1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. morflot
    morflot
    morflot
    Коллеги, поделюсь и я своими качелями. Решение сделать качели были спонтанным и возникло в процессе ревизии оставшегося стройматериала, а именно двух 6 м брусков 100х100, 3 м бруса 100х150, нескольких шпунтованных половых досок, старого сарая и разных обрезков. Купить пришлось цепь 4 м, карабины, шпильки, гайки, шайбы и прочее, необходимо для крепления, антисептик махагон. Потратил ориентировочно полоторы тысячи наверно.
    Проект не делал, придумывал все на ходу, руководствуясь фотографиями из инета и собственными идеями. Времени потратил с учетом высыхания антисептика дней 5 (то были майские праздники).
    Навес в процессе разработки, пока и без него все неплохо. Вес держат 100+120 кг. Запас по прочности если по цепи судить - каждая цепь 100 кг рабочая и 400 кг на разрыв. В моем случае рабочая нагрузка 4х100 кг получается.
    Основной преследуемый принцип - возможность раборки и сборки, возможность интенсиного раскачивания и сиденье с возможностью регулировки угла накллона спинки вплоть до варианта горизонтального исполнения.
    Судя по моим последним испытаниям все получилось.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  3. id67276625
    id67276625
    id67276625
    Тоже на этих выходных собираюсь сделать качели.
    Бруски остались от строительства веранды, пропитаны уже сенежом.
    Подскажите чем лучше покрыть бруски чтобы было эстетично и надежно?
  4. id67276625
    id67276625
    id67276625
    Не могу отредактировать.
    Прочитал всю ветку и не понял каким именно лаком покрывают готовые изделия. и стоит ли лаком, может достаточно просто пропиткой?
  5. id67276625
    id67276625
    id67276625
    И последнее пожалуй)
    Преобладающее большинство делает качели из бруса 100*100 или 150*50, а у меня имеются только 100*50
    Хватит ли устойчивости и выдержит ли килограммов 250 ?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Пропиткой сразу на два слоя. Лаком не надо. Всё равно облезет.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо конструкцию соответствующую выбирать.
  8. id67276625
    id67276625
    id67276625
    Конструкцию присмотрел такую. На фото кстати по моему брус 100*50. IMG_3277.JPG IMG_3286.JPG IMG_3286.JPG
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На мой взгляд это брус 100х150мм.
  10. id67276625
    id67276625
    id67276625
    Буду пробовать мастерить из 100*50, отпишусь по результатам
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ИМХуется мне что брус то здесь 100х200.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Верхняя балка 100пудово.
  13. alexsav75
    alexsav75
    alexsav75
    Ну вот закончил делать качели.
  14. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @alexsav75, как на ней качаться, удобно? Надо еще навес сделать.
  15. alexsav75
    alexsav75
    alexsav75
    Качаться удобно. Что одному что в четвером. Навес. Пока думаю из чего сделать
