1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сейчас большинство современных ТВ имеют подключение к домашней сети. Может имеет смысл бросить витую пару с выходом куда-то в кладовку на общий хаб. Плюс - в гостиной имеет смысл сделать сразу разводку под колонки домашнего кинотеатра. Я в квартире прокинул провода под задние колонки, сделал розетки на стенах, но лучше было сразу заштробить до колонок. А то провода болтаются - не кошерно.
    Еще есть хорошая тема с проектором. У меня в квартире экран 100 дюймов - смотрится намного круче, чем в кинотеатре с комментами гоблинов, жующих попкорн. Там уже лет пять не был. Но это надо видеть собственными глазами. Я в конце 2006 увидел у знакомого. Причем ремонт в квартире уже практически закончил - загорелся. Пришлось мутить уже на сделанном ремонте. В целом резалтом очень доволен, впечатления потрясающие. Все, кто видел были в диком восторге. :victory:
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Нельзя класть вместе силовые кабеля со всеми остальными(сеть, антенны и т д):no: Переменное напряжение будет наводиться на сигнальные провода(принцип трансформатора) в проводе идущем паралельно силовому может навестись до 150 вольт, на этом принципе один американец несколько лет экономил на электричестве, он просто расчитал длину и подвесил вдоль ЛЭП кусок провода и подключил к сети дома, и халявное электричество готово. Все низкоточные кабеля передающие постоянное напряжение клади как хошь, но переменка черевата проблеммами, вспомните совковский метот поиска проводки, включить приёмник, настроить на помеху от 220в, а потом водя антенной по стене найдёте по шуму скрытую проводку.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С антенными действительно вопрос, но с RG45 никаких проблем не видел. Он в экранирующей оплетке. Согласитесь, что офисную сеть на 1000 компов невозможно протянуть, не идея где-нибудь параллельно с силовыми. Ведь компам еще и питание нужно. :hello:
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Минимально допустимое расстояние для параллельной прокладки силовых и информационных кабелей в СКС
    Это самый распространенный вопрос, который не имеет однозначного ответа. (Вопрос касается только совместной/параллельной прокладки телекоммуникационных и силовых кабелей).
    Итак, при проектировании кабельных трасс необходимо придерживаться следующих правил и (взаимоисключающих:)) рекомендаций.
    ____________________________________________________ ________________________
    «ПУЭ» (Правила устройства электроустановок), 6-е издание, раздел 2, глава 2.1.
    2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.
    или
    ВСН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования” (Док. действующий – на октябрь 2008 г.).
    1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.
    При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.
    Вывод:
    У нас главным документом при проектировании слаботочных кабельных систем является «ПУЭ» (Правила устройства электроустановок). Единственным требованием является наличие физической негорючей преграды между электрическими кабелями и кабелями связи.
    Когда нельзя, но очень хочется, тогда можно. Для цифровой информации, думаю, наводки помех не создадут.
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Может быть силовым кабелям не помешает кабели связи - потому про них и не пишут.
    А для каких кабелей хреново будет - в тех правилах и указывается - что не надо рядом укладывать.
    Поэтому думаю противоречий нет.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Наводка идёт на любые кабеля, сильнее всего страдает проводка видеокамер,
    замучались переделывать у себя в нежилом строении, Паразитные наводки доходят до 8 вольт. Переодически горят свичи и другие устройства куда сеть подаётся, на камера видно 50 герц, благо потолок амстронг позволяет всё раскидать, но это время и деньги.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Извиняюсь, что ввел вас в заблуждение. На фотографиях просто пока силовые линиии проброшены. Монтажники оказывается разносят силовые кабели и слаботочку. На первой фотографии видна разметка на потолке под слаботочку. А то я даже засомневался про себя. Хорошо, что зародили во мне эти сомнения:victory:. Действительно, самое слабое звено - это сочетание с домофонными (аналоговыми) линиями, для "цифры" наводки не так критичны.
    Так, что все должно быть в порядке. Окончательную картину проводки выложу попозже.
    Сегодня два радостных события : получил на руки свидетельство о собственности на дом из регпалаты и получил проект по газу для дальнейшего согласования.
