1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Максимально теплая стена на узком участке - нужны варианты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем saintgraal, 06.06.11.
  1. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Возвращаясь к нашим баранам .
    Получаю разрешение на стр-во и нужно решать со стенами.
    Пока 2 варианта (от облиц. кирпича решил отказаться в пользу теплой штукатурки):
    1. Аэробел примерно на 375-400 мм (прямой или пазогребневой), затем на него - самый плотный ИЗОВЕР (или как там его зовут) 50 или 100 мм, сверху него - сетка, крепежи, грунт и затем 2-3 см теплой штукатурки.
    2. Все тоже самое, только вместо Аэробела - теплая керамика таких же размеров.
    Потом планирую сделать фахверк по белому фону)
    + и - данных вариантов? Интересует только теплота, цена - не так.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если собираетесь утеплять стены утеплителем, то я бы взял ПСБ-С. Штукатурка (любая) по мин.вате хуже ложится и держится, чем по пенополистиролу. На форуме практически нет домов, утепленных мин.ватой и потом оштукатуренных.:hello:
    У нас в эту зиму у одного заказчика дом со стенами из арболита 40 см. и с обычной цементо-песчанной штукатуркой с 2х сторон показал теплопотери 37 Вт/м2 или 13 Вт/м3. Полы 100 мм. ЭППС , кровля 200 мм. базальтовая минвата. Сам арболит практически на 1000 руб/м3 дороже газобетона. Но отделка по арболиту стоит недорого: поверхность арболита неровная, поэтому обычная цементо-песчанная штукатурка ложится намертво и никаких утеплителей. Штукатурка по арболиту - это основной вид отделки для этого материала. Некоторые делают иммитацию бруса.
    У всех вариантов с отделкой по утеплителю цена на отделку будет намного дороже.
    Но у вас арболит не продают и его придется везти.:hello:
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ТЕплая керамика 250 + ПСБ+мокрый фасад.
    Ж/Бкаркас+200 газосиликат+ПСБ+мокрый фасад.
    Каркасная стена.150+50 минватой +(Цсп+мокрый фасад) (лучше имитация бруса, например, с ветрозащитой утеплителя)
  4. comm
    comm
    comm
    Просто теплая керамика 51 см чем не вариант?
  5. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Спасибо за каркасник, но я и так в метре от межи строюсь, пожарники меня сожгут в топке за кусок дерева в стене(
    ЗЫ. "Просто 51 см теплой керамики"... да обсуждали же уже, смысл как раз в том, чем заменить эти 51 см на более теплые ... Мне нужна стена в идеале 40 см толщиной, но по теплопроводности не хуже этих 50-60-70 см теплой керамики.
    Участок у меня 10 м шириной, на каждом сантиметре стены экономишь, отсюда - и склонность сделать такой "пирог"
    Хорошо, если отбросить вариант ВООБЩЕ с утеплителем - хватит мне 40-см стены из газосиликата или теплой керамики, сверху которых ляжет затем теплая штукатурка? (2-3 см).
  6. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Сейчас советуют 38-см блок теплокерамики и на него - штукатурку. Говорят, что в условиях Черноземья вполне хватит.
    Как вам?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да, по нормативу проходит. Хотя если брать теплопроводность по режиму "Б" скорее всего будет в притык или чуть ниже.. Если с топливом для отопления серьезных проблем нет то можно не заморачиваться.. Хотя дом не на 1 год строите..
  8. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Сейчас сказали, что 51-ый блок по цене более выгодный, возможно, пожертвую площадью и возьму его...
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    как насчет теплой керамики 44 см + роквул + теплая штукатурка?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У топикстартера 38 проходит по теплосопротивлению.. зачем еще городить (хотя мой принцип городить на перспективу, кто знает сколько энергоносители будут через лет 5)
  11. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Многие советуют вообще с утеплителем в любом виде не заморачиваться - сам дорогой и дорогостоящие работы...
    Поэтому прямо на кераму - штукатурку и все, раз по нормам проходим.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нужно считать экономику.. Например сколько будете экономить с и без утеплителя на отоплении и сколько будет стоить утепление с работой. ПОлучите за сколько лет утепление отобъется. Тогда и решать нужно.
  13. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Тогда вопрос - с каких размеров эта дилемма перестает волновать?)
    То есть, например: делаем стену на 70 и дальнейшее ее увеличение уже никак на расходе газа не скажется.
    С какой толщины стены?
    ЗЫ. А про это кто что скажет?
    Блок керамический 380х250х219 ISOTEREX
    с утеплителем
    Имеет смысл?
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если есть газ то при нынешних тарифах можно не утеплять Я как-то считал доп утепление с нормативного до 6-7 - получалось что отбиваться утепление при нынешних тарифах будет лет 20
    Есть форумчанин winder у него естьпрграммка в Exel можете сами посчитать.
  15. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Да не надо, верю.
    С газом вообще никаких проблем.
