Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Велик и могуч Русский языка. после слова "окосячинг" так и ждутся темы с названиями: Конопатинг, забиватинг гвоздей и подрезатинг бревен.:hello:
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Видите ли. Окосячка это оконная обсада, а окосячинг - процесс изготовления и установки обсады. Конопатка - инструмент, похожий на зубило, а конопатинг - процесс забивания волокнистого материала в межвенцовые стыки. Слова, адекватного чинкингу, в русском языке пока не выдумали, не говорить же "герметизация сруба". :)
    В своих темах я говорю больше не о предмете, а о процессе. При чем в реальном режиме времени, т.е. в настоящем продолженном. От этого и выходят инговые окончания.
  3. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    В английском языке это называется модальный глагол
    Про крылечку подумаю еще.
    домкрат высокий, потому что:
    1. еще сядет
    2. на фундаменте еще будет плитка тротуарная
    3. бревно было короткое :)
    про рядом бревно для симметрии все мне говорят, может быть и попробую поставить - посмотрим как будет выглядеть.
    спасибо
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    И предмет и процесс в Русском языке называются одинаково - окосячка. Точно также как инструмент конопатчика это конопатка. И процесс - конопатка.
    Ради интереса поищите в Яндексе слово "окосячинг". Найдется только два сообщения. Оба ваши. Одно с нашего форума, другое с строй форума. Одинаковые слово в слово. Называйте как хоте. Только знайте, что по Русски так не говорят. С уважением ...:hello:
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    главное-руки растут из правильного места.::
    (у меня тут лингвист под боком ходит - может много про развитие языков
    рассказать..да и я языков 5 понимаю неплохо.) БУМ флудить или ..?
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Поискал. Строительный форум, на который Вы ссылаетесь, является клоном Форумхауса (последний, замечу, тоже назван не по-русски, но это никого не смущает).
    Поэтому тема в тырнете одна, а слова "окосячинг" и "конопатинг" принадлежат только мне. :)]
    Гарные окосячки. Лучше, чем у меня! :super:
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Потому что у Mecena европейские окосячинги, для суровых российских мужиков, а у Вас Восточно-Азиатский окосячингпакет, для тёплого климата :)] (это я про производителя окосячек в двух вариантах - Вашем и Mecena, на Русский Язык не претендую).
    Василий, спасибо Вам за Ваши фотоотчёты :super:
    И Mecenу тоже большое спасибо за фотоотчёт :hello:
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    А можно глупый вопрос (возможно ответ пропустила в теме)? Шип оставлять вообще какого размера? И паз получатся надо делать даже чуть меньше, чтобы плотно село?...хотим попробовать сами смастерить, а то все же пока не потянем оплатить мастерство шувоистов :)
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В своем первом посте я писал, что была приобретена готовая колода спазом шириной 5 см и глубиной 3 см. Думается, что это оптимальный размер. Под него по бокам оконного проема бензопилой выпиливался шип меньшего размера, шириной 4 см и глубиной 2-2,5 см. На подоконник клалась соответствующая рейка. Шип прокладывался джутом и на все это монтировалась обсада. Должно быть плотненько, но не намертво враспор.
  10. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Сорри, пытаюсь читать внимательно, но в голове ничего не "оседает"...А колода естественной влажности была или камерной сушки?...сильно потрескалось?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня колоды все были естественной влажности. но фронтоны были дырявые и в некоторых окнах вынуты стекла= был сквозняк нормальный.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На первой страничке есть фото колоды с пазом. Шип под нее делается чуть меньше. Вот и вся премудрость.
    Колоды были естественной влажности. Треснула только одна из всей партии, но и то пошла в дело.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Прошло три года после установки обсады. Надо заметить, что запас прочности не помешал. Ни в одном проеме не было перекосов, которые привели бы к заклиниванию окна или двери. Усадка сруба прошла незаметно и выборка лишних 5 см дерева над проемами оказалась излишней. Пустоты законопачены паклей. Правда, этой осенью в двух-трех местах с улицы в дом на зимовку пролезли мухи - очень хороший индикатор того, что надо снять верхний наличник и всё хорошенько подконопатить.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я вот тоже 3 года смотрю на обсаду (на 2х этажах).
    и что решил.
    если у вас сруб не 30см бревно.
    тогда самое быстро эффективное-это повесить "вентфасад" деревянный с утеплителем.
    и тогда вам не надо покупать ёперный гермет (и участвовать в терках=пермачинк или другой ПУ или Акил +кварц гермет) и шкурить наружку.
    (только геморно обходить перерубы).
    и конопатить после хреновой рубки тоже не надо.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня бревно. От 28 до 32 см в диаметре. На качество рубки не жалуюсь. Если бы Вы более внимательно прочитали, то увидели, что речь идет о конопатке усадочного зазора над оконными и дверными проемами, которые сохранились, патамушта дом за пять лет почти не дал усадки.
