Окосячинг окон в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 05.06.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Пока окна в проекте на длинный промежуток времени, пропилы делать нельзя, стены при усадке могут дугой пойти.
    Уж если делаешь пропил, то сразу надо делать и окосячку, пропил под вертикальный брусок, его вставка, по периметру доска 50 мм, крепление только к закладному бруску.
    до этого необходимо сьездить на завод по производству окон или в контору установочную, и узнать типовые размеры окон и приемлимую вам конструкцию, сами рамы легко крепятся к окосячной доске саморезами, пена не понадобится, утеплители специальные есть в продаже, для закладки в периметр рамы, между доской и рамой.
    а вот тогда только пилить.
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, спасибо за советы.
    У меня дом стоит 4 года, думаю сделать пропилы и окосячить. Только хочу не 50 мм доску сделать, а 10, как у Васи. Размеры окон знаю. Что такое "закладной брусок"?
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Доску толщиной 10мм. ставить нельзя ее шурупами расколет, представте подоконник из доски 10мм.
    Закладной брусок это то что стоит в пропиле бревна вертикально и к
    нему прикручена деревянная рама окосячки из доски 50 мм толщиной (доска по периметру окна),а вот к ней вы и будете крепить пластиковые окна.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Простите, неверно выразился - не 10мм, а 100мм
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В этой же теме, в 73-м посте перейдите по ссылке - второе фото :hello:
    Василий, который автор темы, а Вы окна установили или ещё нет? Фото с окнами будет?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вопрос.
    как и чем скреплять детали обсады. не на шипе же они держаться? или как
    (может шпонку загнать вдоль? типа карандаша...или фигня.?.. саморез не предлагаю.)
    и если дом уже сел и делать обсаду, то зазор вершника до бревна будет = ттолщине вершника.
    а поменьше нельзя как нить организовать(процесс сборки в проеме) а то 10см пустоты не-кашерно как-то.
    окно в раму на пену или на что?
    спасибо заранее
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    вопрос про вершник снимаю. можно просто "ласточкин" хвост прорезать , без шипа. и просунуть вдоль.
    только вопрос соединения остается. клей?
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В Шувое помоему герметики в стыках используют. Когда от них приезжал замерщик, то он мне сказал, что они - Шувоисты, обсады ещё дополнительно и саморезами скрепляют? Вот уж от кого не ожидал услышать про саморезы, так это от них :faq:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я побоялся про саморезы спрашивать. это же не кашерно , у профессионалов.
    хотя желание есть. хотя бы на косую. впотай.+клей .
    кстати а само окно на пену или + ещё метиз какой?
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Установил окна, закупленные на пробу еще зимой. Значит, поставили верандные окна, двери остекленные, одно окно в жилую комнату и внутреннюю филенчатую дверь. Два месяца прошло, кажется все в порядке. На одном окне только сантиметров 20 белого резинового уплотнителя отвалилось от бездельного полугодового стояния в сарае. Окна, напомню, деревянные двойные. На фото видно.
    Буду заказывать остальные через 3-4 дня. Вторую зиму надо встречать с окнами.
  11. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    На последней фото, что мастерите из остатков бревна?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Вася Пупкин, я смотрю у вас чисто на участке , а
    как с опилко/огрызками поступили?
    у меня горы. две.
    кстати свободно на базаре у нас купил бошевский диск за 25 баксов=700 RUR
    за идею вам спасибо.
    так стык мама-папа обсады чем укрепляли или тока шин?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это мы суке конуру делаем. Заставил узбека сложить срубик. Поначалу не захотел, т.к. до этого ни разу срубы не рубил. Но я его уговорил... :)
    :) У меня тоже две, за спиной у фотографа. Огрызки подлинее пошли на два крылечка. Те, которые покороче, в банную топку. А на участке чисто, т.к. женщины сознательные в семействе имеются.
    Шипа, мне кажется, достаточно. Угловые стыки обсады ничем не укреплял, только конопачу их потихоньку остатками джута с помощью малярного шпателя.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Очень оригинально, и конура, и ступеньки! :super:
    бревна на ступеньках чем крепили между собой?
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Бревна ничем не скреплены. Нагели решили не ставить, т.к. придется через некоторое время перебирать крылечки, когда будем отмостку делать. А их не поднять... Пробили только ступени гвоздями, чтобы не двигались в чашках. Крылечки получились на удивление достаточно крепкими, ничего не колышится. Узбек даже сам не ожидал. :)]
