1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Алексей, а как у вас решен вопрос вентиляции подкровельного пространства на пристройке?
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Подкровельное пространство пристроек вентилируется через софит. На крыльце вообще весь подшивной софит перфорированный.
    Гидроизоляционная пленка положена так, что приток осуществляется как на чердак, так и под металлочерепицу. Выход из под черепичного пространства осуществляется через конек.
    Кроме того в пространство чердака над кухней сделан проем (что бы была возможность пролезть туда для ревизии или ремонта), сварен металлический люк, в котором будет дополнительная перфорация для вентиляции.
    Последнее фото чердака из люка.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток. :)
    Насколько помню, у вас керамика 44 и лицевой кирпич, с вент. зазором, связи гибкие стальные (ошибаюсь-поправьте).
    В будущем сезоне собираюсь класть керамику 38 и лицевой кирпич с вент. зазором 10. Хочу использовать "базальтовую сетку". В чём по вашему + и - данной привязки?
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Не называл бы технический зазор 10мм, компенсирующий геометрию блоков и кирпича, вентелируемым.
    Гибкие связи у меня нержавеющая проволока Ф3мм (просто она у меня уже была к началу стройки).
    Базальтовую стеклосетку считаю одним большим плюсом. Минусов не вижу (окромя стоимости:)). Будет армировать лицевую кладку, кладку из блоков и еще выполнять функцию связи облицовки со стеной (советую обратить внимание на производителя из Судогды, Владмирирская обл.)
    Удачи Вам. Рад быть полезным. :hello:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Уже. :) Сегодня общались, благодаря вашей наводке:https://www.forumhouse.ru/threads/67973/page-41#post-2772639 :hello:Спасибо.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Всех с праздниками поздравляю, в том числе и с приближающимся Старым Новым Годом! Вот ведь мы как любим поводы не выпить :)
    Поддерживаю! Себе взял именно ее и именно в Судогде! Шикарная вещь, рабочим понравилась (один из них себе тоже дом начинает строить, взял контакты завода)...
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Сам чуть не купил, да с деньгами тогда туго было, решил без неё обойтись.
    Меня волновало тогда армирование лицевой кладки, как-то хотелось ее укрепить.
    Люблю я перестраховаться:).
    А вот еще фотография с сайта Винербергер, там же есть их рекомендации к использованию судогодской сетки. :hello:
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Правильно я понимаю, что гибкая связь - это в основном металл, а сетка - стекловолокно.
    А металл пусть и маленький, но все-таки мостик холода ...
    Такая сетка должна укладываться по всей длине или частично?
  9. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Сетку лучше укладывать по всей длине стены, через 2-3 ряда блоков. Гибких связей из нержавейки используется 5-7 шт./м2 (в оконных и дверных проемах чуть больше). И закладываются они не на всю длину блока. На самом деле, теплопотери через металлические гибкие связи незначительны, особенно на фоне потерь через окна-двери, подвал и крышу. :) Зато нет жесткой необходимости строго соблюдать порядовку, а также можно использовать с лицевым кирпичом нестандартных размеров (импорт), т. к. гнуться в разные стороны, ну, собственно, как и базальтовая или пластиковая сетка. Разница еще в том, что металлические связи не горят. Использование металлической сетки для перевязки несущей стены и лицевой кладки обосновано в случае строительства 4-5-этажных домов с несущими стенами из крупноформатных керамических блоков. Для 2-3-этажных этого не нужно. На практике же возможен любой из вариантов.
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Производитель (Винербергер) рекомендует гибкие связи 5-6 шт на м2 такие как на фотографии (в таком колличестве они вряд ли могут считаться каким-то мостиком холода, это капля в море).
    Но нам же все мало, хочется понадежней:). Я хотел класть стеклобазальтовую сетку через два ряда блоков (или 6 рядов облицовки) так, что бы она одновременно армировала бы лицевую кладку, часть (по толщине) кладки из блоков и связывала бы лицевую и основную кладки. В районе проемов сетку бы клал через три ряда облицовки. Но у меня связи из нержавейки Ф3, вполне надежно получалось.
    И ещё мнение, что укладка сетки добавит хлопот. Выводят сначала несколько рядов облицовки (до 15 рядов, иногда неравномерно, см. последнее фото), закладывая гибкие связи. А потом ведут кладку из блоков, разгибая и вкладывая связи в горизонтальный шов блоков. С сеткой, должно быть, хлопот больше. Надо у Пешехода спросить.
    Пока печатал, вот и представитель производителя ответил:hello:.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Мне почему-то казалось, что более правильный способ - сначала ТК выложить, а уж ее обкладывать лицевым кирпичем.
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Для такой технологии кладки нужно делать снаружи леса, затратно и трудоемко.
    А если вести кладку изнутри, лицевая кладка должна обгонять кладку из блока. Так, что бы было удобно класть лицевую кладку (ни с колен, ни тем более вниз головой). Любой каменщик Вам обьяснит на своей спине:) как удобно а как невозможно ни за какие деньги. Удачи! :hello:
  13. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Такой вариант необходим в том случае, если в качестве облицовки используется клинкерный кирпич и/или дополнительное утепление. К тому же, в случае с клинкером необходимо еще вертикальные стыки между блоками замазать теплым раствором, чтоб "ветер не гулял" и вентзазор устраивать.
  14. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    При облицовке лицевым кирпичем без вентзазора вертикальные шва ТК с внешенй стороны не обязательно заделывать?
    Подразумемается, что лицевой кирпич их плотно закроет?
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Лицевой кирпич их плотно не закроет, т. к. в любом случае останется тех. зазор 10-15 мм для компенсации неровности блоков и кирпича. Швы не обязательно заделывать при условии, что у вас будет замкнутый контур между несущей стеной и лицевой кладкой. Зазор заделывается раствором или герметиком в оконных и дверных проемах.
