1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Ваше мнение о ТЕКНОС
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Touareg001, 06.06.11.
  1. 7802360
    Все ругают краски, а моё мнение, это попадание влаги под вагонку, через оконные проёмы, наличники, отливы, откосы. У меня положительный опыт с Текносом нордик эко 7 лет без грунтовки поверх отслаивающегося пенотекса, счищенного металлической щеткой. Конечно, сейчас требуется перекрасить, но не критично.
  2. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Добрый день! Подскажите, как показывает себя Вапа по сравнению с Текносом? Интересует ВАПА ат263
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подключусь. Лет, так 20-ть,в начале 2000мои родители покрасили дом, по вагонке, без шлифовки и прочей хрени. Кати Тиккуритой то ли Пико, то ли Техо, короче банка старая ржавая осталась 9л.простояло все это лет10-15,краска местами выветрилась, но видно, что внутри игмент сидит. Местами отшелушилась (где дожди литр). Надоело все это, тем более под коньяком, около 6 м. И зашил все это дело сайдингом, утеплив снаружи. Так тчо думаю, все кто красит и спорит о качестве той иои иной краски придут к качественном сайдингу. ИмХо.
  4. Molzool
    Molzool
    Molzool
    У кого-то внутри сидит более строгий цензор, чем у вас) Да и для тех, кто любит работать руками, покрасить свой дом хорошей краской или маслом - это кайф. Все эти ламинаты, натяжные потолки, пластиковые окна, вагонка в ванной - от нищеты и лени нашей нынешней нации.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    За два года проблем не выявили. От себя даём гарантию на покрытие такую же, как и на Текнос.
    АТ 263 используют многие производители детских площадок в том числе.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если что он у нас есть, как деревянный (Скандинавская доска), так и настоящий фиброцементный (Claddit) ;)
  7. Molzool
    Molzool
    Molzool
    А если бы был выбормежду Вапа ат263, Тиуукрила pinja pro или Текнос нордика эко 3303 - что бы выбрали? Достать еще возможно все три
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Тут главное достать также и аклидно-акриловую грунтовку под них! Без неё краски будут работать плохо!
    Нужно смотреть на цену, сейчас Текнос раза в 1,5-2 будет дороже ВАПЫ (из-за кривой логистики в основном). Для производства - это точно плохо приемлемо, для личных нужд - возможно.
  9. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Удалось достать последнее ведро Текноса по цене Вапы) Теперь вопрос: точно нужна алкилно-акриловая грунтовка? Доски уже крашеные ранее финской тиккуриловской лазурью по тиккуриловской похьюсте. Продавец говорит, достаточно первый слой развести пожиже. Текнос пишет так же...
    И если нужна однозначно - должна ведь подойти грунтовка Вапы, если они "аналоги"?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Именно наличием этого дополнительного грунтовочного слоя промышленные схемы окраски (антисептик+грунтовка+финиш) отличаются от бытовых (антисептик+финиш).
    Если доски уже окрашены и шлифовки до чистой древесины не предполагается, то грунтовку использовать нет смысла. Ей нужно сцепляться с древесиной.
    Да, грунтовка АП 313 от ВАПЫ также алкидно-акриловая. Почему именно такая нужна грунтовка, писал большой пост вот здесь
  11. Molzool
    Molzool
    Molzool
    И ещё вопрос. Как я понимаю, в указанном посту речь идёт о тестировании систем на сосне, а что насчёт лиственицы?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    По лиственницы, как правило, используют такие же схемы, как и по сосне. Но если лиственница будет с повышенной кислотностью, то возможно появление дефектов на покрытии (в виде пузырей, пожамконности/шагрени и пр.). Они особо на долговечность не влияют, но выглядят не очень симпатично (см. фото). В этом случае нужно использовать дополнительный промежуточный слой специального изолятора (у ВАПЫ его нет из-за отсутствия сырья в РФ).
  13. Molzool
    Molzool
    Molzool
    Благодарю! Интересно! Когда лет 15 назад красили фасад из лиственицы по схеме тиккурилы лазурью по похьюсте, такого не наблюдали.
    Думаю, на южной стороне получится отодрать примерно половину краски. Если пройтись АП313 и она попадёт на старую лазурь, это не помешает сцеплению с текносом нордикой? Остальные стороны с хорошем состоянии, только выцвели, планирую немного пошкурить для сцепления и обойтись без грунта.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    не помешает
    Да, это верное решение
