1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Vechnik
    Vechnik
    Vechnik
    Здравствуйте всем! Вот решил показать свои качели. Делал два дня. Фото0004.jpg
  2. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Начальство сказало сделать качели для большого детского городка. По эскизам. Причём, сиденье подвешено не на цепях, а на трубах, это обязательно.
    Замучились делать подшипниковые узлы. (Купить нормальные подшипники нельзя - это тоже условие). На них уходит половина работы. Следующие качели решили делать проще.
    Если надеть трубу "пятидесятку" на "сороковку", то она может свободно вращаться, ещё и зазор миллиметра три останется. Это так просто! Но почему-то так никто не делает. Видимо, есть какая-то засада.
    Или делают? У кого-нибудь во дворе стоят такие качели? Действуют? А сильно скрипят?
    Мы хотим перед окончательной сборкой смазать трубу-ось "Литолом". Как думаете, он не потечёт, нагревшись от солнца? А надолго его хватит? А если сделать в наружной трубе отверстия для шприцевания смазки, через какое расстояние их надо делать?
    18042012318 size.jpg Вращаться будут трубы, которые на фотке длиной 110 см. Они ограничены 10-сантиметровыми втулками, которые будут приварены к стойкам качелей.
  3. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Ох уж это начальство...У знакомых такая конструкция труба в трубе -халтура. Скрипит, на смазку ветром наносит пыль, при активном использовании сотрётся за год -два. Смазывать никто не будет, да думаю не сильно поможет.
  4. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Спасибо. Мы уже переделали на другой тип подвеса, заморочный в изготовлении, но проверенный.
  5. Habahaba22
    Habahaba22
    Habahaba22
    Изобильный
    Почему многие делают подвес на цепях, а не жесткий. И для чего подвес заводских качелей на пружинах. Ваши мнения...
  6. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Цепь проще найти, проще цеплять и подбирать длину, а в случае со спинкой - сделал цепь длинее - спинку можно "положить".
  7. Habahaba22
    Habahaba22
    Habahaba22
    Изобильный
    А подвес пружинный?
  8. Gnumm
    Gnumm
    Gnumm
    Воронеж
    Да это, на мой взгляд, просто элемент декора - я в Кастораме внимательно смотрел этот элемент - он не пружинит при обычных нагрузках.
  9. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    У меня сложилось впечатление, что этот подвес не столько пружинный, сколько этими завитушками выставляется нужное положение верхнего и нижнего крючков.
  10. gafron
    gafron
    gafron
    Приветствую. А я вот что сделал в свободное робочее время). Кому понравились могу сделать под заказ. 89267156636 Александр
  11. gafron
    gafron
    gafron
    Легко выдержат 400 кг проверено. срок службы думаю лет 5, 100% Вечером солнышко печет в затылок, вот и повесил банер так сразу открылось второе его назначение, с помощью него качели не раскачиваются по бокам+тенек от солнца
  12. Artem79
    Artem79
    Artem79
    Хорошие качели:super: ! Но мне кажется навеса не хватает! Но тут уж хозяин барин:hello:!
  13. gafron
    gafron
    gafron
    А с навесом пока проблемка. 1) Надо решить как его можно легко снять и установить (Шоб не сперли) 2) Что бы навес регулировался 3 Так как качели широкие что бы весь этот парус ветром не унесло или не порвало. Металлический каркас не хочется А с деревянным проблема легкости и прочности.
  14. Artem79
    Artem79
    Artem79
    Я на этой недельке попробую на свои качели навес забубенить из бризента:) другого материала просто нету! фото скину!
  15. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Покупал для своих заводских железных качелей - тент. Старый порвался когда качели опракинулись на землю (об лавку). Отдал 500р за готовый! Можно купить и примастрячить :)
