Как сделать топографическую съёмку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Buster, 20.12.07.
  1. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    Рейку можно самому изготовить - на доске нарисовать сантиметровые деления и высоту через 5-10 см на рейке подписать. Можно распечать на принтере и аккуратно склеить этакую шкалу- полоску которую потом клеим к доске и скотчем сверху оборачиваем чтобы не пачкалась.
  2. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    А если нужна именно ТОПОСЪЕМКА для оформления документов, сдачи, получения разрешений и т. п. - то однозначно вызывать геодезистов.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    главное запастись бечевкой)
    и вопрос который давно мучает - что делать если яма в центре квадрата 5х5?
  4. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    Бечевки 100метров помоему смешные деньги стоит :)
    Яму просто помечаете на схеме (в каком квадрате и ее примерные размеры- длину, ширину) и на дно ямы ставите рейку - берете отсчет по нивелиру. Потом прикинете ее примерный объем, я думаю супер точность земляных работ в данном случае не требуеться, смысл съемки чтобы определиться с объемом работ - насыпи, выемки. А еще нужно будет выбрать какой то для себя условный реперок (твердую точку) - фундамент, черту на заборном столбе и т. д. Нужно только понимать для чего он :)
  5. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    И если делаете нивелировку по квадратам, то бечевка в принципе не нужна, вершины квадратов просто закрепляються деревяными колышками
  6. optimmebel
    optimmebel
    optimmebel
    Стоимость топографической съемки в МО участка 25 сток со сложным рельефом мне заявили 8-10 тыр. Стоимость оборудования (Нивелир оптический GEOBOX N7-26 TRIO +штатив S6-2F, рейка ТS-4C) примерно 7600 рублей.
    Так что если желания нет то к профи, а если есть желание побаловаться самому и соседям помочь за шашлыки и пиво - то можно и самому развлечься.
    Ну на край конечно уровень-веревка-столбики-линейка
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Лазерный построитель плоскостей уже есть, и относительные высоты точек с шагом в 2 метра я уже намерял. Как теперь строить горизонтали? Представляю, что можно руками. А может софт какой доступный есть? Хотя беглый обзор интернета такового не выявил :(
    А ГуглКетчуп в таких делах может выручить?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Нарисовать участок сделать сетку и смещать точкипересечений согласно замерам. Будет довольно наглядно
  9. runi
    runi
    runi
    Что в итоге получилось у кого
  10. enggeo
    enggeo
    enggeo
    Балашиха
    Пример топосъемки
  11. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Приветствую. Мне тут знакомый сделал топосъемку участка. Результат у меня в виде рядов чисел
    Как теперь создать подобие карты? Может есть какой-то софт несложный?
  12. enggeo
    enggeo
    enggeo
    Балашиха
    @JasterOne, дак пусть он и нарисует в виде картинки, зачем вам такая топосьемка)
  13. Перминофф
    Перминофф
    Перминофф
    Домодедово
    А все – таки я предпочитаю к специалистам в этом деле обращаться, надежнее и мороки меньше. А то там чертить что - то надо, приборы какие то и знать как это делать. В общем в геомер груп мне топосъемку участка сделали за 5 дней, результат получил на бумаге 3 штуки с печатью организации и диск.
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Хочу попробовать сделать "любительскую топосъемку" для оценки объема земляных работ.
    Имею лазерную линейку и осепостроитель, точку отсчета по высоте - уровень чистового пола (УЧП) дома и "оси" - забор с двух смежных сторон участка.
    Порядок предполагаю такой:
    1. Устанавливаю осепостроитель на горизонтальной площадке;
    2. Продвигаюсь параллельно одной стороне забора, отмеряя одинаковое (кратное скажем размеру сетки, например - 2м), через каждые 2м (отмеряя удаленность до другой стороны забора) делаю на схеме участка высотные отметки, измеренные рейкой с дециметровой разметкой;
    3. Пересчитываю высоты в размерность отклонения от УЧП;
    4. Соединяю на схеме высотные отметки одного номинала между собой - получаю изоли́нии;
    5. Наношу на схему планируемый объект и прикидываю объем земляных работ.
    Что-то упустил?
  15. Al ex
    Al ex
    Al ex
    Новокузнецк
    Поддерживаю вопрос.
    Есть ли какой-нибудь софт, который на основании введенных данных построит визуализацию участка?
