Как сделать топографическую съёмку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Buster, 20.12.07.
  1. Buster
    Buster
    Buster
    Cпасибо, вот это реальный опыт
  2. Шашок
    Шашок
    ArchiCAD
    Шашок
    ArchiCAD
    Подольск
    Вместо невелира или лазерного уровня можно использовать водяной уровень( гибкая прозрачная трубка заполненая водой). Процесс более трудоемкий, надо два человека, но ошибка измерения меньше...
  3. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    По 4м углам участка вбиваете четыре столба высотой 1,2-1,5 метра.на высоте 1 метр между ними хорошо натягиваете веревку что бы прогиб был минимален. Принимаете место на одном из столбов где привязана веревка за ноль. По гидроуровню (150-250 руб в любом строительном) на других трех столбах выставляете высоту веревки по первому. Получается что по периметру веревка натянута наодном уровне горизонтали. Если учаток большой - то можно поставить промежуточные столбики.
    Дальше просто - берете линейку около 1,5 метров и рейку сами разметьте. и с нужным вам шагом меряйте растояние от веревки до земли вниз. Потом берете еще два столбика и веревку и отступив от линии между первым и вторым столбом на нужный вам шаг натягиваете ее. и снова проходите получая второй ряд цифр. и так далее.
    При этом сетку можно нарисовать сразу и ставиь ваши цифры на персечениях см. рисунок.
    Потом в получившейся таблице выбираете число которое чаще всего встречается - принимаете его за Ноль. допустим это будет 1 метр (если учатсок ровный и вы натянули веревку на высоте метр в первой точке.)
    Дальше ньюансы
    Допустим взяли 1 метр. и из всех цифр полученой таблицы отнимаете 1 метр. если намерили 0.8 - получите минус 0.2. если намеряли 1,3 получите плюс 0.3. НО! 0.2 - это возвышеность а 0.3 углубление, ведь вервка нятянут на высоте метр. Поэтому все знаки в полученой таблице меняете на противоложный. Все. есть сетка в угла которой написаны высоты и глубины.
    Сколько это занимает? не нужно никаких нивелиров и лаезный уровней. Времени забить 6 столбов и по гидроувроню натянуть веревочку - ну полчаса. Расчертить лист бумаги на клеточки - 10 минут ))
    Дальше зависить от размеров участка.
    Возьмем участок 14 соток. как раз на нем я и делал. 30 на 40 метров. через каждый метр. 1200 точек. Кажется что много НО! приставить линейку к веревке и сказть товарищу цифру и сделать шаг к следующей точке. растояние до след точки отмеряли старым детовским У образным шагателем с шагом метр. на весь участок ушло времени около 1,5 часов. больше времени занимает перенос средней веревки.
    БОльше времени займет если есть строения на учатке. через них веревоочку не натянуть. а деревья обойти легко
    ДЛя чего это все? имея сетку метр на метр и высоты и глубины, можно понять например сколько нужно грунта чтобы гдето засыпать яму,
    или есть ли уклон участвка в целом
    например - 4 клетки имеют глубину 0.3 т.е. 4квм.х0.3=1,2 куба.
    Грубо но приемлемо.
    Кстати, потом дошло что если сделать линейку двухсторонней, т.е. с нулем посередине, то можно потом ничего не считать и знаки не инвертировать :) а глядя где оказываетя ноль - выше или ниже веревки - писать высоту и глубину.
    так что думайте, что удоьбнее ))
    Post скрипнул: погрешность за счет провиса веревочки - 3-5 см.на 20 метров
    И только что пришла мысль - линейку можно вообще сделать на длиной палке шагателя - тогда просто им махнул - и приставил к веревочке
  4. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйтевсе правильно ИльяСПб. никаких лазеров!! только водяной уровень. установить по маленькому водяному шарику лазер точно горизонтально маловероятно. ради интереса сами посчитайте во сколько вылезет на 40 метрах ошибка всего в 1 градус.
