1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    А вот и еще немножко фотографий моих качелей.
  2. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Подскажите, металический крепеж верхней части качелей самодельный? есть чертежи или все на глаз делалось?
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Надо такой домик делать с носом и кормой, будет интереснее.
  5. Dimka747
    Dimka747
    Dimka747
    А насколько тяжелые вышли ваши качели?
  6. Dimka747
    Dimka747
    Dimka747
    А эта качелька классное решение для ребенка. Он конечно, будет в восторге.
  7. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    @trofeishik, Понравилась качелька, можете размеры Вашей красоты скинуть, как бы сейчас Вы их сделали, может есть какие-нибудь недостатки !?
  8. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Приветствую! какие именно Вас размеры интересуют? Напишите, я попробую измерять при следующей поездке на дачу. Чертёж узла для качелей есть по ссылке в облаке здесь
    В качельке всё нравится, единственное возможно что переделал бы, так это: подлокотники (хотел пошире да с подстаканниками сделать), крышу выгнул бы (так больше нравится) и по длиннее немного, москитную сетку заменил на черную вместо белой и одной ширины использовал чтобы не сшивать (вложение).
    Однозначно чтобы оставил так это профиль спинки. Получился удачным.
    Также добавлю что ставит стойки лучше на опоры. Год назад пришлось переносить конструкцию качелей чуть дальше, так просто выкопал бетонные столбы (длинна каждого около 90см, диаметр 150 мм) с опорами, вкопал на соседнее место и снова качель как вкопанная стоит. Да, я нарисовал (см.вложение) зазор в 15-20 мм между самим столбом и опорой снизу, думаю зачем он нужен не стоит объяснять?
    В целом конструкцией доволен, не скрипит, не шатается, проверено временем.
    Немного добавлю о покрытии: снаружи Pinotex для наружных работ (состав, у которого защитные свойства самые длительные). Стоит 4-ый год, не намёка на отслоение на опорах.
  9. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Успел побывать пока ждал ответа. Напишу что успел замерять.
    Высота качелей 2.5 метра (до балки) без учёта крыши. Длинна 2.75 метра. Длинна сиденья 2.2 метра
    опоры -брус 100 х 100, балка верхняя -брус 100х150
    Сиденье сделаны из брусков 40 х 40 (нижняя часть) и 40 х 20 (спинка) (в предыдущем сообщении на фото всё указал)
    Ну вот, базовые размеры я вроде написал.
    Во вложении немного поточнее измерял профиль сиденья спинки, вдруг пригодится.
  10. Тарас_Підлісний
    Тарас_Підлісний
    Львів
    А я себе вот таку сделал в прошлом году.
    Правда каркас получился по высоте очень большой.
    Но ничего жена и сын вроде довольны.
    Сейчас вот такие лавочки для качели делаю под заказ с подлокотниками.
    Кроме этого делаю шаблоны для вот такого каркаса под свои лавочки. Правда вместо шнурков, качели будет висеть на цепи.
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вбок не качаются без укосин?
  12. Тарас_Підлісний
    Тарас_Підлісний
    Львів
    Спасибо за вопрос.
    Не должны, пока только делаю заготовки. По плану все должно быть нормально. Результат покажу.
  13. Vovan64rus
    Vovan64rus
    Vovan64rus
    Саратов
    Хочу сделать примерно такие качели с подвеской скамейки на брусках, а не на цепях или канатах. В связи с этим возникает вопрос, как у вас реализован подвесные узлы на перекладине и на скамейке?
  14. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
  15. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Еще немножко фото
