1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    IMG_20180520_193259.jpg IMG_20180520_193335.jpg Закончена ещё качелька
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
  3. Petrovich08
    Petrovich08
    Petrovich08
    Рыбинск
    Даже не заморачивался данным вопросом) Предыдущую, подобного плана качель, прикидывал по метражу трубы, получилось порядка 130 -140 кг,
  4. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Всем привет.
    Выношу на суд общественности свои качели.
    Многие идеи почерпнул в этой теме! :super:
    20180602_162249.jpg 20180603_130825.jpg 20180610_200450.jpg 20180616_140254_HDR.jpg 20180616_140331.jpg 20180616_181022_HDR.jpg
  5. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    интересует такой вопрос. нет ли поперечного раскачивания? Как вообще такой вопрос решить при подвешивании на цепь? Или достаточно сделать разумный зазор между стойками и самим "диваном"?
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    подставочка под пиво порадовала :aga:
  7. aeg2033
    aeg2033
    aeg2033
    Самой сидушки? Если только специально раскачивать поперёк. При обычном качании ничего не задевает, зазор по 15 см с каждой стороны.
    Изначально подставка под книги, телефон и тд. Пиво побочное явление :)]
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Смастерил качели. Почти.
    Не доделал навес, надо пройти пропиткой.
    Профиль сиденья брал из этой темы. Только перенёс его на 40 доску и скрепил мебельными болтами.
    *Запрещены ссылки на блоги и форумы схожей тематики
    Диагонали 50*100*2200. Наверное можно было и короче. Балка 50*100*2000
    Остальная доска 40*100. Рейка 20*40*1500
    WhatsApp Image 2018-07-08 at 21.54.28.jpeg 20180628_155203.jpg 20180628_163502.jpg 20180630_134435.jpg
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Прошёлся пропиткой "дуб". Добавил укосины сзади. Стали гораздо устойчивей.
  10. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Подскажите пжл какой-нибудь недорогой вариант реализации узла крепления качелей к деревянной балке 10*10
    В Леруа видел кольцо с болтом 10*80мм за 92 рубля, но для моего бруса болт коротковат, а вариантов с болтом длинее нет.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    цепь вокруг балки и за неё карабин
  12. Famiv
    Famiv
    Famiv
    Добрый день
    Вот такие крепления для качелей к балке бывают - с карабином и пластиковой вставкой:
    вар. 1 (насквозь): Подвес (крюк для качелей) тип O (сквозной 140мм)
    вар 2 (в обхват): Крюк (крепление) для качелей Квадратный подвес (для бруса 10 х 10)
    И на всякий случай - удобная штука - если бетонировать не хочется и если грунт позволяет: Анкер для крепления качелей к земле: вкручивается в землю, верхняя часть крепится за стойку качелей:
  13. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Я сделал так: шпилька на 12 мм, режьте - по желанию, вверху - большая шайба с гайкой, внизу - рым-гайка, соответственно на 12 мм. Все это есть в Эпицентре и в Шурупе. Удачи!
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ни разу сами не откручивались?
  15. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Народ! Как давно показала практика что данный вид крепления крайне не долговечен, не надёжен, и имеет крайне большое трение. Ставьте узлы качения. Чуть дороже, но зато плавность хода, долгое время качения от одного толчка, отсутствие смазки долгий период времени, высокая надежность и практически отсутствие иного вида обслуживания.
