Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Так что, она должна упираться в торцы??
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну да, точнее говоря, констукция должна позволять торцам бревен оконного проема (шип в моем случае) скользить по стойкам обсады (паз) при усадке сруба.
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так скользить то он будет, но вот обязательно ли делать к торцам плотно?
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я пили зазор при установке обсада 6-7 см потом после 2 лет и 1 года под отоплением еще 6-7!
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня получилось достаточно плотно, ничего не шатается, но "папы" в "мамы" в распор не забивались. Плотность прилегания обеспечивается также прослойкой джута. Если потом будет качаться, то будем подконопачивать.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня тоже без шкантов , ничего не качается сидит мертво уже 5 лет!
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В принципе, я морально готов к этому. Но делать 10-см зазор я сейчас не буду :).
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А дом сколько этажей?
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Один этаж с мансардой рубленой
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А как собираетесь утеплять зазор между обсадом и бревном?
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Тем же самым джутом снаружи и изнутри. Вдобавок изнутри попробую попозжей пройтись акриловым герметиком.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лучше положить утеплитель (забыл название) розовые пластины , и дом при усадки их плотно зажмет, а герметик изнутри это ерунда!
  13. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Вот тут внизу по всему полу будет стяжка...
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Понял. Я не строитель, но в Вашем случае сделал бы стяжки независимые друг от друга в каждом помещении и разделенные нижним венцом сруба. Одновременно нижний венец обеспечивал бы жесткость конструкции и служил бы основанием для окосячки.
    Подсказать сейчас ничего не могу, нужны специалисты или опытные в этом деле товарищи.
  15. oxanach
    oxanach
    oxanach
    А можно, плиз, контакты фирмы, где купили брус?
