1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Идею и основные размеры для своих качелей брал отсюда. Внес изменения в конструкцию крепления деталей, брал более мощные металлические детали, т.к. после использования предлагаемых метизы не выдержали и согнулись.
  2. Buka-82
    Buka-82
    Buka-82
    Гость
    Кроме того для изготовления качалок потребуются: 2 шпильки диаметром 16 мм и длиной 1450 мм; 2 шпильки диаметром 16 мм и отрезки алюминиевой трубки к ним длиной 1100 мм; 4 оцинкованных амбарных петли; 8 болтов М12 длиной 140 мм; 8 болтов М10 длиной 110 мм; 12 болтов М8 длиной 80 мм.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    На выходные хочу сделать на даче качели, но возникло несколько вопросов, качели по принципу, что были изложены в этой теме, ножки буквой А, материал - брус 10х10, поперечина, к которым будут крепиться седушка, из того же бруса, высота качелей с учетом длины бруса 3 метра, между ножками А приблизительно 1,5 м. Вопросы следующие, так как качели планирую не толкьо для детей но и для взрослых, а друзья у меня и по 100 и 120 кг есть, возник вопрос, поперечина из бруса десятки - это нормально. седушка будет на цепи, какую цепь на такую нагрузку выбрать.
  4. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Мне вот эти нравятся (ссылка рекламой быть не может, поскольку в Эстонии это дело продается)- жаль не видно исполнение верхних узлов:mad: https://ru.on24.ee/interior/random/outdoors_garden/24142
  5. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Не плохая, не сложная конструкция, простая в воплощении. На форуме есть фото той же качели под другим ракурсом, там узлы видны получше. Ссылку добавить не могу т.к. нет прав. Попробую отправить вам ЛС.
    как я понял на стойках сделаны продольные пропилы для регулировки положения навеса с помощью болтов. Балки навеса просто закрепляются на стойках качели и несут только функцию каракаса для полотна навеса. А сами качели висят на поперечной балке, края которой врезаны в заднюю стойку.
  6. romgas
    romgas
    romgas
    Украина
    я вот сделал за несколько вечеров , осталась сделать навес , могу дать чертеж.
    оцените!
  7. mail_vitali
    mail_vitali
    mail_vitali
    Вот мое творение. Изготовил за пару дней. Если есть вопросы по изготовлению, задавайте
  8. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Такие качели почти в каждом дворе Лаппеенранты. Несмотря на объёмы, раскачивать очень легко, упором ног о пол. Фоткали специально для этой темы.
  9. legacy741
    legacy741
    legacy741
    Магнитогорск
    вот что у меня получилось. за неделю.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Строю качель в деревне, сегодня вечерером решил сделать качель пока сохнут столбики под беседку. За основу взял доски 50-100, обстругал со всех сторон и снял фаску. Собрал две большие буквы А и поставил их в выкопанные ямки.
    Приходиться выдумывать конструкцию из головы, по ходу строительства, из уже решённого-снизу соединю поперечины по периметру, дополнительная лага и сделаю площадку из 22мм доски, ямки забетоню, на верхний болт добавлю доску для обустройства крыши, можно будет менять наклон. Не решил какую делать поперечину для подвеса самих качелей и как её крепить. Пришла мысль сделать подвесы съёмные для двух одинарных лёгких качелей и подвес для скамеечки качательной. Жду поправок и советов, может чего не учёл...
  11. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    я сделал из бруса 100*100
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Деревянные ножки в земле сгниют и очень быстро. Проверено.
    Давно ставили в качестве ножек дубовые столбы диаметром 200 мм, и то процесс сгнивания был заметен.
    Поэтому предлагаю предусмотреть какую-нить защиту для дерева снизу
  13. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Мне думается доски лучше соединять двумя болтами и, конечно же, подземную часть надо защищать, либо обработанный брус не менее 100*100 или из метала чего-нить сварганить.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подземную часть можно обмазать битумом, битумной мастикой (хуже), обернуть рубероидом.
    Ну и забетонировать.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пропитал всю нижнюю часть Сенежем -био зелёным и залил ямки бетоном, примерно по 40 литров на ямку, оставил сохнуть на 3-4 дня, осталось доделать крышу, брус для подвеса качелей не решил как установить, сами качели изготовить . Короче как оказалось по простому я делать не умею, пипец конструкция вырисовывается:)] В планах сделать подвесную съёмную скамейку со спинкой 2м и на замену двое лёгких качелей. На данном этапе смета составляет уже 2000 руб.
