1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Вот скоро сезон и решил что нужны качели. Хочу сделать из дерева, без металлической основы. Собственно есть несколько вопросов к людям, у которых подобные качели.
    - сколько они весят?
    - что лучше для подвесов цепь или канат? И какая толщина...
    - какой диаметр рым-болта (или гайки) лучше выбрать?
    - как лучше подвесить качели: в двух местах или в 4-х (соответственно близко друг к другу. ну типа нагрузку уменьшить)?
    В общем хочется услышать нюансы при эксплуатации
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Прикрепите примерное фото из этой темы, или инета, ваших качелей.
  3. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Примерно такие
    https://www.forumhouse.ru/attachments/258884/
    только качели будут не на опорах, а подвешены к нижней обвязке домика на дереве (высота примерно 2.1м)
  4. Wolodarsk32
    Wolodarsk32
    Wolodarsk32
  5. Wolodarsk32
    Wolodarsk32
    Wolodarsk32
    Напишите какое сечение верхей трубы кней приварины два небольших куска трубы в каторую вварина пластина с отверстиями на которой вешаются карабины заранее благодарен за быстрый ответ
  6. Wolodarsk32
    Wolodarsk32
    Wolodarsk32
    Вы пишите 40/40 но на фото видно что она сделана как и боковые стойки 40/25 может конешно я чтото непонял
  7. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Вес садовых качелей может быть разный. Сосна или дуб, квадрат 100х100 или 120х120. У меня, если отсоединить саму люльку, два человека по частям перенесут качели без особого напряга. Цепь на качелях будет смотреться предпочтительнее канату. На одной качели у меня - 5 мм толщины, на другой - 6 мм, рым-болт или гайка 10-12мм толщины. Экономить на толщине материала, будь то дерево, или фурнитура - нельзя.
  8. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    @ЛеонидСтепа, спасибо за ответ. Уже закупил материал, жду весны :)
    ps
    По ходу решил сделать чуть по другому. К верхней платформе накрутить несколько рымов в разных местах... И уже к ним крепить качели, гамак, качели для ребёнка... Получается своеобразный сменный комплекс :) Дети подрастают - качели ещё годик и всё. Отцепил детские качели - подвесил гамак... Вечерком можно перевесить и большие качели...
  9. Ed6235
    Ed6235
    Ed6235
    У меня на даче висели такие качели с бортиками для детей. Они очень быстро стали маленькими, поэтому делать надо что-то попроще, но пошире, и чтобы можно было заменять седушку с бортами и без.
  10. GoDrag
    GoDrag
    GoDrag
    Tambov
    Кстати, о "по шире"... Какая оптимальная ширина всё таки для качелей? я конечно понимаю что можно и для 10 человек, но всё же хочется "гармонии"
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @GoDrag, ИМХО. Если захочется полежать- то 2 метра + по полметра от подлокотников до стоек (чтобы руками не задевать).
  12. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Для простоты возведения качелей можно воспользоваться вот таким уголком соединения бруса для качелей (тройник крепления бруса): в него вставляется горизонтальная балка + 2 стойки. Сечение 10 х 10.
    Главное быстро и просто.
  13. Bond77
    Bond77
    Bond77
    Саратов
    Где такие продаются?
  14. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Доброго времени суток! Вы осуществили свою мечту с качелью? Мне тоже нравится этот вариант.
  15. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Мне показалось что такой полезный сайт как Pinterest не особо популярен среди местных пользователей, поэтому вот ссылочка https://ru.pinterest.com/pin/381469030921621205/ там идей и технических решений по качелям - вагон и маленькая тележка. Для тех кто не знаком с этим ресурсом важное пояснение: фоточки там, это не просто фоточки, за каждой фоточкой закреплена ссылка и частенько кликнув на нее можно наткнуться на статью где уже не одна фотография с качелью, а инструкция по созданию. Ну и по другим областям там куча полезной информации. Часто использую этот сайт для вдохновения.