  5. andr66
    andr66
    andr66
    По поводу оплаты. Не смешите. За 5000 руб. даже схалтурить, не говоря уж о фирме, никакие геодезисты к вам не поедут, тем более загород, во всяком случае в Москве. А по поводу оплаты геодезистов, 1000руб в день, найдите мне такого толкового специалиста, с огромной радостью возьму.
  6. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Вот вот. Поэтому прозвучавшая выше мысль про нанесение не только высотных меток, но и уклона, кажется не сильно разумной. Уклон вам ваш Excel/AutoCAD/ArchiCAD/etc сам посчитает.
    А если нет водяного уровня, можно смастерить аналог. Да еще, что по мне, и точнее выйдет, и с веревкой ползать не надо. Надеюсь, всем понятно, что определить вертикаль по нитке с грузом достаточно просто. Так вот если ее привязать к верхушке равнобедренного или просто прямоугольного треугольника со стороной метра 3, то можно достаточно точно выставить основание в горизонталь. А к нему уже примотать лазерную указку, дальномер или что там у вас есть.
    Алексей.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    цитата:"никаких лазеров!! только водяной уровень. установить по маленькому водяному шарику лазер точно горизонтально маловероятно. ради интереса сами посчитайте во сколько вылезет на 40 метрах ошибка всего в 1 градус"
    НЕСОГЛАСЕН!
    Из интереса вытащил из пистолета лазер и соорудил за 30 минут из уровня с воздушным шариком и этого лазера нивелир. Точность не хуже плюс-минус 3мм на расстоянии 10м. Юстировка производится двумя винтами. Один винт смещает лазер по горизонтали относительно рейки с уровнем, вторым выставляется горизонталь самой рейки относительно земли, пола. Вначале методом итераций выставляют параллельность луча лазера относительно рейки и фиксируем клеем винт лазера . Юстировку удобно делать в длинном помещении (коридоре), который обычно имеет достаточно горизонтальную плоскость на расстояниях до 100м.
    Как вам такой план:
    Для съемки участка используем полярную систему координат. Закрепляем горизонтально школьный транспортир с гвоздиком в центре. ставим рядом лазер-нивелир. К гвоздику привязываем длинную веревочку. Один человек ходит по участку (по кругу) с натянутой веревкой и вертикальной линейкой. Второй светит лазером на эту линейку и записывает угол и высоту места для разных длин радиусов.
    Получаем полярную сетку участка.
  8. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    IMHO, вполне нормально. Но ведь вопрос в настройке горизонтали на местности так и остался.
  9. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Отвес, две указки и прямой угол спасут отца русской демократии. Точность в миллиметры на десятки метров достижима легко.
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    "Но ведь вопрос в настройке горизонтали на местности так и остался."
    Не понял вопроса. Горизонт выставляется по пузырьковому уровню. При этом, лазер светит вполне горизонтально!
  11. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Не вопрос, но у пузырька база - несколько сантиметров, отвес тут поточнее будет. Да и самоориентацию сделать проще простого.
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Лично проверил. Мой пузырь (от100-летнего французского нивелира) дает точность горизонтали не хуже +-3мм на расстоянии до 10 м. 1-2 см на расстоянии 100м. Думаю, современный китайский уровень не хуже.
  13. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Было б все так просто, никто бы не заморачивался с водяными уровнями. При устройстве стяжки, например.
    Алексей.
  14. benz
    benz
    benz
    Жуковский
    Ну если даже за 10000рэ не найдешь, топроще нивелир дешовый прикупить, тыщ за 5, при стройке еще пригодиться и знакомым за пиво можно давать попользоваться:):):)
  15. Натулек
    Натулек
    Натулек
    Мы делали топосъемку участка осенью 2007г. за 3600р.
    Ребята из МГУ - студенты. Теперь хоть понятно какие перепады высот на нашем склоне и в дальнейшем думаю пригодится при строительстве :)
