, где какой провод положили, а где какую трубу. Понимаю, такие ребята не дешевы, но ведь и переделки денег стоят (а сколько нервов:no:). Товарищ сейчас занимается переделкой отопления в своем доме, - тяжко! Правда строился в свое время из того, что было, экономил, торопился. Теперь мне советует - не торопись!
    ЗЫ. И чего нам не спится в выходной день?
    Удачи!:hello:
  15. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    А мне всё нравиться:)] красотища та какая... Только не понял: на 4 и 5 фотке, отверстия, через которые проходят провода-это под коробки разводки или... что-то огромадные иль оптический эффект сказывается?
