1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Спасибо. Мы обсуждали толщину шва с бригадиром. Его мнегие тоже, что шов толстоват. Он предлагал с самого начала делать шов 10мм на облицовке и на блоке. Но я настаивал на 12мм, как по технологии. Теперь, что бы швы совпадали он вынужден делать толстый шов на блоке. "Поздно пить Нарзан", коплю деньги на раствор.:)
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пришла пора подвозить еще смеси, подавать наверх блоки и т.д.
    После дождей немного переживал за проезд, но ничего все прошло нормально.
  3. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Дожди вынуждают накрывать кладку.Некоторые блоки,стоявшие на земле успели "расцвести". На площадке становится довольно тесно. Привез и уголок 75х75 на перемычки для облицовки.
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Поддоны с блоками распаковываются акуратно и , получаемые мешки используются для складирования мусора, который я периодически вывожу.
    А вот так выглядит узбекская баня.
  5. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Какую смесь взяли в итоге? опять Тепломакс?
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Пока подвожу купленную ещё зимой смесь, которая хранится в ангаре за 50 км
    от стройки. Осталось 1 поддон цветной(30меш) и 3 поддона теплой смеси(120 меш).
    А пока изучаю вопрос по изготовлению самостоятельно раствора на основе перлита. Не нашел пока рецептуры и технологии приготовления. Помню, где то на форуме обсуждалось.
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Вот себе копировал в заметки рецептик Владимира Герасимова:
    "САМОСТОЯТЕЛЬНО разработал технологию МОЕГО замеса перлитового раствора для кладки
    ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!! дополнительно купил защитные очки, перлит мелкой фракции ОЧЕНЬ ЛЕТУЧИЙ ((
    Заранее куплены 4 ведра для замеса - каждое для своего составляющего, разметка по литрам и отметка на заливку.
    Имеем замес по объему : цемент М400 10 литров : перлит мелкой фракции 30 литров : песок морский 20 литров : вода 11 литров : воздухововлекающая добавка ЛАД-5С 80 мл (по рекомендации производителя оптимально нужно 0,8 %).
    Последовательность замеса: готовим раствор воды с добавкой - добавляем добавку в теплую воду - 50 градусов по рекомендациям (к 2 литрам кипятка добавляем 2 холодной), потом обычной воды до 11 литров
    В мешалку заливаем раствор воды литров 7, цемент 10 литров СРАЗУ,песка литров 7, и мешаем до однородного состава.
    Затем потихоньку засыпаем 2 ведра перлита, остатки водного раствора и остатки перлита, в самом конце остатки песка. Бетономешалка не останавливается, работает все время. Наклон мешалки выбираем на глаз, главное - чтобы перемешивался получше. Время замеса минуты 2-3 .
    Раствор получился легким, пластичным, удобным в работе, строители довольны Кладку РЕШИЛ производить на перлитовом растворе..."
    И еще вот одна рекомендация от Alone с форумхауса. Он тоже брал отдельно перлитовый песок и делал раствор сам.
    Делали теплый раствор (ТР) сами на стройке. Не сложнее обычного.
    Раствор получался легче обычного, т.к. перлит очень легкий материал.
    Узбекам нравился - легче носить )
    Не знаю, насколько теплый раствор получился эффективный.
    Кладка на ТР не отличается от кладки на обычном.
    С сетками не заморачивались, да и в теме Mozaika как то упамянул, что сетка это не главное.
    Нужно чтобы раствор был в меру эластичным, не проваливался, но и не был густым.
    Добивались этого добавлением обычного фейри при замесе.
  8. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Просвятите меня... Вижу 15 поддонов, Тепломакс где-то по 40 мешков на поддоне, т.е. 600 мешков! это на какое же количество блоков?
    Мне насчитали на мои 3960шт. 38 Поротерма примерно 260 мешков (Теп.Раствор Поротерм ТМ), т.е. 37 литров готового раствора на один квадрат (17 блоков). Я правильно считаю?
  9. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На фотографии ещё не все поддоны. Но это и теплый раствор для блока 40 мешков по 25 кг на поддоне(из расчета 1,8 кг на блок) и цветная смесь 30 мешков по 50 кг на поддоне( 0,7-0,8 кг на 1шт 0,7НФ). Просто внешне они выглядят одинаково.
    На положенные до настоящего времени 22 поддона блока , истрачено 110 мешков тертамакс. Вот и разволновался я.
    to Пешеход : Спасибо , будем применять. Но как то непонятно как перлит размешиваться с водой будет.
    Если конечно не решусь докупать Терту или Поротерм.
    Зимой легче деньги тратить было:).
  10. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Представьте что сейчас зима! Вон и пух тополиный Вам в помощь :)]
    Тоже смущает процесс смачивания перлита - легкий он зараза, думаю как пыль на поверхности воды будет плавать. Надо пробовать или переплачивать. Выбор невелик.
    Смущает еще возможность косяков со стороны рабочих, в пропорциях накосячат с высокой долей вероятности.
  11. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Поротерма выходит больше на 5 литров)
    Тепломакс 25 литров - на выходе 28 литров смеси, цена 250р. мешок.
    Поротерм 30 литров - на выходе 32 литра смеси - цена 250 руб. Но его везти из Дубны и доставка дороже
  12. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Цемент дорожает на 700р/т. Сегодня самое выгодное предложение на (условно) три поддона - 260р/меш(Терта) , плюс доставка.
    Что будет через две недели, когда он предположительно понадобится?
    Привезу на той неделе куб перлита(6 мешков), цена вопроса около 1т.р.
    Пусть ребята поэкспериментируют. Парни толковые. Надо только подобрать им за это время варианты рецептуры приготовления, какие найду. Если ничего путного не выйдет, придется готовый брать.
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Как оценить качество полученной смеси/раствора? Будет ли шов достаточно теплым и прочным? Вопрос!
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Насколько теплым - только чисто интуитивно. А по поводу прочности, у меня молоток есть и не только резиновый:).
    Потом, скорее всего, раствор этот будет использоваться при кладке стен 2-го этажа. А он у любого дома теплее(по физике, конвекция). И соответственно механическая нагрузка на верхние ряды кладки меньше.:hello:
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Тут согласен полностью
