1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 29
Двухэтажный дом из теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлБут, 05.06.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Двухэтажный дом их теплой керамики РТН 44 и облицовочного кирпича 0,7 НФ
    Купил керамику, получилось за 1 шт. POROTHERM 38 М-100 79 рублей, диллеры предложили взять со склада более дешевый POROTHERM 38, но М-75. Дом будет двух-этажный. Соглашаться?
    Я не понял, что рекомендовали на семинаре в Кипрево. На фото вижу металлическую и синтетическую сетки.
  2. oleg1951
    oleg1951
    Интересуюсь
    oleg1951
    Интересуюсь
    Киев
    Сетка синтетическая для того чтобы раствор не проваливался в пустоты а металлическая для связи стен:hello:
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Правильный теплый раствор в пустоты не провалится и без сетки, а про металлическую сетку здесь уже упомянули, что будет ржаветь :|:
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to sveigo :
    , прошу прощения.
    Ошибочка вышла. Пост #120 подлежит комментариям.
    Там на фотографии вариант армирования стеклобазальтовой сеткой(судогодский стеклопластик. та что немеряно стоит). А вот, связи, которые рекомендовали на семинаре в Кипрево. И то , что кладется у меня в качестве связей.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    М-75 для двух этажей хватит(максимальная для г/силиката М-35, а ведь строят). Так, что смотрите реальный материал, если устраивает геометрия и внешний вид, данная марка не помеха для приобретения.
    Бетономешалку у меня используют для приготовления обычного цементно-песчаного раствора. А для цветной и теплой смесей используют две отдельные емкости по 60л и миксер.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Мелкая сетка, действительно, для того , что бы раствор не проваливался в пустоты(используют для экономии раствора). А крупная стеклобазальтовая
    для армирования лицевой и основной кладки. Если Вы вернетесь к той фотографии(пост №120), обратите внимание, что забутовочная кладка сделана из 2,1НФ, а не из блока. Но поскольку производитель не рекомендует обязательное армирование кладки из блока РТН44, посчитал использование сей недешевой сетки для себя лишним.
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Далее, хотел бы выложить информацию к размышления о расходе теплого кладочного раствора Тепломакс от Терта.
    Первая - это о выходе готового раствора из мешка смеси 25 кг. Емкость для замешивания раствора 60л, так , что раствора получается около 40л.
    А вот горизонтальный шов получается толстоватым. Отсюда, думаю и расход увеличенный(хотя издалека вроде как ничего получается)
    Когда размышляли с бригадиром на эту тему, пришли к выводу, что достаточно было бы делать шов лицевой кладки 10мм , а не 12 мм( как рекомендует производитель). При такой геометрии блока, его хватило бы для сопряжения лицевой и забутовочной кладки. Нашей пробной кладки в два блока(в 6 рядов облицовки) оказалось недостаточно, что бы понять это.
    Остается мириться с повышенным расходом раствора( а соответственно и дополнительными материальными заратами). Кто будет повторять мой опыт советую тестовую кладку делать на большем колличестве рядов, для более получения объективной картины.
  8. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Между лицевой кирпичной кладкой и керамическими блоками рекомендуется оставлять технический зазор 2-3 см для воздуха , чтобы уменьшить влажность внутри стены. Некоторые заливают этот зазор теплым раствором. Зачем? Может так будут крепче стены?
    Благодарю за ответ! Где можно приобрести эти крючки (очень смахивают на велосипедные спицы)?
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    АлБут, а под перекрытия Вы планируете армопояс делать?
  10. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Зазор 30-40мм актуален для газосиликата или для стен с минеральным утеплителем(и называется в таком случае вентиляционным зазором, для работы которого в нижних и верхних рядах кладки не заполняется часть вертикальных швов в облицовке).
    Рекомендуемый производителем Поротерма технический зазор 1см. Нужен для компенсации недостатков геометрии кирпича и блока, что бы лицевую и внутреннюю кладку было возможно вести ровно. Заполняют его не для увеличения прочности(разве её недостаточно?), а для исключения продуваемости лицевой кладки. А так как производитель рекомендует(в случае кладки стены без облицовочной кладки) оштукатуривать кладку из блоков с обеих сторон, народ перестраховывается(или кто не уверен в качестве швов лицевой кладки) и заливает технический зазор раствором. Так делал, например, мой сосед для Браер 38 и 0,7НФ. Но в его кладке вертикальные швы из блоков не удалось сделать без зазоров.
    Проволока из нержавейки продается в металлоторгующих компаниях на вес в бухтах или отмотают сколько нужно. Потом кусается в размер и загибается.
    Удачи:hello:.
    Предполагаю под плиты перекрытия вместо последнего ряда блоков делать три ряда армированной кладки из полнотелого кирпича, вкладывая термовкладыш из ЭППС между лицевой и внутренней кладкой.
    И не столько в качестве армопояса, сколько для прокладки сетей, крепления натяжных потолков и т.д.
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Узбекский перекур в лучах заката...:aga:
    Время 21-00, через час кончается рабочий день, ещё один замес и ужин, потом бай-бай:son:. А завтра снова в бой..::
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    С дымоходами что-нибудь решили?
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    На ветке про дымоходы умеренно успокоили. Сказали, что против гильзования а/ц трубой ничего не имеют. Пока она и остается основным вариантом(месные газовщики так же рекомендуют а/ц).
    У Вас какие предложения, размышления?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    у меня пока 2 варианта - либо сделать в санузле тех.короб и в него упрятать сендвич, либо в несущей стене делать канал и гильзовать нержавейкой. Но в первом варианте смущает наличие выступающей конструкции, а во втором - не будет ли несущая стена трескаться из-за неравномерного расширения? дымоход-то греться будет. Либо оборачивать нержавейку еще и теплоизоляцией...
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Вечер добрый, уважаемый АлБут!
    Подскажите, пожалуйста: почему Вы выбрали теплую смесь ТЕРТА, а не поротермовскую теплую смесь? Т.к. нам сейчас предстоит докупать поддона 2-3 теплой смеси, стоит выбор - на чем остановиться? Наш неизменный поставщик Mr.Barobaka (спасибо ему большое!) , предложил, в целях экономии, остановиться на смеси ТЕРТА, по его словам по качеству она не уступает поротермовской, но имеет преимущества в цене. В то же время представитель Винера заявляет, что из мешка 25 кг ТЕРТАвской смеси не выходит заявленого объема в 40 литров...Так ли это? Ваши впечатления?
    Спасибо!:hello:
