1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Как удалить пень?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Гость София, 24.01.06.
  1. Vstan
    Vstan
    Vstan
    Южно-Сахалинск
    По верх отсыпки будет газон и дорожки, строения я ставить на пни не буду, места будущих построек определили, под ними все будет удалённо. (извините за мой кривой текст, это мобильник и т9).
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    В такой ситуации пни можно спилить как можно ниже и оставить под насыпным грунтом.
  3. Goha22
    Goha22
    Goha22
    На участке спилили сосну, свежий пенек диаметром примерно 50 см. год на вытравливание отпустить не могу, тему прочитал или руками, или селитрой и то селитра гляжу не у всех работает, но вот нарыл тут в и-нете следующее - "Проделайте в центре пня достаточно глубокое отверстие и залейте в него самый обычный керосин. По мере его впитывания в течение дня подливайте еще, и когда он перестанет впитываться, закупорьте отверстие деревянной пробкой. Спустя неделю откройте заглушку и, соблюдая меры предосторожности, подожгите отверстие. Впитавшийся внутрь пня керосин уничтожит его дотла." Кто как прокоментирует этот способ?
  4. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    Брянская обл Климово-Москва.
    Правельно. Только зачем искать керасин? Отработка масла и малех бензина..Можно сперва налить масла побольше чтоб пару дней пропитался..потом масла долить и малех бензина!
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Надо именно керосин.
    Он проникает в любую маленькую щель, масло и бензин этого не могут.
    Сосед выжигал так пень, правда не за один раз. Или пень был старый или слишком большой.
    Попробовать стоит.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Мдааа.
    Честно говоря с любым пнём справляюсь за пару часов максимум...
    немного обкапываю, потом беру таль или лебёдку цепляю за ближайшее дерево потолще тросом и постепенно натягивая трос подпиливаю корешки бензопилой.
  7. Goha22
    Goha22
    Goha22
    У меня пенёк свеженький, займется ли, или просто отверстий поболе насверлить под керосин что-бы пропитался как бисквит коньяком?
  8. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    Падкапай пенёк с одной стороны немного) Селитра ..итд...и Бах и пень у соседа) :aga:
  9. Удаление пней
    Удаление пней
    Удаление пней
    Оставшиеся пни являются источником распространения различных инфекций, древоразрушающих грибов и стволовых вредителей, в том числе и жука-короеда.Также они мешают возделыванию земли и кроме того, снижается содержание азота в почве, так как поселившаяся на остатках дерева гниль, активно его использует, а ведь азот необходим другим растениям, чтобы нормально развиваться.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нельзя же заниматься такой топорной саморекламой. :)
    Нет.
    Нет.
    И ещё раз нет.
    А уж в случае с засыпкой пней грунтом на несколько десятков сантиметров они вообще ни на что не влияют.
    Пни на поверхности может заселить опёнок. Это пожалуй единственная реальная опасность для сада от пней.
    Азота из почвы древоразрушающие микроорганизмы берут столько, что в общей массе грунта это ни одно растение не заметит.
    Хватит рассказывать страшилки. :aga: Кому надо удалить пни, - удалит.
  11. Infinumi
    Infinumi
    Infinumi
    «Пенькогрыз» или как выкорчевать старый пень!
    "Зацепилась за пень, простояла целый день", - шутит народ. Впрочем, не выкорчеванный пень, а уж тем более старый, может причинить немало хлопот, а если таких пней много, то и подавно. Наверное, не зря и сравнения кого-то с пнем преимущественно ироничные: "глухой как пень", "стоит, как пень", "старый пень". Способов выкорчевать старый пень не так уж и много. Но не беспокойтесь, главное, что они есть!
    [​IMG] Разрушим старый пень калийной селитрой.
