1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Садовые качели
Тема в разделе "Садовая и дачная мебель", создана пользователем Marinka+, 17.06.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вариант, если крюк достаточно крепкий и вкручен не в нижнюю пласть, а в боковую.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот накидал сейчас небольшой чертёж. Хотя я думаю можно вместо 20-й трубы использовать 15-ю
  3. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    У меня получилось как то так
  4. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Подскажите из чего и как теперь над ними сделать навес. Размеры, форма каркаса, сечение брусков в каркасе тента. Спасибо.
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Поищите в гугле картинки "качели садовые" и сдерите конструкцию :)
  6. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Классно, добротно! Скорей всего, было бы удобней, если бы спинку на качалке тоже заокруглили, как на сиденье,
    На своих качелях я побоялся сделать навес. Причина: ветер, порой довольно сильный. А навес - это парус. И Вы знаете, за 3 года не пожалел про это.
  7. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    А я и повесил чуть наклонно. По мне и так удобно.
    Супруга просит крышу над головой из ткани. Жарко днём. Вот наверное те короткие доски на которых балка лежит с внутренней стороны закручу а на их место стропилины метра по два прикручу. И турник хочу ещё с торца. Две балки остались ещё 100х100
  8. kitti2126
    kitti2126
    kitti2126
    Здравствуйте форумчане, прошерстил всю тему но так и не нашел примерный эскиз либо чертеж с размерами скамейки-дивана (раскладывающаяся) для качелей, мб у кого то есть в загашниках
  9. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    По просьбам форумчан :)
  10. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Можно намного проще было сделать скамейку раскладывающуюся полностью. для того чтобы менять наклон спинки как удобно. фиксированная спинка неудобна. все люди разные и не всем удобно на фиксированной сидеть. да и работы намного больше. мой вариант самый простой и самый удобный.
  11. ejj84
    ejj84
    ejj84
    Минск
    @ESKIMOS, параметры используемой цепи напишите пожалуйста. И если возможно по крепежу расписать поподробнее, спасибо.
  12. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Так берите какую хотите. они по нагрузке разделяются. всегда написано сколько выдерживают. крепёж тоже любой, какой есть у вас в продаже. или рым гайки или сразу шпилька на краю загнутая в кольцо. крючки или карабины.
  13. Kir_Shtoltz
    Kir_Shtoltz
    Kir_Shtoltz
    СПб
    У нас вот такие получились из подручного материала. Долго искал какую-нибудь схему, ничего подходящего не нашел, делал по наитию) Дети оценили, взрослые тоже катаются, стоит устойчиво, боковые качания выдерживает.
  14. inlog2015
    inlog2015
    inlog2015
    Форумчане, качели для взрослых на дачу из дерева на цепях буду делать в виде перголы с двумя П-образными боковинами. Пока читаю тему, еще в середине. Но нужно начинать, и забегая вперед, 2 срочных базовых вопроса, определяющих размеры, материал и начало работ в выходные:
    1) многие оставляют всего 5-15 см между сиденьем и рамой качелей. Не нужно ли увеличить расстояние до 30-40 см для безопасности рук и чтобы кресло при неизбежном поперечном раскачивании не билось о стойки?
    2) обязательно ли ставить мощный верхний длинный поперечный брус (как на раме вместо досок/бруска полегче) и к нему крепить цепи, или можно прикрепить цепи к середине П-образных боковин ? Есть проблемы в таком решении?
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    До стоек лучше побольше, в бок есть качание. Я крепил к боковым перекладинам.
