1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Доделал качели. на будущие сделал бы на подшипниках и за место цепей - профиль 15*15.
  2. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Хотя и сшили тент давно, повесили из-за строительных работ прим. месяц назад. Для тента пришла идея использовать две шторы для ванных.
    Был выявлен недостаток: при дожде вода скапливалась на передней части козырька из-за малого угла наклона. Дождался когда ткань была влажной и натянул ее с бОльшим усилием. Теперь нормально, влага не скапливается.
  3. Rakoed
    Rakoed
    Rakoed
    Ростовская область
    А вот таких качелек точно ни у кого нет! все из головы, все сам, целое лето делал при поездках на дачу! K1024_SAM_1995.JPG K1024_SAM_1996.JPG K1024_SAM_2000.JPG
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Класс ! Вот тебе идеи. У на такого камня, хоть вагонами бесплатно вывози. Только что у вас труба профиль, не крутнется ? Можно ее для надежи еще выше чуток обложить. Плохо одно, стационарной, но если по кругу сделать клумбы и дорожки выложить с пластушки, будит вообще шикарно.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Rakoed, ОЙ, не глянул место жительства :aga:тогда понятно откуда столько камня такого:)]Привет землякам :hello::hndshk:
  6. Rakoed
    Rakoed
    Rakoed
    Ростовская область
    Привет привет, кстати дача как раз в белокалитвинском районе!) Не крутнется, посередине стальные трубы вбетонированны и к ним балка приварена!
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что то не догадался насчет труб. Тоды. понятно, просто по кругу обложил. Я вот думал в этом году деревянные заделать, но не получилось, да и прежде эл рубанок нужно купить да шлиф машинку. Возьму твои на заметку, покажу супруге на рассмотрение и оценку. В принципе затрат минимум. Место думаю определим для такого сооружения.
    Если не секрет, в каком месте дача ? Знаю, у многих в Крутинке с Ростова, Новочека, Шахт
  8. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
  9. Rakoed
    Rakoed
    Rakoed
    Ростовская область
    Сложный вопрос, нужно измерять, знаю только что скрепит сильно)
  10. YuraCh
    YuraCh
    YuraCh
    Минск
    В общем на свои качели использовал
    Цепь длиннозвенная, DIN 763, d=6 мм
  11. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Скрип карабина при качании (тренее металл+металл) присутствовал, но как мне посоветова кто-то на этом форуме брызнуть WD-шкой, после wd перестало скрипеть, но если качаться долго через какое-то время скрип появляется, думаю обмотать карабин в месте трения изолентой + какимнибудь жестким тонким пластиком, думаю поможет.
    В продолжение темы скрипа качелей, смазывания смазками и т. п методами. Реши что некоторым пригодится, учитывая умельцев по качелям и их количество.
    Вместо карабина, которым я кстати сказать был вполне доволен. Решил сделать всё таки узел качения, перешестрил несколько страниц в интернете и не найдя подходящего варианта, решил просто заказать у токарей по своим простым чертежам узел. Получилось крепко, надежно, с очень плавным ходом, ну и в заключении хочу сказать что смазывать наверное не придётся очень долго... надеюсь).
    Фото прилагаются. Кому интересны чертежики тоже не сложно скинуть.
    P. S. Рым гайку можно было и приварить, это тем кто захочет внесети корректировки в конструкцию. Но я решли что пусть будет болт.
  12. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Отличный узел, который прослужит очень долго и по нагрузке запас хороший. Рым гайку лучше не приваривать т. к. будет возможность поворачивать на 90 градусов в зависимости от подвески качелей.
  13. svakuz
    svakuz
    svakuz
    Ульяновск
    Мои качели из подручных материалов.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @svakuz, На какой вес рассчитаны?
  15. svakuz
    svakuz
    svakuz
    Ульяновск
    Троих пьяных конструкторов выдержали. примерно 70+100+60 кг.
