Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Очень даже гармонично. Не говоря про то, что богато смотрится. :super: Качество исполнения наличников с козырьками впечатлило. Не поделитесь ли координатами производителя.
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Точно ОК. :) Мне понравилось. Тоже будет так.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    в личке:hello:
    Кстати, кому нужны отливы ширина 13см. 2-х метровые, белые,заводские по 60р за штуку обращайтесь. находятся в одинцово
  4. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброй ночи,бульдожек.Подскажите пожалуйста какого размера окна на второй фотографии 150 поста на первом этаже и если не трудно координаты производителя:hello:,можно в личку:super:
  5. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    У меня получилось вот так.
    На крыше ЦПЧ. Подшива - имитация бруса. Красил внизу в 2 слоя, чтобы на лицо не текло потом ;)
    Завтра начинаем окосячинг
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Бог в помощь!
    :super:
  7. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    А я в прошлые выходные начал. Непростое это дело, но я делаю Т-образную, с пазом в стене по брусок 50х50. Бензопила с 2009 года не точена, поэтому сложнова-то, сделал одно окно и 0,7 двери. На этих выходных с новой цепью и опытом, надеюсь, пойдёт получше.
    Спасибо за советы по работе, дохожу до W-образного выпила и там уже легко стамесочкой, ибо тупой носик пилы совсем не пилил.
    А вот наличники планирую под цвет подшивов крыши и черепицу - коричневые. В идеяле и окна бы коричневые, но выходит стоимость заказа на 15-17 тыс.руб. дороже, хммм. думаю, как будут смотреться белые окна в обрамлении коричневых наличников? Может и терпимо?
  8. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Собственно, из-за этого в первую очередь и появились белые наличники. Жалко отдавать за ламинацию такие деньги. Но если все-таки хотите коричневые наличники, почему бы их не надвинуть на белую оконную раму полностью?
  9. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Мысль интересная, но будет ли это красиво? Что-то белое чуть сбоку всё равно будет проглядывать, да и какая толщина будет у наличников? Рама, допустим, 6см + зазор на пену 1см + обсада 5см + естественный зазор 1см + надо закрыть ну хотя бы 3-5см стены, итого уже 16-18см наличник. А снизу окна ещё подкладочный профиль, ещё 4 см, итого 20. Да и не уверен я, что вот так с первого разу всё идеально получится, где-то побольше зазор будет, где-то стена отщипится, что лучше закрыть.
    А потом вот ещё момент, маскитные сетки разве будут одеваться, если наличниками рамы закрыть? Они ж к рамам и крепятся в основном и та же белая оконтовка у них.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    именно для этого мы тут и обсуждаем и фотки выгладываем про белое на темном (не ,ну после окосячки , конечно. )
    ещё тема будет- ставни. - очень полезная тема.
    бывают совсем декоративные , крепкие , плотного прилегания.
    но я думаю оно уже тут где-то есть...
  11. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Вася Пупкин
    Извините за возможно "дурацкий" вопрос но как утепляли промежуток между верхним бревном и верхней вертикальной балкой окосячки? Не смог разгледеть по фото.
    И какой зазор оставляли на усадку?
  12. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Поэтому я и сделал белые наличники.
    Их можно точно так же прикрепить к наличникам.
  13. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Я ж написал про белую их окантовку, тогда надо и с ней что-то делать, красить/ламинировать. А если наличники белые, то и нет смысла белые рамы целиком закрывать, так что весь разговор о коричневых наличниках.
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    150 на150, верхнее 150 на 180/120. производителя пока нет
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    delun , у меня дом уже сел. поэтому любой вариант- либо пена(не буду)
    либо льноволокно скручу в трубку и запихаю.
