1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Требуются советы по создания качелей с использованием подшипников.
    Несколько лет использовались качели на двух столбах с перекладиной и с использованием коушей на тросах.
    Есть желание и потребность сделать двойные качели,
    на трех металлических столбах,
    сверху приварить трубу 30мм
    (внутрь трубы устанавливается стержень для придания большей жесткости),
    на трубе закрепить корпусные подшипники,
    и уже на корпус подшипника крепить коуш с тросом.
    Нужны советы и критика такого решения.
    Спасибо.
  2. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Разрешите добавить свое мнение по поводу на мой взгляд недостатков перечисленных конструкций, это в первую очередь маленькое расстояние между сидением и опорами(. Постоянно будет задевать и нужно будет осторожно качаться стараясь не задеть.
  3. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите кто делал сам качели, как мне делать стойки. Параллельно или под небольшим углом к низу? Сами качели буду подвешены на жёстких стойках, а за перекладину будут цепляться карабином. Качели из трубы будут.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы под углом сделал.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @dgusepe, вот сам не знаю. С каких делаю размеры, они прямые, хотя у самого под углом небольшим. Но пока до этого долго ещё, пока крою/вышиваю крышу. Пока будет из обычной плотной ткани из шторы, посмотрим на сколько хватит, а если не получится буду использовать ткань оксфорд
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну вот и продолжение. Крыша. Для поперечин крыши использую 16-ю трубу, углы 20-е гнутые, что бы можно было снимать накидку на зиму. Вот пока ещё не решил как крепить крышу, что бы можно было ее снять, а потом поставить обратно... Думаю может в трубах 2 отверстия просверлить, а на самих качелях шпильки...
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, на "липучку" после заворота ткани? Она на сдвиг крепко держит.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    На липучке что? Мне металлические перекладины которые по бокам надо как то закрепить, что бы можно было их снимать.
  10. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    ПОПРОБУЙТЕ НА КЛИПСЫ
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Хочу купить на дачу качели. Стала выбирать и поняла, что выбрать то нечего.
    Но появились вопросы. Есть 2 механизма. Один стандартный - цепочка, другой клик-кляк, то бишь рычаг, который опускает спинку в горизонтальное положение.(правда таких не много, всего 2 модели)
    Может у кого есть качели с подобным механизмом? Поделитесь отзывами.
    А так кратко, нужны качели с 2 м сидением, то бишь 4-х местные
  12. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    именно склеивать между собой фанеру? или можно стянуть болтами между собой?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сварил сегодня крышу 121х184 до конца и закрепил ее к перекладине.
    Получилась съёмная на болтах.
    Приварил к перекладине уголок, сделал в нём отверстия. Это что бы можно было снимать на зиму накидку.
  14. Алексей_a
    Алексей_a
    Алексей_a
    Как по мне качели - норм, но чисто визуально то-то надо поменять, выглядят действительно как-то неустойчиво что-ли. Я взял уже от компании садовые качели из ели. Минусом по мне было то, что матрац шел отдельно, но так в принципе везде продают. Зато не надо заморачиваться насчет надежности и долговечности - все уже продумано производителем.
  15. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