    Один из распространённых способов – срезать как можно ниже, а затем осенью или зимой во время оттепели просверлить в нем отверстия диаметром 4-7 см и глубиной 10-40 см и засыпать в пень калийную селитру. Обычно на 10-12 см диаметра пня делают одно отверстие. Отверстия залить водой, утрамбовать селитру, а сверху укрыть пень полиэтиленом и оставить на зиму. Весной такие пни можно легко сжечь или выкорчевать. Для этого отверстие в пне заливают бензином, поджигают, а после того как древесина выгорит, землю перекапывают. Правда, этот способ не подходит для использования на торфяных землях. Ведь так вызывается подземное горение торфа.
    [​IMG]Разрушим старый пень солью!
    Можно также щедро присыпать пень крупной солью. Древесина постепенно ней пропитается и начнет разрушаться.
    [​IMG] Превратим старый пень в труху грибами!
    Еще один способ: заселить пень грибами - вешенки или опятами. Грибницы вешенок можно приобрести там, где их выращивают. За 5 - 6 лет грибы превратят пень в труху. Его, кстати, потом можно будет использовать как разрыхлитель на тяжелых глинистых почвах.
    Рядом со старым пнем можно посадить молодое дерево. Корни старого дерева будут разлагаться и обогащать питательными веществами молодое. Постепенно они перегниет полностью.
    [​IMG] Выкорчевка старого пня.
    Наиболее эффективным механическим способом борьбы с пнями и одновременно самым тяжелым является корчёвка. Если диаметр пня до 10 см., его надо обкопать, а корни по мере окапывания перерубить или перепилить ножовкой. После этого с помощью лома или иного рычага выдернуть. Пни большего диаметра корчуют с помощью трактора. Если диаметр пня более 35 см., то диаметр троса должен составлять 16 - 20 мм., если от 35 до 50 см., то диаметр троса должен составлять 25-30 мм.
    [​IMG] Размывание почвы вокруг старого пня.
    А на легких почвах можно попробовать и такой способ борьбы с пнями, как размывание земли вокруг них сильной струей воды из шланга. Предварительно рядом с пнем нужно вырыть яму, чтобы туда стекала, размытая земля.
    [​IMG] Химические препараты и «пенькогрыз» против старого пня.
    В продаже появилось и такое чудо техники, как измельчитель пней – «пенькогриз». Для работы с ним сначала пень спиливают максимально низко, на уровне земли, затем, если его диаметр большой, внутреннюю часть распиливают на несколько частей. Далее путем фрезерования пенькогриз измельчает древесину на опилки на глубину 10-20 см. Это углубление потом можно просто засыпать землей.
    Кроме того, сегодня в продаже есть специальный химический препарат – «Корчеватель пней», который способствует разложению древесины.
    P. S. Сядь на пенек - съешь пирожок!
    Впрочем, стоит подумать, а так уж пень мешает? Можно сделать из него оригинальный садовый столик или выдолбить середину и обустроить в нем мини-цветник. А если вам все-таки удалось победить пень и вы его выкорчевали, не спешите выбрасывать. Присмотритесь: а вдруг он имеет оригинальный вид и его можно использовать для украшения приусадебного участка или даже интерьера? Например, перевернуть корнями вверх, подпилить их все на одном уровне и сделать ножку для журнального столика. Будет еще интереснее, если поверхность столика сделать прозрачной.
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Ковшом трактора. Слева от траншеи вывернутые пенёчки.
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    В соли дерево дубеет. И если есть трактор, зачем трос? Ковш!
  14. evstifeev
    evstifeev
    evstifeev
    Тамбов
    Делать надо так:
    1. Нарезать пень с помощью бензопилы на дольки по типу тортика.
    2. В центр получившейся нарезки налить немного бензина или керосина, ну или машинного масла.
    3. Поджечь.
    4. Накрыть пень каким нибудь листом железа или старым тазом.
      Вот в прицепе и всё, он сгорит изнутри без остатка. Процесс горения и нагрева железа можно использовать.
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Прошедшее лето. Вот так у нас новые землевладельцы участок осваивают. Оказывается все очень просто.
