Котел HERMANN SUPER MASTER 23E с бойлером, ремонт
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем pokand, 06.06.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Отсоедини его...поймёшь. Если "мурзилки" лень читать
  2. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Если по людски писать не умеешь, тогда лучше бы промолчал...
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Pokand,
    Контакт со специалистом в Харькове дать? Или сам накотытишь (людский ты наш дилетант-тревожный)...:mad:
  4. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Спасибо, пока сам.
    Кто знает подскажите, из бойлера начала идти очень горячая вода, даже на минимуме, гораздо горячей чем раньше, на ручку подмешивающего клапана вроде как не реагирует.
    Какова может быть причина, подскажите?
    Дякую!
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Поломался, однако...
  6. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Нет исправный, снял почистил, всё заработало как надо.
  7. SerEGIK
    SerEGIK
    SerEGIK
    Саратов
    Требуется совет по котлу HERMAN habitat-2 с лампочками постоянно загорается красная лампочка Вентилятор прессостат датчики в норме перегрев накоротко на горячей воде пауза увеличилась может разжечься может лампочку красную зажечь
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    синюю коробочку под названием ABC537 похоже либо менять, либо в ремонт
  9. SerEGIK
    SerEGIK
    SerEGIK
    Саратов
    Каробочки нет Всё заходит в плату на передней панели
  10. SerEGIK
    SerEGIK
    SerEGIK
    Саратов
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ааа, проморгал что у Вас Хабитат-2. А он розжигается а потом тухнет и авария, или не розжигается?
  12. Дестор7
    Дестор7
    Дестор7
    Приветствую всех мастеров газовых котлов. У себя на работе долгое время обслуживаю котлы Hermann. На одном из котлов Hermann Supermaster стоит внутренний бойлер на 60 л. Внутри бойлера теплообменник проржавел. Стоит задача заменить этот бойлер. Оригинальный дорого.
    Нужен совет:
    1. На какой бойлер возможна замена, фирма?
    2. Косвенник или комбинированный?
    3. Вожможна ли подвязка теплообменника бойлера к котлу пластиковыми трубами, температура 80 С? Были медные на родном.
    Бойлер могу повесить рядом с котлом.
    Контроль температуры бойлера должен осуществляться датчиком температуры от родного бойлера котла.
    Тоесть в бойлере должна быть трубка в которую можно ввести датчик NTC котла.
  13. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Вряд ли, что то подойдёт.
