Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, этот проем оформили одним блоком. Про опасности осведомлен - будем следить за усадкой. В случае перекоса подклиним снизу оконную часть.
    Блок стоит в неотапливаемой части дома между "холодной" верандой и открытой террасой. Поэтому, надеюсь, усадка там будет несущественной. Тьфу-тьфу...
    С опытом Натальи пока не знаком. Посмотрим...
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тогда остаётся пожелать удачи :hello:
    И с нетерпением ждём новых фоток и побольше (в смысле размером) ::
  3. Венечка
    Венечка
    Венечка
    А что за угловые соединения? Мы вот так делали.неправильно:faq:
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Если выбирать четверть, то там не много сложнее.
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, все так и есть. Простое соединение шип-паз.
    Сложность состоит еще в том, что нужно заранее знать монтажную ширину оконной рамы. Недобор или перебор в четверти выйдет боком. Я пока ее не знаю и рисковать не буду.
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Точно 14 см.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    В доме только сегодня начали окосячивать двери. Я не дождался, уехал. Могу предложить картинки порога в баньке. Немножко обтерся, подлежит покраске.
    Замечу, что об порог я еще не спотыкался. Только головой стукался об вершник. :)]
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Специально для того, чтобы сфотографировать Вам процесс изготовления уголовых соединений, сегодня врезали в дом незапланированное окошко на лестничную клетку. :)]
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Всё равно по фото не верится, что 14, кажется что меньше ::
    Вот теперь - Большущее спасибо за фото! Я всё думал про ту вертикальную часть(см фото), в которой вырезан шип(папа), а с обратной стороны обсадочной колоды выбран паз - вот я всё думал - как это они пересекаются:faq: Оказалось - нужно папу вырезать чуть побольше размером, чем паз на колоде с обратной стороны :hello:
    У Вас и вправду все окна разные получаются :super:
    Василий, а окна в какую часть окосячки будете устанавливать - по центру или же сместите наружу?
    А срубу Вашему сколько времени?
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Знатный домик получается. Только верхние окна, на мой взгляд, смотрились бы лучше, если сделать одинаковыми.:hello:
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Следует отметить, что верхний шип на папе, который заводится под вершник последним, всегда на толстой колоде укорачивается. Все в данном случае зависит от ширины усадочного зазора. Чем он больше, тем длинее шип. На деле приходится его кромсать, чтобы завести вертикальную последнюю колоду. Но даже, если остается 2-3 см огрызок, это не влияет на жесткость конструкции, шип в сечении достаточно большой.
    Устанавливать будем только снаружи, чтобы наличник плотно закрывал стык. Изнутри пришпандорим аккуратные деревянные раскладки-откосы и опять наличники.
    Собран зимой 2009-1010 гг.
    Окна одинаковы. Впереди абслютно такие же как и сзади. Все разные. :)]
    Так получилось... Потому что, прежде всего, мы исходили из удобства их расположения в интерьере, а также с учетом косой геометрии крыши.
    На самом деле, я старался размеры окон максимально унифицировать. По крайне мере, по широте и высоте.:)]
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Мне кажется, что на общем фоне дома, окна получились именно таким, какими должны быть. Если бы все окна были одинаковые, то дом сам смотрелся бы как-то не так. Очень необычное решение. Каждое окно, заняло именно своё место, даже то окно, которое под коньком, для ласточек, смотрится здорово :super: Вот подумываю, чтобы теперь у себя сделать окошки под коньком, но у меня кажется, не будет так смотреться, как у Василия - у меня Её Величество - Симметрия, будем думать :um:
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Вот, нашел два одинаковых оконных проема рядом. :)] И у меня, оказывается, есть мать наша, симметрия.
    В один проем даже приложили готовую раму, чтобы проверить точность изготовления обсады. Можно сказать, миллиметр в миллиметр получилось. Случайно, наверное.
  14. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня,Василий!Не кажется ли Вам,что закосы,или скосы, как их правильно назвать,та часть бревна возле окосячи маловата.При установке вертикального наличника не получится наклон в сторону окна.Может их,закосы,сделать чуть дальше от окна,что бы получить плоскость на которую ляжет наличник,хотя бы тот,который у Вас на бане -14 см.Что скажите?Просто мне тоже предстоит в не далеком будущем сия работенка.Заранее благодарен.
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я для своих узбеков ввел термин "запилы". Может быть есть более научное название, не знаю.
    По сути. Вначале они у меня боялись делать запилы побольше. Но когда я им показал, что не смогу поставить 15-см доску, они стали посмелее (см. фото). Размеры запилов, я думаю, дело личное. Главное, чтобы их глубина была заподлицо с обсадой и позволяла поставить нужный наличник. На баньке же я запилы не делал, там добстаточно было вырубить стамеской несколько мм бревна в глубину и все.
