1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Как удалить пень?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Гость София, 24.01.06.
  1. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Мы корчуем пни сами, ломом и топором . У нас их, слава Богу, не очень много.
    Обрубаем вокруг корни, потом поддеваем ломом и корень выскакивает!:)
  2. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    ну вот, вчера корчевал очередной ивовый пенечек. Тройной, сросшийся, общим диаметром см 70.
    Полчаса - на раскопку. Полчаса - отдыхая с пивом, поливаем пень водой. 10 минут работы бензопилой. 10 минут работы лебедкой. 10 минут - закопать обратно яму. Все
    Предвижу вопросы, для чего поливать водой. Чтобы смыть песок, иначе цепь пилы мгновенно "сядет".
    Трос должен быть очень надежным !
  3. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Недавно столкнулся с этой проблемой в итоге придумал (изобрел велосипед) Такую штуку:
    Берется старая крепкая ненужная металлическая решетка, кладется на землю плашмя на кирпичи (2-3 штуки) чтобы отлёт от земли был сантиметров 20 .
    Берется старый ненужный непрофелированый лист железа и сворачивается в трубочку. По краям делаете дырки и связываете края проволокой.
    получается некое подобие бочки без дна. Кстати если у вас валяется бочка без дна то она подойдет для этого дела на ура.
    Ставите получившуюся трубочку на решетку, по желанию можно её укрепить снизу (хотя у меня она и так не падала).
    Получаем в результате такую конструкцию:
    | чурки |
    | чурки |
    | чурки |
    | чурки |
    | чурки | Бочка
    ----------- решетка
    Х кирпичи Х
    Далее закидываем полную бочку корней наливаем бензин ацетон
    вайтспипит по вкусу поджигаем и наслаждаемся свистом огня.
    В полученной системе которую я назвал "турботопка" :)
    за счёт обильного нагнетания кислорода в зону горения корни и др. ненужные деревяшки горят с 5ти кратной скоростью по сравнению с обычным костром. я сжег за 1 день 60 погонных метров старого забора
    (причём он сгорал так быстро что только и успевай закидывать палки)
    корней от старых яблонь штук 8 обьёмом больше кубометра суммарно
    ну и кучу всего остального ненужного. так что если утилизировать нужно много рухляди то конструкция себя оправдает.
    А корчевать на самом деле просто
    1) Обкапываем покругу пенёк
    2) Откапываем корни
    3) Рубим корни
    4) Вынимаем пенёк
    не сложно если не делать лишних движений
  4. Татуля
    Татуля
    Татуля
    Гость
    А у нас второй участок - непролазный лес был, так мы его спилили, оставив немного зелени, зелень обильно полили концентрированным Раундапом - наш лес помер, вместе с корнями. Корни как бы перестали за землю держаться - выкорчевывать оказалось на много проще, чем живый пни (тоже пробовали). А корчевали по той же схеме - обрубаешь, подкапываешь, ломиком поддеваешь. Но реально проще физически и быстрее. Мы кучу корней на свалку вывезли.
  5. Татуля
    Татуля
    Татуля
    Гость
    А народ какой концентрации Раундапом поливал деревья?
    Мы поливали очень концентрированным, 1 раундап к 3 частям воды. А рекомендуемым раствором действительно не берет!
  6. uuuu
    uuuu
    uuuu
    Гость
    Слышала, что можно облить раствором аммиачной селитры, и он сгниет. Хотелось бы поточнее узнать, так это или нет.
  7. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Высверлите в пне дырочки, засыпьте туда аммиачную селитру и забейте отверстия деревянными пробочками. Через год-два селитра сделает своё дело - пень превратится в труху.
  8. СВЕТ
    СВЕТ
    СВЕТ
    деревня Якимово
    А машина у Вас есть? А старый аккумулятор? Выливаете из него содержимое на пень. Через некоторое время убираете труху. И всё! Но этот способ только для ленивых! Остальные пользуются топором+ломом+лопатой.:cool:
  9. KMA
    KMA
    KMA
    Привет всем!
    по рассылке пришло мне следущее:
    В США выпускают химический препарат, предварительная пропитка которым позволяет прямо на месте сжечь любой пень до кончиков корней, вместо того, чтобы с трудом извлекать его из земли. У нас пока нет такого средства. Но наши предки знали способ как это делать еще в XVIII веке.
    Вот этот способ. Дерево срубают по осени у самой поверхности земли, проделывают в центральной части ствола отверстие 1-1,5 вершка в диаметре и в 10-12 вершков глубиной. Набивают это отверстие мелко истолченной селитрой в количестве 10-15 золотников, доливают водой и, плотно заколотив отверстие деревянной втулкой (пробкой), оставляют в таком виде до весны. Весной втулку выколачивают, наполняют отверстие керосином и зажигают. Ствол и корень выгорают при этом дотла, не оставляя после себя никакого следа, кроме золы.
    Действительно, иногда новое - это хорошо забытое старое! Правда, новый препарат в США избавляет от длительного выжигания. Тем, кто захочет воспользоваться советом, напоминаем: вершок - 44,5 мм, золотник - 4,3 грамма.
    Надо учесть, что этот метод нельзя применять на торфяной почве или там, где пней много и стоят они густо. В этом случае может начаться подземный пожар.
    Как думаете сработает?? ИМХО не ясно какая селитра нужна...
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Может и сработает, вот только где селитру купить? Уже с весны ищу, пней у меня до дури, готова купить задорого селитру эту, если кто знает где конкретно купить, сообщите плз.
    А из Америки можно это средство заказать?
  11. KMA
    KMA
    KMA
    Да попробывать можно - имхо ничего не потеряем. как я понял селитра пропитывает древисину и она лучше горит.
    селитра (доступная нам) используется как удобрение, но имхо собственно селитры в удобрении мало. Дозу что ли увеличивать надо?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Я этот вопрос пробивала, люди пробовали увеличить дозу удобрения - не получилось ничего, там все равно концентрация маленькая ,надо неразбавленной.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Тридцать лет работаю и впервые слышу о "разбавленной" селитре. Понятно, что для таких "пиротехнических" работ лучше использовать кальциевую или калийную селитру, но и аммиачная тоже сгодится. Причина неуспеха - попытка удалить таким образом "свежие", живые пни, которые эту селитру очень активно перерабатывают.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Разбавленная - имелось в виду удобрение с содержанием селитры, там ее (селитры) в составе удобрения небольшой процент.
    А если старые пни удалять, как думаете, сработает?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В магазинах удобрений всегда продается калийная селитра и аммиачная селитра. Они сухие, т.е. неразбавленные. Описанная выше система хорошо работает, если пни остались от мертвых деревьев. Если у пней есть молодая поросль (т. е. пни живые), то, скорее всего, не сработает. Можно сначала убить (тем же раундапом), а потом сжечь, но на это понадобится время.
