1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Bird_cage
    Bird_cage
    Bird_cage
    Всем привет!
    Сейчас мы активно занимаемся нашим гаражом и территорией около него. Для пояснения скажу, мы живем в квартире, а посидеть отдохнуть на природе хочется иногда. Живем за городом, квартирный дом на 20 квартир всего, и рядом через двор есть гаражный участок на гаражей 10 примерно. Вот и решили мы понемногу наш гараж украшать и обустраивать. До обустройства его внутри еще руки не дошли, так что мы активно пока работаем снаружи. 2 года назад мы посадили виноград и разные плетущиеся цветы. Спустя год мы сами сварили каркас для винограда и теперь ждем не дождемся, когда уже наш виноград будет давать не только плоды, но и тень) А пока на лето мы вешаем теневую сетку. Каркас, как и гаражные ворота, выкрасили эмалью красивого (для меня :)) цвета хаки. Потом оштукатурили и покрасили фасадную стену и сделали на ней обрешетку для декора и для того, чтобы цветочки по ней плелись :)
    Теперь вот этой весной мы взялись за реализацию нашей новой идеи - садовых качелей!) Идея была в том, чтобы сделать их съемными, и чтобы они цеплялись на верхнюю балку нашего каркаса-виноградника. Купили металл квадрат 30х20, муж сделал модель в 3D, вырезал все по чертежам и сварил сам.
    Потом я каркас грунтовала и красила.
    Сидушку и спинку качели сделали из дерева, предварительно обработав его, красили спец средством для дерева.
    Изготовление не прошло конечно без косяков, без этого в первый раз никуда. Но мы своим творением довольны как удавы. Осталось лишь на пошить красивые подушки, которые уже в проекте.
    Теперь коротко по поводу конструктива.
    Качели длинной 180 см, что весьма удобно, свободно садятся 3 человека или 1 человек удобно лежит) Сиденье сделали пошире - 60 см, высота спинки 70 см, потом эти размеры еще уменьшатся за счет толщины будущих подушек. Качели подвешиваются на цепи через пружины с крюком на петлю из арматуры, которую мы приварили к верхней балке виноградника. Качели съемные, муж легко ее одевает сам. Высота сиденья у качели, а также угол наклона регулируются за счет смены места закрепления на звеньях цепи. В общем, довольно таки изменяемая конструкция вышла. Надеюсь, ми объяснения были понятны :) Если понадобятся дополнительные фото - сделаю :)
  2. FAgentelos
    FAgentelos
    FAgentelos
    Россия, Москва
    Товарищи-мастера!
    В перспективе планирую соорудить мелким карапузам деревянные качели из бруса 100 мм А-образной формы. Между домом и забором, куда планирую их поставить, расстояние 3,5 м. Хочется сделать двойные качели, что бы одна из качелей могла заменяться на лесенку, кольца и т. д. Основание планирую сделать следующим образом: буром для заборных столбов выкопать углубления в земле см 40-50, залить из цементом, сверху прикрепить брус.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Достаточно ли 3,5 м между забором и стеной, что бы туда впихнуть качели?
    2. Какое оптимальное расстояние между двумя сидениями и между боковыми стойками и сиденьем?
    3. Подойдет ли клееный брус для верхней балки?
    4. Какой лучше брус для верхней балки 100х100 или 100х150?
    5. Практичен ли описанный способ подготовки фундамента? (ни разу в жизни с данными работами не сталкивался)?
    6. Чем лучше сделать пазы в брусе в отсутствии циркулярки?
    7. Каким способом прикрепить брус к бетонному основанию?
    Заранее благодарю за помощь и советы
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @nick281984, классные качели, не громоздкие
    А какие доски использовали?
  4. albedo
    albedo
    albedo
    Сломались пластиковые держатели дуг крыши качелей OLSA.
    Подскажите, чем можно заменить?
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Самое простое - обратиться через их сайт, может согласятся отправить почтой. Берите сразу с запасом, пластмасса в уличных условиях + нагрузки - долго не выдержит. Лучше изготовить подобные из металла. Хотя, видимо сама конструкция качелей хлипкая, в одном месте усилите - вылезет проблема в другом.
  6. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Где такой профиль можно найти?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Что значит профиль?
  8. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Скелет под качель. Выше писали, что его использовали. Поискал в интернете нигде не нашел
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Самостоятельно все делают, из толстой фанеры. Лобзик нужен и фрезер желательно.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Или склеить доски (лучше на шканты) буквой Г и вырезать форму.
  11. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Я изготавливал сам.
  12. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Нигде! Я сам его на глаз делал. Верхняя часть около 60см, а низ примерно 55
    Вырезано из цельного куска фанеры. Толщина 40 мм (2 фанеры по 20мм).
    Сверху данный профиль я закрыл от влаги (так ка круглый год на улице, под навесом правда) стеклотканью пропитанной эпоксидной смолой Sealine (писал на этом форуме где-то ранее), смолой используемой в кораблестроении ниже ватерлинии.
    Как результат могу сказать что 3,5 года стоит без единого намёка на отслоение или растрескивание данной детали качели.
    Такой профиль спинки подсмотрел в электричке(!) ... Все помнят наверное деревянные сидения в стареньких вагончиках, так вот, они имеют очень похожий профиль спинки, только размерами поболее.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  14. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Свои садовые качели я сделал из 2-х спальной кровати. Стойки из котельных труб, концы уже были загнуты. Каркас из профиля 20Х40.
  15. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Разрешите добавить профиль спинки качелей. Так мне кажется будет более нагляднее.
