1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    20170406_145525[1].jpg 20170406_172028[1].jpg Доброго времени суток! Начинаю изготовление садовой качели.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Подскажите, какой купить брус (сосна), как собрать и как вкопать так, чтоб качели выдерживали вес взрослого человека до 100кг?
    Конструкция нужна самая простая и из-за этого и не пойму, как закрепить верхний брус, чтоб при раскачивании его не сорвало. И в земле их как закрепить, опять же, чтоб при качении не разбалтывались. Я думаю садовым буром сделать ямы сантиметров 70 глубиной, 20 засыпать щебнем, на него брус и залить бетон. Будет держаться?
  3. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
  4. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Можно использовать брус 150*150 не меньше, высота качели должна быть не более 2-х метров, при вашем варианте должно все получиться.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Я забурил на полтора метра и забетонировал две профильные трубы 150х150. Сверху пропил, отогнул лепестки и вставил брус 150х150. Все стянул саморезами.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а закреплять как? Просто положить сверху на брусья и болтами закрутить? Достаточно будет? Или может ещё пластины с двух сторон добавить?
    мне высота 220 нужна и пролёт тоже примерно такой же, может чуть меньше, до 180 см
  7. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А подскажите, как лучше всего сделать, не знаю как правильно назвать, верхний узел крепления? За счет которого качели раскачиваются. Смотрю по фото: большинство делает на разном крепеже из магазина, но он сейчас иной раз совсем уж китайский и гнется. К тому же хочется чтобы ничего не звенело и не гремело, но сварки у меня нет, поэтому вариант: мудрить собственное крепление с подшипником хотелось бы оставить как самый крайний. Речь о большой садовой качеле. И еще интересен практический опыт: цепь или канат? Помогите найти оптимальное решение.
  8. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    70см в вашем случае это очень мало. если бурить землю на 1-1.5 сложно, то опоры лучше сделать в форме буквы А, надежнее будет. Полистайте эту ветку, все в основном так и делают.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я вижу, что у большинства так, но для моей задумки сильно громоздко. Нужен прям совсем минимализм. Метр наверное садовым буром я осилю, полтора не выйдет, т. к. у меня нет такого длинного.
    Второй вариант, это сделать в виде дух букв П, соединив между собой. Первоначальная роль этой конструкции - проходная арка, разделяющая сад на 2 части. Качели там как бонус
  10. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    @Lyona Тогда я бы сделал так: на метр и сбоку еще подпорки для надежности.
  11. y-star
    y-star
    y-star
    Брус 150х150
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    наверное как-то так и придется делать. Качели именно такие и хочу - дощечка на веревках, вверху на карабинах к крючкам цепляется, чтоб быстро снять можно было
  13. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    ну а как нормально на таких карабинах? не гнутся? не скрипят?
  14. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    Карабины для качелей это не то что нужно! из опыта - качели детские, висят 1,5года, качается ребенок (это 10кг плюс по нарастающей до 16кг) и как результат уже третья пара карабинов и вторая пара крючков сточились!
    ПС карабины покупаю с каждым разом все толще!
  15. y-star
    y-star
    y-star
    Пока нормально, гнуться они не будут, т. к. пожарные, т. е. с резьбовым зажимом
