Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Экструзионный пенополистирол. Спасиба-нинада.
    Отправил в личку.
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    когда сделаю, покажу что получилось. будет теплый водяной пол по всему первому этажу и плитка.
    в общем когда руки дойдут буду смотреть как лучше. с доской внизу или без нее..
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    не увидел в окосячке четверти...
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Большая площадь теплого пола в деревянном доме это очень хорошо, работает как аккумулятор тепла!
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В окнах дома четверть выбирать не стали, т.к. заготовки брались под окна разной толщины и двери. При этом существовал риск, что поведет какие-нибудь окосячные заготовки и их нельзя будет использовать. А лесопилка далековато...
    В общем, после установки окон сделаем культурные накладки на окосячки и подоконники. Но это будет уже другая история.
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Можно мне тоже контакты где брали брус.Заранее благодарен
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    И Вам отправил в личку.
  8. evd_vn
    evd_vn
    evd_vn
    И мне отправьте в личку -))
    контакты, где брус брали.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    И Вам тоже отправил.
  10. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Спасибо большое:hello:
  11. bug404
    bug404
    bug404
    И мне, пожалуйста киньте контакт.
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Просьбу выполнил.
    Имейте в виду, что колоду могут изготовить шириной до 250 мм. Больше станок не позволяет.
    Если стена дома шире 250 мм, то для монтажа наличников на бревнах необходимо будет делать затесы или вырубку по размеру наличника. Я выбрал затесы, которые запросто делаются болгаркой с твердосплавным бошевским шлифдиском. Да и красившей так получается. См. последние фото в постах 8 и 15.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Василий, раз уж речь зашла про наличники - не прикидывали, какой ширины он у Вас получится? Не очень широкий? Что-то я начинаю склоняться в сторону окосячки не П-образного, а Т-образного варианта именно из-за размера наличника на окне. Получается, что в Вашем варианте только окосячка 10 см шириной, плюс хотя бы по паре см в каждую сторону, то есть как минимум 15 см наличник получается?:ogo:
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Не нашёл на ихнем сайте такого диска. Киньте ссылочку если можно.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, наличник предполагается шириной не менее 15 см. Думаю, он впишется в пропорции дома и не будет казаться широким. Попробую заказать его на пилораме с каким-нибудь интересным профилем, угловыми вставками и козырьком.
    Кстати, на маленькой баньке у меня наличники из стандартной доски 14 см. По моему, в глаза совсем не бросаются (см.профайл).
    Почитайте обсуждение этого вопроса на параллельной ветке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/105410/page-5
    Там товарищ kostabrat проработал вариант приобретения диска через главный офис Боша в Мск. Я таким путем еще не ходил.
