Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Чтобы вертикальные пропилы были ровные прибиваются две доски справа и слева от пропила, даже если пилу подорвет, паз все равно будет ровный.
    Энное количество лет назад когда из бензипил была только ДРУЖБА,
    но тогда выпускались в Латвии и в Москве дисковые пилы, вот ими тоже пилил пазы по направляющим досочкам.
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    1) Когда окно вставлять будете, клинья забейте в усадочный зазор (между вершником и верхним брусом), если боитесь что приподнимет его пеной, после высыхания пены уберете клинья.
    2) Подоконник ставиться, а отлив крепится к подставочному профилю и снизу пенятся монтажной пеной. (см. фото)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Господа, подскажите плиз. В дверных проемах еще на этапе сборки сруба была сделана простейшая Т-образная окосячка под двери. Брусок 50*50 в пазу, к нему саморезами доска 50*200. Теперь мы двери ставить передумали, решили оставить проемы типа арок. Нужно ли обязательно оставлять всю окосячку, то есть и доску тоже, или достаточно забитого в пропил бруска?
    Попутно еще один вопрос. Проем под входную железную дверь оказался больше чем сама дверь, на 5 см. Там тоже окосячка из доски 50 мм. Какие могут быть варианты решения проблемы? Чем эти сантиметры заполнить? Заранее спасибо за ответы.
    Подскажите, а в этот W-образный треугольник нужно пакли забить перед установкой бруска?:|:
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Посмотрел. Прям аж захотелось о своём творчестве окладов рассказать... У меня узбеки всё больше грунт перекладывают, обзол шкурят и в Сенежах купают. А остальную мелочёвку- не спеша и своими руками
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Обязательно нужно.
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Если дом усадку дал и брус крутить не будет, то думаю и брусок справиться. А так доска тоже жесткости не малой придает. Ну и эстетика не последнее дело.
    На двери, особенно железные желательно с каждой стороны по 2 см под монтажную пену оставлять. (Итого 4см по вертикали и 4 см по горизонтали)
    Если эти зазоры предусмотрены и еще 5см лишних, то тут уж от вас зависит. что вам не лень сделать.:)
    - заменить доски окосячки на более толстые.
    - 2см доски через джут добавить с каждой стороны на саморезы.
    - отогнуть "уши" двери побольше и установить так, а остальное запенить.
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Уважаемый Вася Пупкин. Подскажите пожалуйста - каких размеров нужно делать проем в стене для окон и дверей, если мы знаем размеры этих окон и дверей?
    Уточню, что я имею ввиду: мы знаем размер коробки оконной и размер окосячки (толщину). На что ещё нужно заложиться при пропиле проёма? Нужно ли закладываться на утеплитель и т.д.?
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Если делается шип в стене, а паз в окосячке, то считаем просто: размер оконной рамы плюс толщина обсадной колоды минус выступ шипа плюс 1-1,5 см.
    Да, надо учитывать толщину утеплителя между стеной и обсадой (вышеуказанные 1-1,5 см). Я бы рекомендовал для пробы сделать одну окосячку и вставить окно. Будет сразу понятно, как делать дальше, сколько надо будет прибавить или убавить для пропила оптимального проема.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Вася, спасибо.
    У меня, к сожалению, нет возможности примерить окно, буду окна покупать в следующем году. Но вот пропилы хочу сделать в этом году, чтобы не конопатить лишнего, да и веревку между венцами хочу пустить, будет много перерасхода материала и работы.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Веревку ДО окон?
    А зачем?
    Тем более, что есть вероятность повторной конопатки со временем.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ну тогда еще проще. Спокойно пилите себе проемы. Перед заказом окон сделаете контрольный замер. Если будут отклонения от желаемого на несколько миллиметров, внесете коррективы в размеры окон. У меня, например, одно окно получается шириной 1400 мм, а другое 1390 мм. Лично я ничего страшного в этом не вижу, а оконщикам все равно, что делать.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Понял, буду пилить.
    Простите, вопрос не понял.
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Веревка - вещь декоративная - какой смысл наводить красоту, если даже окон еще нет. При том, что стоит она немало.
    Но Вы, естессно, вправе делать как Вам угодно)
    Удачи
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Веревка будет нести не только декоративную, но прежде практическую цель: защищать паклю от птиц, ибо выдергивают.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это как делать. У меня снаружи веревки нет, но все плотно забито и покрыто лаком - ничего птицы не выдергивают.
    Внутри веревка есть - но для красоты. В частности из-за того, что внутренние стены не конопатил.
