Наш будущий каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем seval, 05.06.11.
  1. seval
    seval
    seval
    Орел
    Если я увеличу свес кровли то кровля закроет часть окон. Чем опасно замачивание стен косым дождем? Ведь там со временем фасад появится.
  2. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Окна не должны закрываться, можно саму кровлю приподнять. А лучше нарисуйте как будут окна закрываться кровлей, что бы понятнее было.
    Львиная доля разрушений зданий происходит из-за замачивания стен. Кирпич со временем начинает крошиться и разрушаться, каркасная стена загнивать.
    Попадание влаги в каркасную стену черевато загниванием деревянной части, поражением плесенью и т. д. Так же если влага попадёт в утеплитель, то он потеряет свои свойства и можно просто замёрзнуть. По СНиПу свес кровли должен быть не менее 80 см (не помню номер СНиПа).
    Мне по работе, постоянно приходится выезжать с экспертами на обследование зданий. Так вот, причина многих бедствий (за исключением ошибок строителей) именно влага.
  3. seval
    seval
    seval
    Орел
    Позже нарисую. Если не трудно то объясните - свес кровли 80см как именно? От верхней обвязки вниз? Или от верхней обвязки в сторону?
  4. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    В сторону.
  5. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А от верхней обвязки вниз сколько будет?
  6. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Зависит от конфигурации кровли, от угла ската и т. д. От верхней обвязки может вообще не опускаться в низ, если балки перекрытия использовать как затяжки стропил.
  7. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Конструкция хорошая, но избыточная - ею можно было перекрыть Ваши 8,2 метра без внутренней несущей стены.
    Стойки и укосины в этой конструкции "привязывают" перекрытие 1го этажа к крыше.
    В Вашем случае можно без них обойтись.
    Но стропила лучше делать из доски 200х50. Не знаю как в Норильске, а в Западной Сибири доску 200х50 в просторечье называют "стропильной"
    PS Лично я не люблю безконьковые крыши. У Вас есть 5я (надеюсь - несущая ;)) стена, поставьте на неё несколько колонн из бруса или сплоченных досок и обоприте конек на них. А колонны обыграете в интерьере - сейчас это снова модно.
  8. seval
    seval
    seval
    Орел
    У меня два полноценных этажа. Не мансарда. Просто я хотел со временем облагородить чердак и сделать там например серверную:|: или еще что. Если лучше с коньком и опереть его на среднюю стену (кстати несущую :victory:), то буду делать так. Так по моему даже досточек уйдет меньше.
  9. Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Сергей Агеев
    Чебоксраы
    Кровлю данной конфигурации удобно эксплуатировать. К примеру с средней части можно сделать жилую комнату и/или серверную, а нишу с боков использовать как огромную кладовку. Если делать конёк с опиранием на среднюю стену, то материала уйдёт действительно меньше. Стропильную систему лучше выбирать основываясь на том, как будет использовано чердачное помещение.
  10. seval
    seval
    seval
    Орел
    Я правильно понимаю, что если с коньком, то кроме отмеченных черным больше опор не нужно? И укосины не нужны? Р-04 Разрез1.jpg
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если есть коньковый брус, то зачем подстропильные балки ? Если есть подстропильные балки, то тогда зачем коньковый брус ? Пролеты не самые большие, чтобы необходимо было обязательно обеспечивать промежуточные опоры. Может почитаете https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_16.html ?
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Только опоры под конек. С шагом ~2 метра (5 шт., включая фасадные).
    Колонны должны опираться на стойки несущей стены.
    И лучше для жесткости связать верх колонн в ферму:
  13. seval
    seval
    seval
    Орел
    Ок. Меня это устраивает. Спасибо.
  14. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, недалеко от Вас друг возводит домик по каркасной технологии, залил столбики свайно-ростверкового фундамента, первый этаж уже готов, сейчас трудится над вторым. Делает всё в гараже, после сборка на местности. Это уже второй такой дом, опыта немного есть. Можете обращаться с вопросами обязательно подскажет. У меня участок через дорогу. Осваиваю. В планах заливка фундамента под дом и баню. По поводу свесов, обязательно уделите внимание их длины чем больше тем лучше. Удачи.
  15. seval
    seval
    seval
    Орел
    Спасибо. Проедусь посмотрю.
    На Южной улице?
