1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Делаю "теплый раствор" сам, пропорции такие: 1ведро цемента, 1 ведро песка, 3 ведра перлита, 30грамм суперпластификатора( но можно и без него), раствор получается легким и на вид не отличается от соседского Поротерм ТМ. Перлит брал 1куб-1030руб.
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    А вот можно сам процесс описать, что сначала, когда и сколько воды лить.
    И что за пластификатор, может название есть?
  3. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Вечер добрый!
    Пересмотрела снова все Ваши фотографии - нам повезло меньше-не достался нам обещанный Поротерм из Татарстана (Куркачи)! У нас - Владимирские.
    Ваши блоки, а следовательно и кладка, заметно ровнее.
    Сегодня ездила принимать работу - строители выравнивают теплую керамику по краю, примыкающему к облицовке (на расстоянии полутора сантиметров, что бы потом проливать зазор), а с внешней стороны - блоки гуляют до двух сантиметров...Обещали все внутренней отделкой (штукатуркой) потом вывести. Да и паз-гребень чаще всего не очень-то и совпадают.:no:
    Теперь только бы наши орлы порядно не ленились проливать зазор!
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Зазор между облицовкой и блоком поэтому и называется техническим. Он позволяет вести ровно лицевую и внутреннюю кладку, регулируя толщину зазора. А пролить жидким раствором, думаю, получится(проливать будете теплым или обычным раствором?).
    На складе в Кипрево видел блоки 44-е, когда на семинар ездил. Тогда подозрения не вызывали. Думаю ,как обычно, "летнее" качество производства сказывается. Успехов Вам:hello:.
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Проливаем теплым раствором (что-то деньги заканчиваются подозрительно быстро! :no:), решили, что так надежнее.
    А качество страдает явно из-за повышенного спроса, ведь "наш", оплаченный еще в феврале кирпич ( тот, что должен был быть из Татарстана), якобы лежал и ждал нас с зимы...а потом, когда дошло дело до вывоза-понеслась чехарда!
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Вот поэтому то я и затаривался по максимуму зимой, и качество материалов повыше и ажиотажа нет, ну и цены...(правда не все по расчетом получается, докупать буду полюбому).
    А вот проливать зазор можно и самодельным , так называемым, "тощим" раствором.
    1 часть цемента, 1-2 части песка, 4-5 частей перлитового вспученного песка( у нас стоит около 1100р за куб).
    Уж больно накладно готовой-то смесью. У Вас то планы грандиозные на сезон, есть смысл поэкономить. Удачи:hello:.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Фотоотчет сегодняшнего посещения стройки.
    Заготовки для перемычек на облицовку (крашеный 75-й уголок) и первая перемычка над входной дверью. Почти все готово для дальнейшей кладки блока.
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Приготовленные под распилку кирпичи(пилят пачками, а потом им новые диски вези::), кладка снаружи и изнутри.
  9. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    А пилят кирпичи дисками с алммазным вкраплением? Неужели от кирпичей так изнашиваются? Я у плит пустоток, штук 10, торцы отпиливал, так износа меньше 10%, причем иногда и арматура (5мм) попадалась.
    Вопрос по перемычкам над окнами и дверьми - используете в один или два ряда уголок 75мм? Сколько опирания уголка с каждой стороны? Если в один уголок - не мало ли 75ки, я планировал 90-100 брать.
  10. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Процесс примерно соответствует тому, что описал Пешеход: в ведре воды растворяем суперпластификатор( у меня Мурапласт), заливаем в мешалку, затем ведро цемента, перемешиваем, затем 3 ведра перлита, перемешиваем, в конце песок и еще немного воды(на глаз) обычно 2-3литра. Этот рецепт дали на заводе по производству перлита. По "теплой" штукатурке, для себя, подобрал такое соотношение: 1цемент, 4перлита, 50гр ПВА растворенного в воде затворения раствора.
  11. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Как мне повезло, что увидел такой полезный форум! В ближайшие дни мои узбеки приступят к укладке стен из облицовочного кирпича Мускат Гладкий и блоков POROTHERM 38 продукции компании Wienerberger. Приобрел еще кладочный теплый раствор и цветной для кирпича. Появились вопросы. Можно ли делать растворы в одной бетомешалке? Или для кирпичной кладки можно делать замес в ручную? Зачем заливать вентиляционный зазор между кирпичами и блоками? Почему использут Z-образные перемычки из нержавейки при кладке (сетка не лучше?)?
  12. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Наша бригада использует для всего одну бетономешалку, просто моет ее каждый раз. Изначально они просили купить две штуки, но потом решили сэкономить наши деньги и обходятся одной.:super:
    Технический зазор стали заливать из-за того, что у нас нет внешней штукатурки (пирог стены - 51-я ТК и облицовка еврокирпичем) и хотя изготовитель не говорит о необходимости затирания вертикальных швов или оштукатуривания, наш природный скептицизм (цитата!) заставляет нас во всем сомневаться - вот мы и решили залить этот зазор , используя теплый раствор, надеясь по-максимуму избежать опасности попадания холодного воздуха через незаполненные швы.:pioner:
    И о Z-образных перемычках -опять-таки - изготовитель не рекомендовал использование сетки, а строители работают с такими перемычкам всегда.
  13. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    У моих мешалка одна, а вот корыта для готовой смеси - два, по 0,25 м3 каждое. Я так думаю, можно и вручную, но в этом случае лучше использовать миксер на базе дрели. Он лучше промешивает, чем лопата.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Просто ребята пилят поточным методом( в постах выше была фотка с заготовкой кирпича под распиловку) и не дают диску остывать, вот он и изнашивается более интенсивно. И потом кирпич , по ходу, прочный.
    По ж/б перемычкам предстоит аналогичная работа.
    Кирпич у меня 0,7НФ(85мм), поэтому и уголок 75-й. Облицовочная кладка самонесущая, достаточно , думаю, и 75-го уголка. Под 1НФ обычно 100-й кладут.
    Вот спасибо за рецепт, Геннадич!
    В понедельник пошлю Газельку за 2-3 кубами перлита, и попробуем освоить технологию.
    (Надо еще Мурапласт отыскать или аналог)
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Если имеете ввиду металлическую сетку, то она во первых - мостик холода, во вторых будет кородировать в воздушном зазоре. Стеклосетка стоит немерено(вторая фотография).
    Поэтому гибкие связи(типа гелен) или проволока нержавейка(у меня 3мм), гнем буквой "зю" и закладываем.
    В Кипрево на семинаре рекомендовали вообще вот ЭТО:)
