1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    Всё голове, чертежей не было. Какие размеры нужны, говорите, промеряю.
  2. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    интересуют габаритные размеры, высота стоек, угол наклона либо ширина ноги, из какой доски ... Собственно интересен сам каркас (опора).
  3. stranik915
    stranik915
    stranik915
    Московская область Бронницы
    Вот смотрятся мои качели на даче
  4. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    Всё сделано из доски 150х50, отстругана и отшкурена. Получается 145х45. Длина 210 по краям верха, ширина 140 по ножкам, высота 190 до верхнего края перекладины. Опоры расположены между двух ножек и стянуты шпильками М12, передняя опора врезана в заднюю на 1 см. Стянуты спереди и сзади. Перекладина врезана в заднюю опору и стянута также с обоих сторон. Между собой опоры скреплены доской сзади и врезанной доской снизу. Врезка только во внутренние ножки. Тут доска 100х50. Угол замерял обычным транспортиром, так что 45 градусов плюс минус 2 в любую сторону. Я стыковал всё без чертежей на ровной поверхности, экспромт из головы.
    Лавка на 4-х опорах. Та же доска, по длине 140см делал ширину 9см. Получилась достаточная вогнутость для удобства сидения. Лобзиком выпиливал, все четыре скрепил вместе и наждачным кругом для болгарки выравнивал. внутренние опоры меньше по длине на толщину скрепляющих досок спереди и сзади. Рейки - 8 штук на сиденьку и 8 на спинку. Распускал 150-ку стругал шкурил. Только ширина спинки 75см, ширина сиденьки 65см. Рейки расположены равномерно по поверхностям. Внутри по краю последней рейки сиденьки опоры стянуты между собой. К этим стяжкам уже на петлях крепится спика. Она на своих опорах, которые при опускании спинки точно повторяют конфигурацию всей лавки и входят внутрь конструкции. Опор 3 штуки. Механизм наклона спинки хорошо виден на фото.
  5. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Просто может кому пригодиться ! Увидел качели в магазине решил сделать своими руками, единственное отличие, в магазине качели с крышей. Цена в магазине 15000 т. р. мне обошлась в 3500...
    Качели в магазине
  6. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Качели в магазине
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Молодец.
    А я вот ломаю голову как сделать, чтобы спинка раскладывалась?
  8. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Ну я бы сделал типа цепочки и крепления в опущенном и поднятом состоянии
  9. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Хотелось бы подробно чертежи и порядок сборки диванчика.stranik915,
  10. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Самое главное делайте их безопасными для детей, последний раз видел какую то программу - повергла в шок. Обязательно проектируйте защитные элементы от маленьких рук и голов.
  11. stranik915
    stranik915
    stranik915
    вот эта фотография была идеей диванчика для качелей. сборку начинал со спинки, потом собирал боковины с подлокотниками и последнее нашивал сидушку так чтобы она совпала с размерами спинки.
  12. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Добрый день, уважаемые форумчане! Насмотревшись картинок и почитав материалы на форумах о качелях, решил сотворить свою. Представляю Вашему вниманию свой вариант садовой качели.
    PIC_0029.JPG PIC_0030.JPG PIC_0024.JPG PIC_0025.JPG PIC_0026.JPG Фото011.jpg Фото012.jpg Фото013.jpg
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
  14. Sazik
    Sazik
    Sazik
    Киев
    Конструкция упора на два положения
    Конечно, он еще в процессе изготовления.
  15. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Sazik, а два положения предусматривает положение лежа? или только сидя под разным наклоном?
