1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у вас какие карабины? :ogo: я даже не представляю какая должна быть нагрузка, чтоб убить карабин. У нас дома туристические, они изначально рассчитаны на достаточно большой вес. Да и стереть их сложно. К потолку дома прикручены анкерные крючки, за них карабинами цепляем качели, гамак, кольца, боксерскую грушу. Уже лет 8 они у нас, если не больше. Не постоянно, конечно, всё используется, сейчас в основном груша висит, дети из качели выросли.
  2. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Вот такая качель получилась у меня!
  3. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    ооооо! спасибо за подсказку! судя по фото карабины у большинства обычные из магазинов крепежа. а мы то уже знаем что сейчас и крепеж не тот что раньше, экономят на всем. подозреваю что туристические сделаны из более качественного металла!
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    туристическое снаряжение и для высотных работ по определению должно быть прочным, кроме практически статических нагрузок они должны выдерживать вес на срывах. Главное, в специализированных магазинах искать.
    ого. Если убрать качели, получится настоящая беседка.
  5. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    @Lyona, приобретал в строительном магазине karabin-pozharnyy.jpg точную толщину не скажу, но последние которые приобретал 18.08.16 и уже достаточно сточенные, примерно 4мм, разумеется железные (не алюминий)
    к слову о карабинах с резьбовым зажимом 80059.jpeg - тут не зажим важен, а надо учитывать что у вас будет металл о металл перетираться! такой я на цепь собаке (кавказец) года 2 назад повесил, так тоже есть место перетертое!
  6. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    По горам не лажу, но ИМХО думаю даже туристические карабины прослужат не дольше! ведь там он в нижней части работает с веревкой а в верхней должен не разжаться (не разломиться). В случаи с качелями чаще вниз давят цепи а верх при раскачивании трется метал об метал и ничего тут не изменишь! плюс скрип. Думаю что для качелей (особенно 2-3 местных) самое правильное подшибник
    i.jpg подшибник качели.jpg подшибник качели4.jpg подшибник на качели.jpeg подшибник на качели.3.jpeg
    последние фото не мои (да простят меня хозяева) взяты здесь на форуме! В этом году себе буду делать по данным вариантам
  7. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Думаю, что все эти заморочки с подшипниками - лишнее. Рым-болт или гайка, карабин. И нечего изобретать велосипед. С карабином амплитуда качания совсем не будет хуже. К тому же карабин дает возможность без проблем и быстро снять люльку.
  8. abarmott
    abarmott
    abarmott
    Дача без качелей и других радостей превращается для детей в ссылку и каторгу.
    Срочно исправляем!
    На сегодняшний день построено:
    • сама качель на три попы места, высота от земли до балки примерно 3.5 метра
    • "домик на дереве" с горкой в надувной бассейн (поставлю когда будет тепло)
    • турники и шведская стенка (на картинке еле видны из-за домика)
    Качели без каких-либо видимых возражений выдерживают использование тремя взрослыми увесистыми (100+) дядьками.
    20150507_180808.jpg 20150507_180950.jpg 20150704_202133.jpg 20150724_145750.jpg
    • Основа конструкции - 6-метровый брус 15х15,
    • Все стянуто шпильками d 14
    • "Ноги" залиты бетоном на глубину примерно 80 см
    • Веревки и цепи крепятся на рым-гайку + простой карабин.
    Знаю, что заливать дерево бетоном не очень правильно. Но во-первых думаю так будет намного устойчивей, да и постарался максимально изолировать "подземную" часть - пропитка + гидроизоляция + рубероид.
    Как крепить веревки уже много написали, но для повторюсь ради полноты изложения. Верхнюю балку сверлим насквозь и продеваем шпильку. Сверху кладем максимально широкую шайбу, гровер и затягиваем гайкой и контра-гайкой. Снизу широкая шайба и рым-гайка (кольцо на которое вешаем карабин)
    Карабины за два лета активного использования немного истерлись, но не критично. Мне кажется достаточно раз в начале сезона их проверять и все. Далее на карабины повесил цепи, а к цепям (опять же карабинами) сменные сиденья на веревках. Предполагалось, что буду менять сиденья и убирать их на зиму. За пару лет использования сиденья ни разу не менял и не убирал. По этому скоро все будет просто на джутовых канатах.
    У домика сначала хотели посадить какое-нибудь дерево, чтоб он был "домиком на дереве" не только по названию, но в итоге решили ограничиться диким виноградом.
    В планах - веревочная сетка для лазанья, мини-скалодром, троллей (трос-переправа).
    Весь построенный городок радует и детей и взрослых. Идеальный способ забыть про планшеты и мультики и отправить всех на свежий воздух.
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Полуфабрикат, изготовил из металпрофиля 100 на 100 основу для быстрого монтажа, 600 рублей за 1,3метра, и брус сотка 3 штуки на 1200 руб, надо покрасить, да закупить канаты, петли, карабины)
  10. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Выдержит ли брус клееный 100*200 пролет 5м если на него повесить лавку 2м и двое одноместных детских качелей?
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Обычный брус, если не гнилой - точно выдержит, наверно и клееный выдержит.
  12. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Респект автору темы за чертежи, без них ни за что не решился бы пробовать сделать подобное своими руками, а сейчас дело уже к концу близится :hello:
    Подскажите кто сталкивался с проблемой, что в разложенном состоянии если на "диван" садиться, за счет нагрузки посередине он складывается "книжкой", и как с этим бороться?
  13. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Мои крепления). Я не против, заимствуйте. Могу даже чертежи скинуть если интересуют. На последок скажу, что ими очень доволен, не смазываю уже второй год.
    Кто-то выше писал что не стоит изобретать велосипед и съём качелей проще, на что хотелось бы внести поправку и сказать, что к нижнему кольцу подшипникового крепления и крепится тот самый карабин, которым я ранее крепил к рым болту. Поэтому со съёмом качелей никогда проблем не возникало.
    Могу поспорить и сказать как уверенный пользователь если так позволите себя назвать что карабин и подшипник это совершенно две разные вещи и тот, кто не знает этого не поймёт.
    Сделайте и останетесь довольны. Гарантирую!
  14. Denis_Ryazanov
    Denis_Ryazanov
    Denis_Ryazanov
    я в прошлом году делал немного другие, есть чертежи
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мы делаем в таком стиле. Американские товарищи придумали...ну а мы-как обычно...:))
    • image-0-02-05-65695c79f192d1449393aea559a56e61e05e4ed911d2330046773a87a6cb698c-V.jpg
    • image-0-02-05-066c0a8e56440620d0f57b81a07366b1c20327f0a78376e960dd2f87c3736719-V.jpg
