Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Вариант, чтобы набить брус на окосячку вровень с брёвнами не рассматривали?
  2. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Не, Светояр, мне нравятся такие запилы. Женственные такие округлости получаются... :|:
    Набивать бруски и вообще использовать сборные конструкции я не любитель. Мне бы что попроще :)].
  3. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    На предыдущих фото казалось ,что запилы сделаны под углом,а не в плоскости окосячки.Все здорово,многое взял на заметку,сасибо
    Опечатка,конечно же СПАСИБО!!:aga:
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    У меня сейчас отделка и ребята делают как раз такую сложную и теплую окосячку, как посоветовал Василий (спасибо! :hello:): с нижним ветровым шипом, П-образную по бокам.
    Возникло 2 вопроса - у меня, думаю, как лучше сделать:
    1. нужно ли в углах скреплять части окосячки металлическими уголками?
    2. не понимаю вообще, как и куда крепить подоконник будущий?
    :faq:
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну вот... Да не сложная она совсем. А самая простая, какая только может быть.
    Я сегодня впервые увидел вариант скрепления элементов обсады мебельными уголками у Петровича в Лесограде. Думаю, что это может применяться в окосячинге с толщиной доски 40 мм. Зачем здесь шип-паз делать, все равно в случае чего не выдержит нагрузки - можно обойтись металлическим накладным уголком.
    А вообще, я Петровича не критикую. Кого угодно, а его не буду. :)]
    Я планирую крепить на внутреннюю сторону подоконной колоды дополнительный брусок, выступающий по краям и ширине на 5 см. Его буду отделывать накладными деревянными панелями. Как и какими панелями, буду думать ближе к делу. Пока есть более важные вопросы.
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    А есть у кого-нибудь фото или схема, как и куда устанавливать подоконник?
    Его просто класть на низ окосячки или крепить как-то?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Окосячка от слова косой, а устанавливают обсад от слова усадка!
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Василий, а Вы свои косяки чем-нибудь защищали до их установки? Я имею ввиду какой-нибудь химией?
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, они все полностью промазаны Похъюсте а пороговые брусы на входных дверях - ХМ-11.
  10. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Спрошу что ли в этой теме, хоть у меня дом и не из бревна, а из профбруса. Окосячку думаю сделать Т-образную, чтобы потом поуже наличники ставить. Вопрос собственно только в том как быстрее и лучше сделать паз в брусовой стене дома? Есть бензопила, дрель, молотки, топоры, долото.
    Я представляю так: пропилил два вертикальных разреза бензопилой, а что дальше? Была бы фреза специальная - не было бы вопроса. Или, может, на дрель насадку какую купить?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все пилится бензопилой.:hello: А в умелых руках и хрен- балалайка(фреза):)]
  12. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Уже обнадёживает! Но не хотят профи сразу делиться секретами работы :)] Есть какие советы, приёмы? Я думаю так: после двух вертикальных пропилов надо просто идти сверху вниз, держа пилу под наклоном по диагонали как бы, и таким образом выбирать внутрянку. А в конце аккуратно зачистить что в глубине по краям ещё выступает. Так? :faq:
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Быстрей руками сделать, чем многобукоффф писать. Сначала вертикальные пропилы, затем наискосок от наружней грани одного пропила до внутренней грани другогос одной и другой стороны. Оставшийся внутри треугольник либо еще двумя пропилами доводим до w-образного вида, либо носиком пилы на максимальных оборотах выбираем до прямоугольного профиля. Пилой работаем как фрезой
  14. serj58
    serj58
    serj58
    Я делал так - два вертикальных пропила, потом штуки 3-4 тоже вертикальных внутри между первыми крайними (сколько получиться). Затем наклоняю пилу и под углом делая вертикальный срез выбираю по максимуму "гребёнку", что получилась в будующем пазу от прохода пилой. Таким образом у меня в отличае от предыдущего оратора в пазу остаются не "треугольники" а разновысокие гребешки толщиной в полсатиметра.
    Затем стамеской при помощи молотка выкалупываю то что осталось после пилы - особо не заботясь об идеальности поверхности. (Здесь без очков нельзя - дерево летит из под стаместки прямиком в глаз!) Затем примеряю косяк и уже бензопилой на максимальных оборотах углубляю и выравниваю носиком пилы паз до нужной глубины и чистоты. Начинаю сверху и вожу носиком по пазу вправо-влево.
    В общем-то обучение и навык приходит на первом же окне - остальные всё быстрее и быстрее.
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня делали - сначала бензопилой два вертикальных пропила прямых, потом - два под углом, а остальное выбирали фрезером.