    Просто новогодние подарки какие-то.
    Всем удачи!:hello:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понравилось - аккуратно работают :super:
    Пару вопросов - как Вы электрикам работу объясняли? По деньгам много стоило?
    Мои поздравления по поводу подарков :victory:
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Работу не объяснял. Наборот меня водили по помещениям и задавали вопросы: что здесь будет? На какой высоте разетки, выключатели? Где проходные выключатели, где датчики движения. Где какая мебель будет стоять? Будет ли кинотеатр (варочная панель или бра)? Зарисовывали в тетрадь, согласовывали. Для кухни попросили дизайн-проект (самое энергонасыщенное помещение). Где домофон, телевизоры, интернет? Куда выводить для крылечек внешнее освещение, где будет гидроаккумулятор, резервный генератор, септик, управление воротами и т.д.?
    Потом мелом перенесли на стены. Опять согласовывали, переносили. Когда я окончательно утвердил, начали монтаж. Теперь, когда закончили первый этап, порекомендовали позже походить по комнатам, "пожить" и , если нужны будут пожелания к изменению перед штукатуркой приедут и доделают-переделают. Эти работы войдут в счет оплаты первого этапа работ.
    Общая стоимость работ ХХХ руб за м2 площади помещения (пока не раскрою :close:) . Колличество точек не ограничивается, силовая проводка, слаботочка, любые прибамбасы - все внутри этой стоимости.
    Первый этап - протяжка проводов, штробление нишь и т.п. -60%. Второй этап -коммутация, распайка, вмуровывание подразетников и т.д. - 35% (после штукатурки). Установка арматуры, светильников - 5%.
    Может что упустил? Звиняйте.
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Что-то проводов так много, что к каждой розетке свой кабель?
    У меня электрики обязательно делят каждый этаж. Меж этажами толстый кабель
    на каждом этаже щиток. Хотя может тоже будет так, ещё не прикидывал
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Нет, дом-то небольшой, щиток один (если не считать маленьких в котельной и в подвале).
    Это от щитка шлейф большой получился - на оба этажа, в подвал, на улицу. Потом расходятся, вроде не так страшно выглядит (кроме кухни, - там вообще жуть:) ).
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Они наверное под каждую розетку тащили - хотя под кухню имеет смысл протянуть одну магистраль помощнее, а дальше от нее разводки делать. Ваще на кухнях все перегибы с розетками делают - потом ими не пользуются. Сам также сделал - 9 розеток над столешницей, юзаются в лучшем случае 3 штуки одновременно. Плюс холодильник, посудомоечная, стиралка, духовка со встроенным СВЧ ( есть у боша-сименса, всем рекомендую :super:) + варочная панель+вытяжка. Пипец полный, если под каждую отдельный ввод делать.
    Может будет полезным, перед НГ стиралка бош всего 6 лет накрылась, выбивала щитовой УЗО на 100 мА. Тему пришлось покурить основательно - непонятно то ли стиралка, то ли УЗО. С учетом, что квартирный узо на 30 мА накрылся и на этой магистрали куча всего висит. В резалте проблема оказалась в ТЭНе, поменял все Ок.
    Так вот, УЗО бывают двух типов - характеристика "А" и "АС". Для стиралки лучше ставить отдельный УЗО на 16 А, 30 мА, характеристика "А", они более устойчивы к импульсным помехам. В магазинах "А" практически нет, в Леруа нет, еще в 2 магазина заезжал не было, тока "АС". Как-то так:hello:
  13. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Алексей, поздравляю!!! С Новым годом и... с событиями!!!:)] Вот бы они всегда так... к праздникам ... случались;)
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Спасибо!
    Поздравляю всех форумчан с Новым Годом! Желаю благополучия и благоденствия , душевного равновесия !Счастья и любви! Радости и успехов во всех добрых начинаниях!
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    С Наступившим Новым Годом!
    Счастливого и успешного его течения всем и каждому! Сил, терпения, здоровья, достатка и поддержки близких и любимых!
    Ура!
