1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. nikita70
    nikita70
    nikita70
    Нижний Новгород
    Фото могу сделать пока только с макета, но на большой принцип тот-же.
  2. yuravm
    yuravm
    yuravm
    Украина
    Здравствуйте можно вопрос меня интересует размеры и ещо можно ли использовать доску 40 на стойки из дуба
  3. Ансан1981
    Ансан1981
    Ансан1981
    Здравствуйте! Не могли бы вы выложить фото скамейки на качелях сзади. Не могу понять за счет чего они не ломаются и выдерживают вес? Нужно больше ребер жесткости делать? или какая то поперечина идет? заранее благодарю за помощь!
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @Ансан1981, Да там делов то главное начни потом сам поймеш что выдержит 200 кг легко
  5. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Праздники даром не прошли, смастерил. Правда из-за погоды еще не до конца покрасил. Себестоимость порядка 4 тр, правда пришлось еще поменять цепь, первая не выдержала 200 кг, звенья разогнулись. теперь репу чешу - как соорудить козырек с регулируемым углом наклона, буду признателен за идеи, ну а если картинку аль чертеж- так и вообще будет изумительно. Идею подсмотрел на ФХ, отдельное спасибо
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хорошо выглядит. Есть ли у вас фото самой седушки поближе? И не качается ли он вправо влево?
    пс Я бы все таки передние ноги не обрывал на поручнях, а продлил бы до перекладины.
  7. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Я уже ранее выкладывал фото своей недоделанной качели, тут удалось на днях сфотографировать окончательный вариант. Вот хвастаюсь
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Весь секрет крыши закрыт)
  9. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Никакого секрета нет. На самом деле там просто по краям и по середине как бы стропила из железной квадратной трубы и к ним прикручен лист ОСБ, а на ОСБ уже гибкая черепица. Конечно, нужно бы еще по краям стропила соединить тоже бы трубой, тогда бы край был совсем ровный, а так виден небольшой прогиб ОСБ.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А фото нет у Вас? Лучше один раз увидеть...
  11. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    фото нет. Если надо то в выходные сделаю
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Лишними не будут, заранее спасибо!
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Классический треугольник не захотелось, кажется (только ИМХО) так полегче выглядит В планах эту трапецию закрою типа перголой, а может и не буду. Раскачка если только самому приложитьусилия, а так цепи недлинные, и крепятся в пяти местах к скамейке.
    Фото сборки нет, но там нетрудно- перекладины сиденья и спинки крепил под углом с помощью фанерных накладок с двух сторон (клей и саморезы). Получилось три как бы хоккейные клюшки, Потом эти "клюшки через мебельные болты присоединил к двум продольным брусочкам, ну а сверху уже рейки. На основу скамейки шли бруски 45х35, рейки 20х30
    Еще на оконцовки скамейки также крепил фанерные нкладки, это для того. чтобы крепче держались "глухари" для крепления цепей
  14. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Очень хочу вот такие качели
    Если ли идеи, как согнуть балку? Или выполнить? И с сидушкой непонятно. Основание фигурное из чего сделано. Доски лобзиком с соединением уголком монтажным, или фанера?
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @valtar, это, в данном случае, не балка. Это дуга, выпиленная из двух, предварительно склеенных по кромке, досок, толщиной 40-50мм.
    Клей должен быть очень хороший (категории Д3-Д4, по качеству склейки).
    Доска в доску при склейке вставляется по технологии ПАЗ-ШИП ..."папа-мама" (по типу вагонки).
