1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Анастейша301, Надо было предложить для этого купить ему хороший инструмент :)]
  2. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Вот соорудил каркас крыши. Осталось сшить тент.
    Вопрос- из какого материала лучше?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ничего себе простейшая конструкция... и вы хотите сказать что она не качается влево-вправо
  4. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Качается кто? скамейка?-да если приложить усилие. Каркас устойчив
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Каркас конечно у Вас ниодной укосины, неужели стоит как металлическая...
  6. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Ранее я размещел фото, сейчас ракурс не тот, пытался показать конструктив навеса. Там стоят укосины вверху и внизу, кроме того два распора внизу
  7. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Метал о метал у меня не скрипит -смазываю литиевой смазкой от WD40, хватает где-то на сезон потом снова брызнул и опять скрипа нет. Наверное чтобы полностью избавится от скрипа нужно использовать не карабины, а подшипники).
    Выложил свои качели, спинку делал долго, но зато всем нравится-анатомиески поучилось, могу скинуть - в файлах сохранился профиль. Сильно не пинайте на качели, делал впервые.
    P. S. сетка наверху сделана от насекомых, по периметру натягивается основная большая сетка и получается шатёр. Кому интересно скину доп. фото.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @trofeishik, красиво получилось. Про анатомическую спинку и её профиль хотелось бы поподробнее... так сказать размер по разрезу, начиная от края сиденья и заканчивая верхом спинки.
  9. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Размеров нет сейчас нет, но могу сделать если нужно, на даче часто бываю. Нижная часть вроде 55-60, а верх тоже примерно также. Сам делал всё как говорится "на глаз".
    Если краткий процесс то делалось так: фанера 18мм клеилась на боковые (силовые) края три слоя в итоге 54 мм-на боковые и 36 мм (2 фанеры склеивались воедино) на центральную опору. Между собой клеилось на клей Kleiberit PUR (D4), потом эпоксидкой (SeaLine) всё грунтовалось, а сверху покрыто стеклотканью(!) и закрыто тоже эпоксидкой. Не пинайте, всё было в наличии, делал на "века" и для детей, хочется чтобы подольше простояло, а уж время покажет как долго всё прослужит.
    Планки: на сиденье бруски 40мм Х 40мм, а на спинку 40мм Х 20мм. Длинна скамейки 1800мм.
    В заключении могу сказать что сидели двое здоровенных дядей чей общий вес под 230 кг - ничего не прогибается, не скрипит и все довольны.
  10. Vladimir039
    Vladimir039
    Vladimir039
    Расскажите про узел качения. размеры, есть ли втулки из чего они ? какие вылезли недостатки за время использования?
  11. egorov ilya
    egorov ilya
    egorov ilya
    Пермь
    Был вчера на даче зафотографировал детали, для тех кому интересно.
  12. Узник
    Узник
    Узник
    Калининград
    @nikita70, скажите пожалуйста, как вы делали изогнутые дуги для качели ?
  13. nikita70
    nikita70
    nikita70
    Нижний Новгород
    На доске 150х50 рисовал изогнутую деталь. Потом вырезал лобзиком и обработал фрезером. Получается изогнутая 100х50 деталь.
  14. nikita70
    nikita70
    nikita70
    Нижний Новгород
  15. Paco Jones
    Paco Jones
    Paco Jones
    nikita70, а мягкие части дивана снимаются? Думаю крыша от сильного ливня не сильно помогает.
