1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Навряд ли, при таком способе разрезаются волокна, и вся конструкция по хорошему висит на тоненькой ниточке уцелевших волокон (проведите касательную линию от внутренней верхней точки дуги к точкам крепления к ножкам - это то, на чем в итоге висит сидушка). На фото нечетко, но вроде бы видно место склейки двух брусков, но они склеивались уже согнутые. Да и клей под открытым небом - не очень верю.
    Заеду в цех, где брал дубовые доски для лавки, посмотрю пошире необрезной дубовый тес, желательно кривой:) (я такой уже находил под спинку лавки), может из него выпилю. Да и место соединения с ножками конечно проблемное. Очень легко соединение смотрится, а ведь серьезная нагрузка, в том числе и бокового качения. Эти фигурные вырезы там неспроста, крестом связаны, и держат всю конструкцию.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Поверьте, так оно и есть...увеличение показало. Просто берутся доски чуть пошире, лекало пологое, слои не перерезаются.
  3. wefwhj
    wefwhj
    wefwhj
    Украина
    Ну вот Сделал, себе и семье нарадость, 5 бревен и пару дней, качель не вкопываеться стоит засчет роскосов
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    гвоздями сшито?
  5. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    @wefwhj, Малек топорно, но главное штоб нравилось ...
    Мы сделали из доски подсмотрев в вьетнаме похожую:|:
  6. wefwhj
    wefwhj
    wefwhj
    Украина
    Нет все стянуто на шпильки
  7. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    За три вечера и 5000 руб сделал семье качели, Правда еще не доделал. надо досочки стругануть покрасить, цепи нарезать, столбики забетонировать, навес сварить покрыть поликарбонатом. Строго не судите первый раз взял в руки сварочник и под присмотром друга сваривал. Ширина 2500см+40+40, сидушка 2000см. красил три в одном.
  8. Vladimir039
    Vladimir039
    Vladimir039
    Как укрепляли основание. Бетонировали? Устойчива ли конструкция?
  9. egorov ilya
    egorov ilya
    egorov ilya
    Пермь
    Промежуточный этап строительства садовой качели.
    Осталось соорудить противосолнечный тент, сшить матрас (поролон уже закуплен), покрасить вторым слоем и будет готово.
    Качель сделана по проекту выложенному в этой теме страниц 15 назад (но с изменениями: по высоте ниже на 10 см., +усилена конструкция)
    Скамья не раскладная, из сваренных металлических реек 4*2см. 180см в длину.
    из минусов
    • мало места (5см) между конструкцией качельки и скамьей, когда залазят дети иногда задевает скамья о конструкцию (изначально планировал не на цепи а на подшипниках в паре с жесткими металлическими трубками, но не получилось, переиграл на цепь, но расстояние уже было таким)
    • сделал скамью низ 55см до спинки (имхо многовато), думаю что матрац поролоновый поможет решить это, т. к. скрадет 5 см.
    В принципе качель шикарна, ни в какое сравнение с предыдущей покупной.
    P/s мангал на заднем плане, то-же самодельный)
  10. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Верхний карбины я заменил бы, у меня дети качались и один карбин лопнул и разогнулся, поставил усилиный
  11. egorov ilya
    egorov ilya
    egorov ilya
    Пермь
    Усиленные это более толстые? если да то они в цепь не влезут. (карабины использованы 8мм.) толще уже ни в цепь не пролезет ни в кольцо, что сверху за которое крепится.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @egorov ilya, Меня в этом проекте побеспокоило шатание справа налево. И про карабины... я делал детям качель - метал о метал скрипит... Есть ли фото сиденьки где видно каркас? Если есть, то будьте добры - выложите пожалуйста.
  13. egorov ilya
    egorov ilya
    egorov ilya
    Пермь
    Фото скамьи к сожалению нет.
    По поводу скрипа, действительно начало скрипеть примерно на 2ю неделю пользования, что предпринять пока не придумал.
    Шатание справа налево присутствует в основном при посадке, при качании проблема не возникает. Но да считаю, что все таки лучше делать не на цепи. Но когда делал качель не смог найти решения приварить к подшипнику, спецы сказали что не привариться. а подшипник нужный уже запрессованный в металл к которому можно прикрепиться не нашел.
    Больше всего беспокоился, за то чтоб качель не "сложилась" слева направо или справа налево. Но вроде достаточно устойчиво получилось, по крайней мере не шатается и стоит жестко.
  14. Анастейша301
    Анастейша301
    Анастейша301
    А мне вот некому делать, такое, точнее муж не хочет. Как я его только не уговаривала. Зато заказал мне вот такое кресло 230-1 копия.jpg и говорит чтоб я от него отстала:close: .Вот такой у меня муж...:aga:
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот в прошлом году сварил качельки, раскладные
